Автор Тема: Металлообработка - фрезерные/токарные работы на ЧПУ и не только  (Прочитано 5278 раз)
Оффлайн K.Viktor
Добрый день!
Есть собственная металлообрабатывающая мастерская - могу предложить изготовление штучных нестандартных деталей на станках с ЧПУ.
Токарка - максимальный диаметр детали 50см, длина 1 метр.
Вес заготовки до 0.5тонны. Гарантированная точность по рабочему полю - 0.01мм.
Возможно изготовление не круглых деталей - эллипсы и т.п.
Резьбы с нестандартным шагом, на конусной поверхности - тоже не проблема.
Можно цельноточеный рефлектор для небольшой параболы (10+Ггц)  или рупорную антенну/облучатель. Хоть из цельного куска меди  *yagi*
Можно обеспечить очень высокую точность изготовления и чистоту поверхности, вплоть до оптической.
ЧПУ фрезеровка - 4 оси, жесткость станка позволяет обрабатывать высокопрочные стали. Максимальные габариты детали 250х250х200мм.
Можно делать любые кронштейны, переходники, корпуса для электроники и т.д.
Корпус из дюралюминия с десятком "карманов" и резьбами М2 для ВЧ/СВЧ конструкций - не проблема, это вполне стандартная работа.
Плюс есть вспомогательное оборудование - "аргон", фрезерный и токарный станки с механическим - "ручным" управлением, ленточнопильный и прочее.  Любая "слесарка" - резьбы, доработка имеющихся корпусов и прочее.
Если интересно - могу отдельным сообщением добавить фотографии примеров работ.
Если чем могу помочь - обращайтесь.
Контакты:
Тел. 8-9O3-662-I7-42 (Виктор)
почта для чертежей и спама  - viktor15@inbox.ru
Территориально нахожусь в г.Москва на Алтуфьевском ш.
Онлайн RA9QAW Alexandr
материал ваш?
Оффлайн K.Viktor
Да, если ничего эксклюзивного не требуется - заготовки у меня есть.
Д16Т, В95 и т.п.
Пример фрезерованной коробочки :)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2014, 22:42:35 от K.Viktor »
Здравствуйте, а еще-бы для примера размер и цену с вашим материалом для этой коробочки.
Оффлайн K.Viktor
По цене - все зависит от сложности детали.
Данная коробочка вышла дорогой - единичная работа, плюс обработка со всех сторон (там дно съемное, канавки под уплотнительные кольца с обеих сторон, резьбы, 2 крышки, каждая крышка тоже обработана с двух сторон - углубления и т.д.), плюс тонкая стенка крышек (там где выборка - меньше 1мм). Цена за такое изделие была 10 000р, учитывая материал, гальванику и нержавеющие винтики :)
Соответственно - если делать их не 1 а 2,3...10 - цена будет ниже. Если не будет тонких стенок - тоже.
В общем, очень индивидуально, и напрямую зависит от сложности изготовления.
А вот примеры простенькой токарки
Оффлайн RA6AGC
Титановый кругляк - диаметром 18 мм ;  15 мм ;есть?
Оффлайн K.Viktor
Какой марки пруток нужен?
Непосредственно у меня есть некоторое количество 20мм прутка ВТ-1 и ВТ-8.
Остальные сплавы и диаметры тоже не проблема, но покупка материала займет где-то неделю.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
штамповкой случаем не занимаетесь?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Виктор, добрый день, посмотрите почту.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Виктор, а детали для сборного корпуса из алюминия 2мм с отбортовкой (гибка) + простая фрезеровка отверстий делаете? Листогиб есть?
Оффлайн ocelot145
Без сомнения можно сказать, что идея очень интересная. Вообще сейчас металлообработка - это очень популярный вид деятельно, и востребованный очень. А если компания производит качественный товар, например как «Промснабресурс» (мы у них болты и гайки часто заказываем) , так у них вообще нет отбоя от клиентов
