Добрый день!
Есть собственная металлообрабатывающая мастерская - могу предложить изготовление штучных нестандартных деталей на станках с ЧПУ.
Токарка - максимальный диаметр детали 50см, длина 1 метр.
Вес заготовки до 0.5тонны. Гарантированная точность по рабочему полю - 0.01мм.
Возможно изготовление не круглых деталей - эллипсы и т.п.
Резьбы с нестандартным шагом, на конусной поверхности - тоже не проблема.
Можно цельноточеный рефлектор для небольшой параболы (10+Ггц) или рупорную антенну/облучатель. Хоть из цельного куска меди
![Строим антенны *yagi*](http://forum.vhfdx.ru/Smileys/sarcasmics/yagi.gif)
Можно обеспечить очень высокую точность изготовления и чистоту поверхности, вплоть до оптической.
ЧПУ фрезеровка - 4 оси, жесткость станка позволяет обрабатывать высокопрочные стали. Максимальные габариты детали 250х250х200мм.
Можно делать любые кронштейны, переходники, корпуса для электроники и т.д.
Корпус из дюралюминия с десятком "карманов" и резьбами М2 для ВЧ/СВЧ конструкций - не проблема, это вполне стандартная работа.
Плюс есть вспомогательное оборудование - "аргон", фрезерный и токарный станки с механическим - "ручным" управлением, ленточнопильный и прочее. Любая "слесарка" - резьбы, доработка имеющихся корпусов и прочее.
Если интересно - могу отдельным сообщением добавить фотографии примеров работ.
Если чем могу помочь - обращайтесь.
Контакты:
Тел. 8-9O3-662-I7-42 (Виктор)
почта для чертежей и спама - viktor15@inbox.ru
Территориально нахожусь в г.Москва на Алтуфьевском ш.
