Автор Тема: 10489MHz test signal  (Прочитано 2800 раз)
« : 30 Май 2019, 20:27:15 »
Может быть где-то обсуждалось, но пусть будет отдельной темой.
Про способ послушать с передатчика (трансивера) гармонику или с PLL синтезатора - знаю, но хочется классики:
какие подойдут частоты стандартных кварцевых генераторов, чтобы попала гармоника в нужный участок (10489МГц), для проверки переделанных спутн. головок?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: 10489MHz test signal
« Ответ #2 : 30 Май 2019, 20:48:05 »
Сергей привет!
Один из способов, 24 гармоника синтезатора, например baofeng uv-5r или их подобия, не нажимая передачу (!!!) то есть 10489/24 = выставляем 437.400 и так далее... где то выкладывал видео и скрины, сигнал очень хорошо виден, как маячок.
« Ответ #3 : 30 Май 2019, 21:47:40 »
RA3TLU, Андрей, спасибо, этот модуль чем-то нужно модулировать или только подбором напряжения питания подогнать частоту?
Михалыч, понял, надо попробовать.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #4 : 31 Май 2019, 04:43:00 »
Напряжения питания постоянное 5 (3) вольт а частота настраивается латунным винтиком .
Есть и цивильные датчики   https://www.pacer.co.uk/components-products/microwave-sensors/    я вытащил из
 блока сигнализации совмещенный с ИК для помещений .
« Последнее редактирование: 31 Май 2019, 05:00:53 от RA3TLU »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #5 : 02 Июнь 2019, 07:21:20 »
на фэйсбук есть целая тема под названием "HB100 10GHz", ведут её итальянцы. много наработок и примеров. сам модуль критичен и нужно выбирать по списку производителя, что бы было ближе к 10,490
https://www.limpkin.fr/public/HB100/HB100_Microwave_Sensor_Module_Datasheet.pdf
https://www.limpkin.fr/public/HB100/HB100_Microwave_Sensor_Application_Note.pdf
https://www.rhydolabz.com/documents/H100_H200A.pdf
https://www.egr.msu.edu/classes/ece480/capstone/spring10/group05/documents/justin_app.pdf
https://www.robotics.org.za/HB100
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #6 : 02 Июнь 2019, 07:50:10 »
Я использовал просто для проверки головок , проверять точность частоты по такому чудо не кто не собирался .
« Ответ #7 : 21 Июнь 2019, 15:35:49 »
Когда то, поднимали вопрос, ухудшает ли дождь, приём с QO-100.
Может визуально, или на слух, ухудшения и не заметно, но небольшой эксперимент на (10368MHz) показал, при сильном дожде, соотношение S/N ухудшается почти на 2dB (без учёта затухания сигнала), на 10489 значение может быть выше, я не пробовал. "Шум" дождя, на картинке ;-)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 24 Март 2020, 00:20:49 »
не только синтезатора гармонику принимает, но и гармонику передатчика (чуть выше по частоте лежит), и даже демодулирует с приемлемым качеством FM
« Последнее редактирование: 24 Март 2020, 00:44:50 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #9 : 24 Март 2020, 01:29:47 »
Сигнал с китайского генератора + китайский усилитель + парабола 80см + 4 витка хеликса
На втором фото тоже самое + транзистор MRF6S .
Можно собрать телеграфный передатчик типа для начинающих.
« Последнее редактирование: 24 Март 2020, 01:37:54 от F4EQE »
