Автор Тема: BULLSEYE TCXO LNB FOR QO-100  (Прочитано 9683 раз)
Re: BULLSEYE TCXO LNB FOR QO-100
« Ответ #15 : 29 Ноября 2020, 00:42:37 »
Какая была температура воздуха за "бортом"в утренние и вечерние часы?
Вячеслав, только увидел вопрос, сорри.
Температура, как поздней осенью, утром холодно, вечером холодно... ;-)
Эта LNB в таком виде, у меня работает около года, дрейф частоты, при разнице уличных температур ~15 °C, не более 30Гц, питание подано постоянно, не выключаю.
Если отключить, дать остыть, и включить снова, что бы частота полностью "устаканилась" понадобится минут тридцать прогрева, пожалуй один недостаток.
Но как бы там не было с LNB, многие используют популярный "ПЧ тракт" на базе RTL SDR V3, не пишу сколько он "утрясает" дрейф частоты своего tcxo (то же не вдруг, и не сразу...), выяснилось другое, NF приёмника, приходит к некоторому относительно постоянному номиналу, или "норме" (разница ~ 1 dB), лишь после прогрева с момента включения, через 30 - 35 минут, независимо от окружающей температуры. Ну это, так, к слову...
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #16 : 07 Сентября 2021, 09:27:51 »
Кому интересно как глючит буллсей заходите:  http://websdr.vrn.ru:8902/
не знаю сколько времени это продолжается, но сейчас там никакой стабильности нету - даже CW послушать нельзя, так гуляет все...
толи питание навернулось, толи сама голова, узнаю теперь только когда с работы приеду и залезу на техэтаж/крышу.
73! Roman.
« Ответ #17 : 07 Сентября 2021, 13:19:26 »
толи питание навернулось, толи....
диодный мост в БП
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #18 : 07 Сентября 2021, 17:34:28 »
диодный мост в БП
да, проблема решилась заменой БП. сейчас все в норме. стоит на месте, тон чистый.
73! Roman.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #19 : 30 Ноября 2021, 17:00:32 »
от чего появляются гармошки?
может быть из-за ветра и дрожания антенны?
при прослушивании тон чистый, средний маяк декодируется, голос слушается нормально.
просто на водопаде рисуется.
73! Roman.
« Ответ #20 : 30 Ноября 2021, 17:17:59 »
Привет, Роман !
Внеполоска с самого транспондера, маяки давно уже "обросли" грязью.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #21 : 30 Ноября 2021, 18:50:54 »
Подтверждаю, Я тоже думал головка глюкнула, заменил другой, изменений нет. Это косяк не нашего оборудования.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #22 : 30 Ноября 2021, 18:54:23 »
 И даже на DOWN- конверторе на приём это тоже слышно. Давно работаю без компьютерных девайсов.
« Ответ #23 : 30 Ноября 2021, 19:30:06 »
Точно так, Андрей, то же менял конвертер, поиграл с аттенюаторами, позже ещё добавил фильтр ПЧ 739МГц, не помогло, вообще "дефект" давний, после громкого рапорта Бохумского начальника QO-100 "Мы расширили транспондер до пол мегагерца !" эти зеркалки и полезли, и линейность всей полосы транспондера, оставляет желать лучшего.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #24 : 30 Ноября 2021, 19:59:09 »
Абсолютно верно, полностью согласен.
Все равно радует что есть такой спутник.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #25 : 30 Ноября 2021, 21:06:04 »
странно, я у себя как-то не замечал, хотя смотрю стабильность частоты чрез день на второй - т.е. периодически.
а седня ветер, слышно как тарелка гудит, решил глянуть.
73! Roman.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #26 : 05 Декабря 2021, 17:30:16 »
Кто-то спрашивал работает Bullseye с внешней опорой.
Вот, пока стоит и GPSDO тестируется решил подать, что получается на скринах.
В общем, TCXO передавить не удается...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2021, 17:32:52 от R3KEE »
73! Roman.
« Ответ #27 : 05 Декабря 2021, 18:34:00 »
Роман, и не передАвите !
Вообще, это даже мягко говоря - абсурдно, разбирайте BULLSEYE, и хотя бы обрежьте питание с SiT5356 25 MHz LVCMOS, попутно посмотрите как "организован" внешний выход (именно выход 25MHz) из LNB. Ещё могу рассказать, про сложение частот, колебаний....   ;-))
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #28 : 05 Декабря 2021, 18:51:08 »
Игорь, мне не надо, я и так понимаю. У меня для внешней опоры есть другая голова.
То-ли на форуме, то-ли в личку, а может и в почте мне приходил такой вопрос - "не пробовали подать на BE внешнюю опору?"
На что я тогда ответил "Зачем брать голову за 3000 c TCXO, чтобы делать с ней тоже самое что и с головой за 500р c кварцем?"
А вот щас была возможность подать и снять скрины - подал, снял и выложил - чтобы другие были подготовлены.
73! Roman.
« Ответ #29 : 05 Декабря 2021, 18:54:43 »
Роман, я понял ! ;-)) Спасибо !
