Автор Тема: Захотелось сервиса.  (Прочитано 3882 раз)
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Захотелось сервиса.
« : 12 Октябрь 2020, 13:44:07 »
Вопрос, кто практически осуществил автоматическое отслеживание азимута с поворотным устройством YAESU G-1000SDX ?. Работаю в основном через луну,  управляю азимутом вручную.
Re: Захотелось сервиса.
« Ответ #1 : 12 Октябрь 2020, 14:21:21 »
         Привет! Практически со всеми существующими приводами работает специальная программа PSTRotator.  Она платная, самая популярная в мире, есть рефлектор, где автор отвечает на вопросы, постоянно обновляется и и имеет кучу опций, но если тебе надо для начала осуществить автоматический трекинг только, то можно сейчас же скачать пробную версию и опробовать безо всяких консультаций. Документация подробнейшая и количество нужных установок минимальное. Здесь на форуме есть пользователи ЭТОЙ ПРОГРАММЫ, а вот насчет твоего привода-не знаю. Кроме того, в этом году Дмитрий, 4ZCP выкладывал  на форуме свою, совсем маленькую программу только для автотрекинга. Нужно уточнить, поодерживается ли твой контроллер.
                  Я пользовался ею для своего привода АльфаСпид, но перешел на ручное управление, так приходится маневрировать из-за наличия мешающих оттяжек.
                 В PSTRotatоr трудно найти непредусмотренную "хотелку". программа берет прогноз погоды из сети и паркует антенну с учетом направления ветра.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2020, 14:26:38 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #2 : 12 Октябрь 2020, 15:09:28 »
PSTRotator.
Как бесплатную альтернативу, использую EME System V7.0 от http://f1ehn.org/
Протокол GS232, декодирование при помощи ATMega8, среда программирования BASCOM.
« Ответ #3 : 12 Октябрь 2020, 16:38:11 »
Для поворотки нужен еще контроллер, чтоб можно было управлять с компа.
« Ответ #4 : 12 Октябрь 2020, 16:59:09 »
У меня такой контроллер в пульте. Устанавливается за 5 минут. Ни чего паять не нужно.
PSTRotator так же покупал - не дорого. http://pstrotator.com/
Ссылка на контроллер http://www.quad.ru/production/rotator.php
Все поворотки работают и управляются автоматически много лет.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2020, 17:05:32 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2020, 17:39:53 »
Спасибо Виктор за исчерпывающий ответ на мой вопрос.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2020, 17:45:34 от RK3FG »
« Ответ #6 : 13 Октябрь 2020, 10:41:13 »
Есть еще такое - https://www.schmidt-alba.de/eshop/
W1PY подробно рассказал, как ставить
https://w1py.com/
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2020, 12:45:22 »
Спасибо Иван! Очень полезная информация.  Меня интересует именно вариант подключения интерфейса через COM port, который и есть у них в продаже.  Подключение интерфейса  через USB рискованно получить дополнительную помеху от компа.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #8 : 13 Октябрь 2020, 16:42:51 »
Есть ещё разработка UT2HI - USB интерфейс для поворотных устройств YAESU.
Посмотреть можно по ссылке - http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/int_yaesu_usb.htm
73! Nick US8AR
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #9 : 13 Октябрь 2020, 16:55:07 »
Большое спасибо за очень интересную информацию.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #10 : 13 Октябрь 2020, 20:45:12 »
Я их собрал пару штук из китов. Все в них вроде нормально, но они только под поворотки с резистивным датчиком положения.
« Ответ #11 : 13 Октябрь 2020, 20:47:42 »
Коллеги, а есть что-либо доступное, с отображением реального положения Az/El на экране компьютера?
Датчики желательно резистивные (напряжение 0...5 Вольт .)
« Ответ #12 : 13 Октябрь 2020, 21:01:18 »
Ардуино с отображением в любом контест или повседневном логгере, либо в PST
« Ответ #13 : 13 Октябрь 2020, 21:15:18 »
Главное чтобы не было дополнительных помех. У меня VK5DJ на 1296 - никаких помех, даже от искрения контактов реле. А как там на двойке - не знаю. В это не раз упирались - вверху помех нет, а на двойке работать невозможно. Думаю потенциометры в этом плане наиболее безопасны. Если взять круговые однопроцентные - точности хватит "за глаза".
Тот же VK5DJ сделал прошивки для потенциометров - и ведь кто-то из наших работает на таком. Еще одно его достоинство - не нужен компьютер, контроллер живет своей жизнью: включаешь Луну - следит за Луной, включаешь Солнце - следит за Солнцем (для измерений и проверки точности наведения).
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2020, 21:53:08 от UA9FAD »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #14 : 13 Октябрь 2020, 21:32:11 »
Виталий,  использую контроллер поворотки g6lvb с доработками  и РstRotator.  Видно сколько задал градусов и ответ сколько стало, на компе видно как антенна механически двигается. Сейчас хочу повторить вариант без индикатора.
Датчики цифровые с передачей  в аналог 0-5 в.   Работает безупречно.                            73.Олег
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2020, 22:05:46 от UA4FQH »
73! Олег.
