Спектр оказываемых услуг:
- токарная обработка, включая работы на станках с ЧПУ;
- фрезерная обработка;
- слесарная обработка (сверление, опиловка профиля, подгонка сопрягаемых деталей, полировка и пр.);
- термическая обработка (закалка, отпуск);
- изготовление оснастки габаритами до 700 мм (штампы, приспособления, режущий инструмент, калибры).
Изготовление деталей методом ротационной вытяжки.
Изготовление оправок для производства стеклопластиковых труб до 800мм диаметром.
Любые изделия из стеклопластика - трубы от 200мм до 500мм, арматуру, корпуса и т.д.
Сырье - давальческое. При отдельном согласовании возможно использование собственного сырья.
Требования заказчиков, указанные в технической документации, выполняются в полном объеме и в установленные сроки. При необходимости выполняется технологическая и конструкторская проработка изделий с целью максимального снижения затрат на их производство. Готовы разработать конструкторский чертеж по Вашим эскизам или образцами для дальнейшей обработки в нашей организации. Разработка чертежа осуществляется за отдельную плату
