Автор Тема: Защита узла поворотки от метео напастей.  (Прочитано 5911 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Защита узла поворотки от метео напастей.
« Ответ #15 : 23 Апреля 2020, 10:48:39 »
В продолжение "бутылочной темы"..
Сегодня в "утренней курилке" разговоривал со знакомым "огородником" на предмет УФ стойкости тех самых 5-литровок.
Получил весьма не утешительную информацию о том, что сиё изделие на солнце рассыпается за один сезон.. :(
Задумался.. Попытался сопоставить полученную инфу с ответом от Григория (UT6IO).
Поначалу не "склеивалось".
Потом вспомнил, что несколько лет тому назад в Мире поднималась тема о засорении экологии использованной пластиковой тарой.
И вроде как кто-то из производителей тогда похвалился, что "изобрёл бытовой пластик", который в течении года благополучно саморазрушается.
Т.о. можно сделать вывод - у UT6IO "бутылка" прожила 7 лет только потому, что была изготовлена из "старого" пластика, который на то время ещё не "умел саморазрушаться" на природе.
Кто-нибудь может профессионально подтвердить, или опровергнуть мои дилетантские рассуждения?
Ну и подсказать, где сейчас можно найти "правильную" (для обсуждаемой задачи) тару и как убедиться в её "правильности" ?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #16 : 23 Апреля 2020, 12:15:23 »
Подобный узел я делал из металла.  Была подходящая по размерам крышка. Сделал в ней отверстие  под трубу, приварил  к крышке кольцо, сделал прорези ножовкой по металлу что бы    зажать  автомобильным хомутом. Посадочную часть намазал герметиком и затянул хомутом.
 Можно сделать и из жести, спаять подобный колпак.                                                               73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #17 : 23 Апреля 2020, 12:30:28 »
Так и я изначально собирался сделать так же, и от "огородника" сегодня получил ту же рекомендацию.
Но неожиданно появилось на горизонте решение "для ленивых", с которым довольно тяжело сражаться. ;)
К тому же "железное решение" требует наличия некоторых навыков "жестянщика".
Пропаять "ведро" для меня не проблема, а вот изготовить правильные "выкройки"..
Кстати.. Написал слово "ведро" и тут же прилетела мысль - а не сделать ли этот фартук из "детского ведёрка"?
И размер подходящий и "формат".
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Только не пластмассовое,  вот оно разлетится сразу. Пластиковые бутылки, уже не помню сколько, в парнике и наружи. В крайнем случае покрасите.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Саморазрушающиеся ПЭТ бутылки ещё не попадались. Столбики трубы забора закрыты сверху обрезанными ПЭТ бутылками  много лет не разрушились.
Пятилитровая бутылка укрывает РА на 23см 4 года. От УФ ломаются ручки этих бутылок и крышки . Другой пластик.
С новыми свойствами в наши края очевидно пока не завозили.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Перепримерял всю подходящую "тару" на свою мачту (Ф 51 мм.) - ничего "не лезет"..
Если от бутыли отрезать "горлышко", то намучаешься герметизировать место стыка с трубой мачты..
В результате всё-таки пришёл к варианту -
Вот только спаять, увы, не получилось.. Наткнулся на весьма странную "оцинковку", которую не то что ли спаять, облудить невозможно!
При попытке облудить, припой на ней превращается в какую непонятную субстанцию грязно-серого цвета.
Плюс ко всему, эта дрянь прилипает на жало паяльника, вытесняя нормальный припой на нём.
Удалить её с жала возможно только напильником.. :(
Флюсы пробовал разные: ортофосфорную кислоту, "заводской" флюс "Зубр", канифоль, паяльный жир.
Скорее всего, мне попалась так называемая "алюминиево-цинковая" железка. В которой покрытие содержит 55% алюминия!
Естественно, такой материал "обычными" флюсами и припоем не спаяешь..
Забил на пайку, "колпак" склепал с авто-герметиком. Получилось нисколько не хуже.
Многовато, сплавы Ал-Цн для покрытия стали содержат от долей до 10% алюминия.
Но и без него чистый цинк проблемно паять.
