Автор Тема: Ремонт ic-820  (Прочитано 1462 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Ремонт ic-820
« : 24 Октябрь 2013, 13:48:47 »
Разбирал переднею панель, для устранения свечения сегментов дисплея.
Во время сборки попутал местами разъемы, один из них разъем волкодера(выделен красным,J4),
 второй точно не знаю, но похоже включает питание антенного усилителя(выделен зеленым, J9).
Включил волкодер не работает, проверил сборку, установил разъемы как надо, включил, на шкале высвечиваются частоты приемников, но от волкодера и от ручки RIT частота не меняется.
При включении кнопки SCAN на шкале идет сканировании нормально. Вновь аккуратно разобрал,
аккуратно переподключил все шлейфы, собрал, тоже самое.
Второй раз все делал тщательно и аккуратно, разбирать третий раз и опять дергать шлейфы не вижу смысла, хотя может быть и надо.   Нужен совет. Или оплачу ремонт, к кому обратиться? Невезуха какая-то с этим аппаратом.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
