Автор Тема: замена мотор редуктора от ст.очистителей на шаговый двигатель  (Прочитано 3764 раз)
Имеется готовый редуктор под еме антенной,в нем решил применить мотор редуктор от "дворников",увидев что и некоторые производители их широко применяют.Все получилось хорошо,мощности хватает,хорошо стыкуется с трекером VK5DJ но есть одно НО!!! Это шум двигателя,попробовал применять всякие фильтра,эфект  мизерный,антенна для луны и требования к шумам повышенные.Вот и посетила мысль заменить этот мотор редуктор на шаговый двигатель но без редуктора,благо скорость без потери мощности можно регулировать. В Китае огромный выбор степ моторов ,драйверов ,там же нашел и генератор импульсов,короче цель стояла из готовых узлов собрать конструкцию. Не очень понятно какой двигатель брать,ясно чем мощнее тем лучше,но и цена растет тоже хорошо. Может кто уже изобрел велосипед и поделиться? Может кто поделиться своими мыслями ? Вот по этой ссылке  драйвер и там же схема из блоков http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180949745229  а тут сам двигатель http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-to-RU-3axis-CNC-Nema-23-3A-112mm-400oz-in-4-leads-stepper-motor/638187999.html  буду очень рад советам и хорошим идеям
Оффлайн RA9SSO Александр
Недавно приобрел "преобразователь"  -  делает из одной фазы   три.   питаю  им двигатель  трех фазный  2.2 квт  220в.
для пилорамы.  по сравнению с питанием  с применением конденсаторов - небо и земля.   еще  в этом изделии  есть
очень  хорошие  полезности  :
регулировка  оборотов  в большом диапазоне
реверс  одной кнопкой
электронный тормоз  при останове   регулируемый.
изготавливается  на разные мощности.   видел в работе 500вт.   1.5 квт.  и  у себя  2.2квт.
вот и подумал  что можно его применить  в поворотном устройстве  с двигателем переменного тока  .
регулировка оборотов  дает возможность  в более  широких  пределах  подходить к выбору передаточного числа
редуктора.   наличие реверса.
помех от двигателя не должно быть  .  от преобразователя  не знаю.
с ув. Александр.
Оффлайн ut6em Alex
Александр а можно по подробнее описать преобразователь . где можно найти схему и возможно его повторение . Очень нужна такая вещь и какая цена к примеру 2,2 квт.
свой брал около 7руб.   500вт раньше брали помоему 3р.  если найду тему с сайта  - скину сюда.  схемы у меня нет.
двигатель соединяется треугольником.  с преобр. выходит три провода - три фазы.  на лицевой  кнопки - пуск.  стоп.
реверс.  два регулятора - один оборотов другой тормоз.  обороты повышает в два раза от заявленных  на двигателе.
регулировка оборотов происходит изменением частоты преобразователя  (так я предполагаю).
http://www.chipmaker.ru/    на этом сайте .  в какой теме не помню.
да еще и уменьшает обороты чутьли не до остановки.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 20:33:38 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
Вы бы почитали о чем тема, где степ моторы? А еще есть личные сообщения,пользуйтесь и общайтесь на любые вопросы
Оффлайн RA9YUQ
    • Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13UE
Задумался на эту тему. Буду просить инженера и электронщика изготовить редуктор с шестернями и корпусом под этот двигатель. Есть конструкция изготовления станочка с чпу для обработки оргстекла они уже ей занимаются .
Per Aspera  Ad Astra  73! Виталий
Это так называемые "частотники" . По ним много инфы в Интернете. Мне кажется проще купить готовый, чем собирать на рассыпухе.  Там предусмотрены плавные старты двигателей, торможением и т.д. - все программируется. Трудно тягаться с отработанными инженерными решениями и ценами из Поднебесной  ;)
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Вы попробуйте померять как шумит частотник. В зависимости от экземпляра частотника.  Эл.двигатель от дворников хоть будет шуметь только когда работает. А частотник будет греметь всегда, когда включён. попробуйте повернуть свои ант. на промышленное предприятие. Практически везде, на предприятиях используются частотные преобразователи, они глушат даже вещалки.
Спросите модель преобразователя у RA3WND. На ПД в команде RW3WR использовались частотники на всех диапазонах - специально проверяли - не шумели.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Согласен, может быть. Просто в качестве ключей в частотниках используются как транзисторы, так и тиристоры. От шума тиристора, не спасёшся. Ещё зависит от производителя, попадались частотники в паспортах которых был прямо указан уровень шума в радио диапозоне(и не очень большой). Он там нормировался заграничным "ГОСТом".  Но цена у них была поболее.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Посмотрите здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2306&p=33799&highlight=%F8%E0%E3%EE%E2%FB%E9+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC#post33799
Вряд ли обойдетесь без редуктора...
Юрий
