Автор Тема: Прескалер НМС-494 (492;493) куплю.  (Прочитано 2296 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« : 22 Октябрь 2013, 08:41:46 »
              Здравствуйте. Для проведения экспериментов по определению максимальной рабочей частоты чипа куплю один прескалер НМС-494 или 492 или 493 с рабочей частотой 18 ГГц. Готов купить кусок платы, где он стоит.
            Кому нужен такой прескалер? Если дней за 5 вопрос о покупке на сайте не решится положительно, то готов заказать  прескалеры сам. Один покупать нерационально. Да и вряд ли пришлют. Про цену точно пока ничего сказать не могу, но она должна быть в районе 1000 рублей.  Кому нужно - пишите в личку. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Прескалер НМС-494 (492;493) куплю.
« Ответ #1 : 22 Октябрь 2013, 08:51:00 »
24Г он не делит. 22 - если подбирать уровень на входе.
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2013, 10:30:21 »
Здравствуйте, коллеги. Спасибо за информацию. Жаль, конечно.
      А что делать для того, то бы измерить частоту на 24 ГГц? Приборов фирменных нет. Средств для их закупки тоже и знакомых нет, где имеется измеритель частоты на такие частоты. Есть лишь частотомер с предельной частотой 12 ГГц. Делать синтезатор и смеситель с фильтром? Грубо говоря переносчик спектра. Если использовать смеситель на второй гармонике гетеродина 10 ГГц (или удвоитель после оного), то можно использовать синтезатор R3GC, к примеру и получать перенос с хорошим удобным интерфейсом. 4.5 ГГц частотомера означает 24.5 ГГц  Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UN7GK
Оффлайн khach
« Ответ #4 : 22 Октябрь 2013, 12:39:09 »
Теоретически, можно повторить гармониковый смеситель от наших Я3Ч или Ч3-69, но на меньшем волноводе и буржуйских смесительных диодах. Но много металлообработки и руки надо прямые. Можно наковырять из передающих головок спутниковых релеек строб-смесители http://www.aeroflex.com/ams/metelics/micro-metelics-prods-SPD.cfm
-они стоят в петлях стабилизации частоты ДРО. Тянут до 25 ГГц по паспорту.  Если есть два таких смесителя, то можно сделать автоматический частотомер, если только 1- то номер гармоники придется определять вручную.
А вот встречалась ли кому конструкция самодельного гармоникового смесителя на частоты 30-40 ГГц? Надо стабилизировать частоту генератора на диоде Гана.
Александр
« Ответ #5 : 22 Октябрь 2013, 13:56:07 »
Здравствуйте, коллеги. Володя. Спасибо за ссылку. Я читал эту статью и она у меня сохранена. По даташиту эта серия до 18 ГГц. Но графики показываю, что чип проверялся и на 27 ГГц. Лучшие графики у ADF-5002 и делит она на 8. Этому автору можно верить. Да и дешевле они.
        Итак. Куплю ADF-5002. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #6 : 22 Октябрь 2013, 14:22:56 »
Юрий заодно может такая где попадется. Тоже интересная микросхема
http://hittite.com/products/view.html/view/HMC739LP4
« Ответ #7 : 22 Октябрь 2013, 17:30:05 »
Здравствуйте, коллеги. Я посмотрел схемы. Для меня лучше использовать микросхемы ADF-5002 и HMC-364G8 (or HMC-364S8G) или микросхемы ADF-5001 и HMC-365G8 (or HMC-365S8G). Они применяются парами. Я их начал искать в продаже, правда я здесь не очень сильный ас.
     Для R3GC. Володя.  HMC739LP4 Запросил. Жду ответ. Спросил у того, у кого будем закупать MGF-4951A.
     Пара дней есть для желающих присоединиться и к закупке прескалеров и к закупке MGF-4951A, но только 2-3 дня. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #8 : 22 Октябрь 2013, 18:25:32 »
На 24Г хороший делитель HMC447LC3. Подороже предыдущих, но будет работать с запасом.
Паять трудновато.
