Автор Тема: Захотелось сервиса.  (Прочитано 4504 раз)
Re: Захотелось сервиса.
« Ответ #15 : 13 Октября 2020, 21:33:45 »
Виктор, насчет помех - отдельная "песня".
Если брать контроллеры AVR, как ядро Ардуино, то можно видеть,
как сами разработчики делают генераторы помех, даже того не подозревая.
И распространяют это везде.
Вот примеры: микроконтроллер с включенным внутренним генератором шуми меньше, чем с внешним кварцем.
Основные помех генерятся, если ножка настроена на вход и никуда не подключена. Да, потребление падает на несколько процентов. Идеальный вариант: микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора ( для обмена RS323 точности хватает), неиспользуемые ножки на ВЫВОД и через 5...10кОм подтянуты к Vpp. Керамические конденсаторы по питанию и по опорному аналоговому напряжениям обязательны.
Сейчас помаленьку осваиваю STM32. Тоже камни не без причуд. напряжение питания меньше, но ток больше. Секвенсер забросил в дальний угол. По зиме буду разбираться, откуда шум?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #16 : 13 Октября 2020, 21:53:45 »
Вопрос, кто практически осуществил автоматическое отслеживание азимута с поворотным устройством YAESU G-1000SDX ?. Работаю в основном через луну,  управляю азимутом вручную.
Спасибо Иван! Очень полезная информация.  Меня интересует именно вариант подключения интерфейса через COM port, который и есть у них в продаже.  Подключение интерфейса  через USB рискованно получить дополнительную помеху от компа.
Анатолий,  приветствую. Ставил я такой платку  за 4,5т  Андрею R4GM. Она USB. Поставил в  пульт как предлагает изготовитель и пошли сбои. Если ставить, то только отдельно от пульта, отдельным устройством. Про помехи ни знаю не смотрел, ему нужно было для КВ. Там без разницы.
73! Олег.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #17 : 14 Октября 2020, 08:20:31 »
Доброе утро, Олег! Спасибо за очень важную для меня информацию. Вчера по телефону мы с Аркадием UT5ER обсуждали вопрос безопасности использования подобного интерфейса, для антенны, за что я ему благодарен и за звонок и за раннее сообщение здесь. Как поведёт себя режим автоматического отслеживания азимута, например при:
- довольно частом кратковременном отключении и включении сети 380 вольт,
 что наиболее опасно,
- фазовых напряжениях, порой превышающих, 260 вольт в сети,
- сбое операционной системы в компьютере, или неисправности в самом.
Не дай бог, произойдёт сбой автоматического отслеживания, и система перейдёт в режим бесконтрольного вращения антенны, то беды не миновать. Будут порваны все кабели и повреждён фрейм. И Ваше сообщение, о сбоях после установки платы USB интерфейса в пульт управления, ещё больше меня насторожило. Но тоже понимаю, всего бояться, это ничего не делать...это неправильно.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #18 : 14 Октября 2020, 08:33:02 »
система перейдёт в режим бесконтрольного вращения антенны,.. Будут порваны все кабели и повреждён фрейм.
А чем не угодили аварийные концевики в цепи питания?
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #19 : 14 Октября 2020, 09:08:28 »
Думаю не повредят. У VK5DJ "электронные" концевики - пока обхожусь ими. В случае сильного ветра, когда антенну "колбасит" - останавливается один из приводов (или оба). Сразу видно - эхо пропало. Достаточно переключить кнопку АВТОМАТ и всё едет дальше. При пропадении питания все остановится, при включении загрузится контроллер и продолжит работу. При выходе из строя энкодера будет вращать - тут механический концевик нужен. У моих коллег по трекеру такое было.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #20 : 14 Октября 2020, 09:13:41 »
to RJ7M  В моём случае, так сделан фрейм, что он имеет ограничение по углу поворота из-за механики от 50 градусов до 330, а концевики срабатывают значительно позже. Использую поворотный механизм YAESU G-2700, она по габаритам и весу примерно в два раза больше G-2800. Возможно это была моя ошибка, доработать и переставить концевики (ещё и угадать) под механику фрейма, перед установкой на мачту. Снять поворотный механизм и это сделать сейчас очень трудоёмко.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #21 : 14 Октября 2020, 09:16:38 »
Не совсем понятно какие и где сбои?
У меня эти контроллеры стоят в двух поворотках G-800SA и в G-1000DXA.
Всё работает безотказно уже 7 лет.
Тысячи орбит спутников отследили, сотни орбит Луны, при мощности под 2 кВт на УКВ. Ни каких сбоев не было.
Если не работают концевики в поворотке, то можно программно выставить ограничения.
Я очень доволен работой этого устройства.
А выбор за Вами господа.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #22 : 14 Октября 2020, 09:33:14 »
Доброе утро, Виктор!  Спасибо, я как-то об этом не подумал.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #23 : 14 Октября 2020, 09:41:59 »
to UA9FAD  Доброе утро, Виктор! Спасибо за информацию.
