Автор Тема: GNSS-модуль V3.2  (Прочитано 12213 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: GNSS-модуль V3.2
« Ответ #45 : 02 Апреля 2020, 21:03:42 »
Еще раз испытал в эфире,
да, искажения есть, они заметные.
Сравнил с другим своим стабильным опорником на 25МГц,
где по оценке (измерить не смог) - минус 150dBc/Hz.
В сравнительной оценке модуль GNSS32 сильно проигрывает.
Тема закрыта, как неудачная.
Владимир,
сделать хорошо можно по крайней мере теми путями, которые испытал сам:
  • использование внешнего OCXO с синхронизацией от GPS приемника
  • использование специализированных GPS приемников uBlox серии LEA (испытывал LEA-M8F), предназначенных для стандартов времени и частоты
Другое дело, что в данном конкретном случае (для QO-100) привязка к GPSDO мне кажется не обязательной и не очень разумной (дорогой и сложный путь).
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2020, 21:24:57 от RA3APW Карен »
Онлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #46 : 02 Апреля 2020, 21:15:09 »
не обязательной и не очень разумной (дорогой и сложной путь).
+100
Алексей  R2DRJ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #47 : 02 Апреля 2020, 21:17:39 »
ОГ на 25 МГц в LNB буду термостатировать.
Илья,
это уже проходили, посмотрите здесь
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #48 : 02 Апреля 2020, 21:33:53 »
А если сразу после uBlox NEO поставить кварцевый фильтр на 12 МГц. Далее делитель на 2. Будет лучше ?
Андрей,
так тоже пробовал.
КФ12МГц - вещь аналоговая, садит уровень, приходится ставить усилитель,
все усложняется, результат был неоднозначный.
*хотя LY1FX мне прямо на QO-100 рассказывал, что он именно так и сделал,
слышали друг друга отлично, он тоже на PLUTO, говорили минут 40.
Владимир,
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #49 : 03 Апреля 2020, 07:47:50 »
Андрей,
так тоже пробовал.
Доброе утро Владимир.
По поводу кварца на 12 МГц. Все понятно. Пока занялся другим проектом.Тоже нужная вещь в моей коллекции.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 07:50:37 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #50 : 03 Апреля 2020, 13:26:28 »
В качестве ОГ для тактирования Adalm Pluto тоже применять не стоит?
Здравствуйте, Илья,
измерил в широкой полосе - 2МГц
и узкой - 10кГц, от 39,995 до 40,005 МГц, ФШ=минус73dBc/Hz.
Владимир,
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #51 : 03 Апреля 2020, 14:37:35 »
Здравствуйте, Владимир! Спасибо за результаты измерений.
Интересует вопрос о частоте тактирования PLL SI5351, в конструкции GNSS используется сигнал 1PPS от GPS-приёмника, частотой 12МГц, после он делится на 2 делителем на D-триггерах, получается 6МГц. И этим сигналом тактируется PLL. Однако в документации к SI5351 указан диапазон частот для кварцевого резонатора и внешнего ОГ в пределах 25-27МГц. Я не работал никогда с SI5351 и не в курсе можно так делать или нельзя, но привык опираться на документацию производителя. Может быть в этом кроется причина такого высокого ФШ?
Уровень ФШ на выходе 1PPS GPS-приёмника, на частоте 12МГц находится на уровне -100дБн, на выходе 40МГц PLL на 30дБ хуже.
Что, если попробовать изменить частоту тактирования PLL на паспортную 25 МГц, подключить внешний ОГ и в такой конфигурации измерить ФШ на выходе PLL - 40МГц? Интересно, уменьшится ли уровень ФШ в этом случае?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 14:41:28 от RA3PCS »
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #52 : 03 Апреля 2020, 16:26:37 »
нет, не изменится
Владимир,
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #53 : 03 Апреля 2020, 17:03:19 »
нет, не изменится
То есть, всё равно, применить для тактирования PLL ОГ с уровнем ФШ -150дБн/Гц или ОГ с уровнем ФШ -100дБн/Гц, на выходе PLL ФШ всё равно останется -73дБн/Гц, я правильно понимаю?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #54 : 03 Апреля 2020, 17:11:00 »
да, ограничением является сама si5351
Владимир,
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #55 : 03 Апреля 2020, 17:15:09 »
Тогда неважно, что у GPS-приёмника на выходе 1PPS ФШ -100дБн/Гц.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #56 : 03 Апреля 2020, 22:22:13 »
джиттер, джиттер все портит
Владимир,
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #57 : 04 Апреля 2020, 08:45:46 »
Если применить SI5391A или SI5340B у них джиттер по лучше.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2020, 08:54:45 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #58 : 05 Апреля 2020, 23:08:59 »
Да, фазовая стабильность у этих PLL гораздо лучше, но и цена в 5 раз выше. Тут уже стоит задуматься, стоит ли овчинка выделки?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #59 : 06 Апреля 2020, 06:13:25 »
Дело не в цене,а в управляющей программе. Была бы прошивка , я бы попробовал.
73! Андрей
