Автор Тема: GNSS-модуль V3.2  (Прочитано 9346 раз)
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: GNSS-модуль V3.2
« Ответ #15 : 31 Март 2020, 13:42:26 »
Заказал модуль NEO-M8N - хочу повторить Вашу конструкцию.
Андрей, подскажите, пожалуйста, Вы где GPS-приёмник NEO-M8N заказывали? На Авито отдельно сборка под пайку стоит гораздо дороже чем блок для ардуино. Раза в три точно. Я уже думал взять модуль и "сдуть" с него GPS-приёмник феном.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #16 : 31 Март 2020, 13:51:53 »
 Вот тут https://aliexpress.ru/item/4000552158446.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.16f433edfJtmyg
Зачем выпаевать. Нужно под этот модуль подстраиваться. Т.е. новую платку разработать.
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 13:55:30 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #17 : 31 Март 2020, 14:01:05 »
Ясно, спасибо за ссылку. Авторские платы заказаны, там приёмник впаивается непосредственно на неё. Придётся сдувать, никуда не денешься.
С уважением,
RA3PCS Илья.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #18 : 31 Март 2020, 14:09:17 »
Мне нужна частота 25 МГц.  Потому я не спешу, прийдет модуль-разработаю платку под установку модуля. Тем более на модуле все есть и питание и батарейка , память.
73! Андрей
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #19 : 31 Март 2020, 14:13:04 »
Вам проще. Я собираю для установки в Adalm Pluto, собственно для чего GNSS и был разработан.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #20 : 31 Март 2020, 14:14:56 »
так тут 25 тоже есть, хотя по идее можно сделать любую частоту которую может выдать синтезатор в этом включении прописав в прошивку нужные коэффициенты для синтезатора
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #21 : 31 Март 2020, 15:48:39 »
Илья, можно тоже в очередь на плату.
73! Андрей RT3W
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #22 : 31 Март 2020, 16:54:35 »
Правильное решение, я так и делал.
Гарантированно рабочий, не приклеен, сдувается легко, заодно и 24AA32A пригодится, их поштучно не купить.
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 16:57:24 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #23 : 31 Март 2020, 18:28:31 »
Владимир, а можете дать адреса ячеек прошивки в которых константы для синтезатора прописаны?
Тогда получится более универсальное решение, пригодное для более универсального применения.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #24 : 31 Март 2020, 18:57:07 »
это Вам ничего не даст,
простым изменением содержимого "ячеек" ничего не получится
Владимир,
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #25 : 31 Март 2020, 20:05:42 »
То есть у Вас константы вычисляются перед загрузкой а не прописаны заранее?
если так то походу, придется  писать другую прошивку.
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 20:08:41 от Mildi »
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #26 : 31 Март 2020, 20:12:26 »
В 2014 и 2015 годах занимался как раз вопросами формирования точных и стабильных по частоте сигналов на основе GPS, в том числе на основе GPS приемников uBlox. Когда начинал эту работу тоже казалось, что счастье уже совсем близко...
Более подробно можно найти по ссылкам:
uBlox NEO-7M: GPSDO или путь к GPSDO?   http://www.ra3apw.ru/proekty/ublox-neo-7m/
uBlox NEO-7M + OCXO = GPSDO   http://www.ra3apw.ru/ublox-neo-7m-ocxo-gpsdo/
WSPR: Ultimate3S/GPSDO   http://www.ra3apw.ru/wspr-u3s-gpsdo/
Там же есть тема об использовании GPS приемников uBlox в качестве частотной опоры для синтезаторов типа Si5351.
На основе этого опыта несколько комментариев по предложенному варианту:
- использование приемников серии NEO приведет к высокому фазовому шуму, так как серия этих приемников вместо традиционного кварцевого генератора использует NCO. Ориентировочно ФШ будет на 40-50 дБ хуже нормального КГ.