Либо легкоплавким припоем и массивным паяльником, нагретым немного выше
температуры плавления припоя чтобы максимально уменьшить растворение цинка
( так я паял корпуса УМ и т. п. из листов типографского цинка 2.5 мм)
Либо сильно нагретым паяльником с большим  количеством припоя,
как бы смывая им образующуюся кашу из припоя и цинка в зоне пайки
до тех пор, пока в зоне пайки перестанет образовываться каша
и останется только припой.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 13:26:42 от ra6foo »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Вообще-то, это не мои фантазии.
Википедия
В состав алюцинка входят:
Al — 55 %
Zn — 43.4 %
Si — 1.6 %
алюминий — 55 %
цинк — 43,4 %
кремний — 1,6 %
Технология покрытия стального листа пятьюдесяти пяти процентным раствором алюмоцинка (для Al 55%) является передовой и используется повсеместно и поныне.
И т.д. и т.п..
Плюс к этому, где-то читал, что ещё и доп. полимерная плёнка может быть.
Кстати, по-ощущениям очень похоже, что такой материал мне и достался.
Но и без него чистый цинк проблемно паять. ...
"Типографский цинк" - это не совсем "чистый цинк"
Состав цинковых типографских сплавов[4]
Zn, % Al, % Cu, % Mg, %
89-96 4-7 0-4 0-2
Да, цинка в нём бОльшая часть, но это всё-таки сплав. И его характеристики уже по-любому другие.
И 2,5 мм. - это не 0,4-0,6 мм. Без доп. подогрева, естественно, не пропаять.
P.S. "Типографский цинк" в руках держал, но паять не приходилось. Поэтому, ни подтвердить ни опровергнуть не могу..
А вот оцинкованную тару "советского периода" (вёдра, лейки и пр.) паял без проблем ещё в молодости, обычным мощным паяльником, припоем ПОС-40 с "паяльной кислотой" (ZnCl2).
И даже с канифолью приходилось как-то паять из-за отсутствия "паяльной кислоты".
И ничего - получилось! Не так аккуратно, конечно, но не отвалилось и не потекло. :)
Да, при плохой подготовке места пайки, припой мог не липнуть, скатываться "шариками", ложиться "кашей",
НО НИКОГДА при этом я не наблюдал образование той самой странной субстанции, которую получил при попытке паять современную "оцинковку".
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 15:01:43 от RC3UE »
Я о том, чем кроют обычную оцинковку.
https://ugmk.com/activity/products/tsvetnye-metally-i-izdeliya-iz-nikh/tsink-alyuminievyy-splav/
Чем кроют металл типа металлопрофиля для крыш, меня интересовало давно.
Вы подсказали это, спасибо.
А типографский цинк я и не называл ХЧ (химически чистым), обычный цинк
p.s.
Где то остались куски металлопрофиля, сам проверю и попробую на его пайку.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Может такой вариант рассмотреть, останется только герметизация верхней части уплотнения, типа отдельный вращающийся перевернутый стакан, фиксированный на трубе. Или жестко закрепить верхнюю часть на трубе, загерметизировать, а нижнюю прижать к площадке с возможностью вращения.
https://www.poetalon.ru/cat/krovelnye-prokhodki-master-flash/
« Последнее редактирование: 06 Мая 2020, 18:01:31 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Не понял.. Для чего такие сложности - стакан? Чем будет плох обычный хомут (как тут)?
Между "воротником" и трубой - автогерметик, или сырая резина, например.
И тут не понимаю.. Для чего прижимать? Это же всего лишь банальный "брызговик".
Для того, чтобы стекающая по трубе мачты вода, "уходила в сторону", не затекая на сальник/пыльник подшипника.
Снег, конечно, будет туда попадать (если с ветром), но это, ИМХО, будет наносить существенно меньший ущерб узлу, нежели вода, стекающая со ВСЕЙ площади мачты.
Тем более, если прижать близко к корпусу подшипника, может появиться шанс примерзания к нему "брызговика".
И в итоге, при вращении мачты, его оторвёт..
Оффлайн US4IEK_Геннадий
  • QRA: KN87UX
Александр приветствую! Грибок от дождя я делал из транспортерной ленты.На трубу налазит плотно. Отверствие в грибке выбивал высечкой  круг получался ровный без заусениц.
  • QRA: KN87UX
Александр думаю это будет оптимальный вариант. Удачи и с ДНЕМ РАДИО!
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Кто-нибудь такую смазку (МС-1520) использовал?
Интересуют отзывы. Особенно в плане водостойкости.
