Автор Тема: GNSS-модуль V3.2  (Прочитано 9661 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: GNSS-модуль V3.2
« Ответ #30 : 01 Апрель 2020, 10:37:14 »
Полагаю, что будет еще хуже, порядка минус 100 дБн/Гц @ 10 кГц (на указанной частоте 12 МГц).
Добрый день, Карен!
Я спрашивал про 25МГц
и спектр приводил для 25МГц,
отнюдь не про 12МГц.
*что касается 12МГц, то после NEO-M8N поставил D-триггер, 74LVC74, он тоже улучшает ФШ.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #31 : 01 Апрель 2020, 10:42:15 »
Перемычками PA1 и PA2 можно задать любую комбинацию частот 40,  25/27 16/28,8 или есть какие то условия?
да, Карта регулировки в Ответе #2
Владимир,
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #32 : 01 Апрель 2020, 10:50:32 »
Добрый день, Карен!
Владимир,
опорный сигнал 12 МГц Вы снимаете с выхода приемника uBlox NEO и подаете на синтезатор Si5351.
Если опорный сигнал 12 МГц имеет ФШ в районе -100 дБн/Гц, а обычный кварцевый генератор на 40-50 дБ лучше, то ясно, что на выходе Si5351 синтезированный сигнал 25 МГц при опоре от кварцевого генератора будет много лучше, чем от GPS.
Это только так кажется, потому что выходной сигнал у Вас не 6 МГц (12 МГц деленное на 2 триггером), а частотой 9750 МГц.
И поэтому ФШ на частоте 9750 МГц будет определяться ФШ опоры и не важно сколько раз Вы будете ее делить (чем больше раз поделите опору, тем больше раз умножите в ФАПЧ) - в результате независимо от количества делений будет одна и та же цифра ФШ.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2020, 10:52:33 от RA3APW Карен »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #33 : 01 Апрель 2020, 10:56:35 »
А если сразу после uBlox NEO поставить кварцевый фильтр на 12 МГц. Далее делитель на 2. Будет лучше ?
73! Андрей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #34 : 01 Апрель 2020, 11:07:01 »
или использовать не кварцевый фильтр а кварц как фильтр (применяется в некоторых рубидиевых генераторах на фиксированные частоты).
одиночный кварц должен иметь достаточно узкую полосу пропускания, может не очень высокое подавление будет за полосой но полоса может быть десятки и сотни герц. конечно при умножении на 390 потом это роли большой не будет играть 1000Гц полоса или 100 Гц, но для меньших коэффициентов умножения это будет лучше фильтра.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2020, 11:13:50 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • QRA: KO85UV
« Ответ #35 : 01 Апрель 2020, 11:07:10 »
К сожалению это ничего не даст для ФШ, только уберет палки в спектре, что также полезно.
Использование приемников серии uBlox NEO впрямую для целей частотной опоры не есть хороший вариант.
Если посмотрите по приведенным мною ранее ссылкам, то два пути улучшения пробовались:
  • использование внешнего OCXO с синхронизацией от GPS приемника
  • использование специализированных GPS приемников uBlox серии LEA (испытывал LEA-M8F), предназначенных для стандартов времени и частоты
Оба варианта дали положительный результат.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #36 : 01 Апрель 2020, 11:14:10 »
Карен , все ваши оппоненты не владеют темой
Алексей  R2DRJ
  • QRA: KO85UV
« Ответ #37 : 01 Апрель 2020, 11:14:39 »
К сожалению также не поможет.
Слишком узкую полосу сделать нельзя иначе не будет захвата опоры в петле.
Полоса фильтра должна быть больше нестабильности опорного генератора.
Кроме того, параметры кварца достаточно зависимы от температуры и в этом случае его пришлось бы термостабилизировать, а это дорого.
Гораздо проще сразу в опоре получать чистый сигнал, чем проявлять героизм по "чистке рядов".
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #38 : 01 Апрель 2020, 11:23:33 »
а как полоса повлияет на петлю, фильтр же не в петле фапч находится в ПТЧ применяют кварцевые фильтры с полосой порядка 10Гц (кварц на частоты 6-12 МГц будет иметь наверное на порядок выше полосу) а за ним уже стоит синтезатор который использует отфильтрованнй сигнал как опору.
gps будет постабильнее любого кварца, поэтому остается только учесть термостабильность кварца, но с учетом достаточно широкой полосы пропускания  отдельно взятого кварца относительно нестабильности опорного сигнала, особых затран по термостабильности не требуется (в FE5650 5680 на 10 МГц он просто закрыт поролоном), достаточно обеспечить нахождение сигнала в полосе (иначе его наверное термостатировали бы).
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2020, 11:28:22 от Mildi »
  • QRA: KO85UV
« Ответ #39 : 01 Апрель 2020, 11:23:40 »
Алексей, это нормально и естественно. Тем более что это хобби, а не работа.
Мы здесь все учимся друг у друга. Кто-то подсказывает по одному направлению и учится по другому, это полезно для всех кто хочет узнать новое.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #40 : 01 Апрель 2020, 11:28:56 »
а как полоса повлияет на петлю, фильтр же не в петле фапч находится в ПТЧ применяют кварцевые фильтры с полосой порядка 10Гц (кварц на частоты 6-12 МГц будет иметь наверное на порядок выше полосу).
Полагаю, что не следует засорять конкретное обсуждение . Если есть вопросы по теории GPSDO, то лучше их перенести в отдельную тему.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #41 : 02 Апрель 2020, 20:43:09 »
Еще раз испытал в эфире,
да, искажения есть, они заметные.
Сравнил с другим своим стабильным опорником на 25МГц,
где по оценке (измерить не смог) - минус 150dBc/Hz.
В сравнительной оценке модуль GNSS32 сильно проигрывает.
Тема закрыта, как неудачная.
Владимир,
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #42 : 02 Апрель 2020, 20:52:01 »
В качестве ОГ для тактирования Adalm Pluto тоже применять не стоит?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #43 : 02 Апрель 2020, 20:57:18 »
Смысл был, в первую очередь, для 25МГц,
для LNB, находящейся на морозе/жаре.
PLUTO, если он в комнатных условиях, стоит достаточно стабильно и с собственным ОГ.
Отдельно, только с 40МГц от GNSS32, не проверял.
Пока немного отдохну.
Написал Вам в ЛС.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2020, 21:00:17 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #44 : 02 Апрель 2020, 20:59:52 »
Было бы здорово узнать результаты для Pluto только с 40 МГц опорой. Я GNSS только для этого и планировал собрать, ну и для первого знакомства с GPSDO. ОГ на 25 МГц в LNB буду термостатировать.
С уважением,
RA3PCS Илья.