- спектр выходного сигнала с NEO-M8N достаточно грязный, а  использование его в качестве опоры даст на выходе Si5351 не лучший результат
- полученный опорный сигнал с высоким ФШ потеряет еще 52 дБ после умножения в 390 раз по частоте в синтезаторе LNB
- кварцевый фильтр с полосой 1 кГц не улучшит ФШ в ближней зоне
- снимать с выхода Si5351 одновременно два сигнала 25 и 40 МГц не рекомендую из-за малой изоляции между выходами Si5351
Чтобы убедиться в вышесказанном достаточно произвести измерения фазового шума на выходе и измерить девиацию Аллана (для оценки стабильности).
С девиацией Аллана сюрпризов быть не должно, но чтобы измерять упомянутые значения типа 10 (-12) надо иметь серьезную технику (да и, по правде сказать, такой низкий уровень и не нужен).
P.S. Компания uBlox не немецкая, а очень известный в мире швейцарский производитель GNSS модулей и чипсетов.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #27 : 01 Апрель 2020, 01:08:29 »
Верно, Карен!
ФШ вместо минус 150dB/Hz получился минус 110dB/Hz. Спектр в Ответе #2 смотрел? Минус 110dB/Hz по твоему мнению там имеется?
согласен
сам пробовал?
Для эффективной развязки выходов Si5351 их нужно нагружать не на 50 Ом, а на 200 Ом, подсмотрел у Remco, PA3FYM, рекомендую.
Видишь колечко? Развязывающий трансформатор TR1 - полезная вещь, на выходе 25МГц эту функцию несет кварцевый фильтр Z1.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2020, 01:37:37 от EU2AA »
Владимир,
  • QRA: KO85UV
« Ответ #28 : 01 Апрель 2020, 10:25:24 »
Верно, Карен!
День добрый, Владимир.
Полагаю, что будет еще хуже, порядка минус 100 дБн/Гц @ 10 кГц (на указанной частоте 12 МГц).
В своем архиве  нашел эти измерения на выходе uBlox NEO - http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2014/09/PN_12000.jpg
сам пробовал?
Конечно пробовал. Кварцевый фильтр может повлиять на спектр опорного сигнала и отсечь не нужные компоненты в виде гармоник и комбинаций, но никак не повлияет на ФШ, который находится вблизи несущей и попадает в полосу пропускания кварцевого фильтра. Для узкополосной модуляции типа CW, FT8, SSB нам интересен ФШ в полосе нескольких кГц от несущей. В данном случае кварцевый фильтр с полосой 1 кГц обеспечит "чистку рядов" только после 390 кГц (с учетом умножения опоры в 390 раз в синтезаторе LNB).
И еще один аргумент - если бы ФШ можно было бы почистить с использованием кварцевого фильтра, то тогда бы все производители высококачественных синтезаторов и опорных генераторов так бы и делали... мне такие примеры не известны. Не говоря уже про собственные исследования по этому вопросу после прочтения нескольких полезных книг по теме.
Владимир, благодарю за рекомендацию, но для себя выработал некоторые выводы, которых придерживаюсь на практике:
  • опорный сигнал должен быть максимально чистым по спектру и ФШ. Комбинация с другим опорным сигналом может привести к неприятным и неожиданным сюрпризам при комплексной работе системы. Использование указанного развязывающего трансформатора переводит решение из категории "плохое" в "неопределенно плохое". Гораздо проще поставить два раздельных синтезатора Si5351, тем более их стоимость мизерная, а доступность высокая
  • применение микросхемы Si5351 могу допустить только на частотах до 50 МГц, где не требуются высокие требования к чистоте спектра и ФШ - например WSPR маяк на КВ с ограниченной выходной мощностью. Есть масса отличных синтезаторов, которые будут делать подобную работу лучше. В том числе и от Silicon Labs, откуда родом Si5351 и на которую все зациклились и не хотят видеть другого.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2020, 10:27:43 от RA3APW Карен »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #29 : 01 Апрель 2020, 10:37:00 »
Перемычками PA1 и PA2 можно задать любую комбинацию частот 40,  25/27 16/28,8 или есть какие то условия?
