Автор Тема: Качественная модуляция..  (Прочитано 2135 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« : 14 Сентября 2025, 11:14:15 »
Доброго всем дня..! Как добиться и что нужно для качественной модуляции SSB сигнала для работы через спутник. Слушаешь корреспондентов сигнал четкий полностью раскрытый полоска на экране одной ширины..приятно слушать...А себя конролирую сигнал зажатый..полоска прыгает..вообщем неприятно себя слушать..хотя сам себя слышу по S метру с уровнем 5.9 +5дб..
На передачу использую FLEX 1500 прога Power SDR с трансвертером 28/432 UR3LMZ и конвертер 432/2400 и РА 10 ватт..
Микрофоны менял,настройки в эквалайзерах на передачу настраивал...всё бестолку..
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Качественная модуляция..
« Ответ #1 : 14 Сентября 2025, 11:33:44 »
Определитесь где затык. Слушайте себя с флекса, потом с трансвертора на 432 и и уже поймёте где. Самоконтролем не пользуйтесь, лучше пусть товарищ послушает у себя.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #2 : 14 Сентября 2025, 12:16:32 »
Добрый день!
Здесь эквалайзер не поможет.
Вы только послушайте на КВ "качественные" SDR сигналы определенных групп сообщества их владельцев  в полной полосе  0-5000 герц. Там вы услышите от грудного до свиста бронхов...... Hi
Необходимо скорее всего в настройках ограничить ТХ срех АЧХ сигнала  по низкой  частоте до 200-300 герц.
У меня после эксперементов в начале 2000-х на какой еще не помню проге с использованием аппаратуры высшего класса   установлено 200 герц. Ниже этой границы страдает информативность речевого спектра сигнала.
В моем IC-9100 в меню T CON настройка именуктся TWB <WIDE>  L     Параметр [200]  -   2900  (в скобеах срез по НЧ)
Успехов. 73!
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2025, 12:33:43 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #3 : 14 Сентября 2025, 13:58:53 »
Добрый день!
Спасибо...счас прогнал весь тракт..выход трансивера 28 МГц на кв всё нормально,перехожу в режим трансвертера 28/144 ..28 МГц сигнал нормальный так же как и на 144 МГц...перехожу в режим трансвертера 28/432 и тут начинается на 28 МГц сигнал ограничивается..ну соответственно на 432 МГц тоже самое..стоит просто выключить трансвертер 432 МГц так сигнал на 28 МГц становится нормальным.. включил трансвертер сигнал начинает искажаться...всё таки получается причина в трансвертере 432 МГц...
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #4 : 14 Сентября 2025, 14:05:37 »
На  QO-100 спользую софт DJ0ABR, с USB-микрофоном FIFINE T669 со стойкой и поп-фильтром. Сигнал в SDR программно жестко режется от 100 Гц до 2700 Гц. Визуально весь спектр сосредоточен до 1.8 кГц, поэтому между микрофоном и SDR софтом включаю программу обработки и делаю со спектром что мне хочется, в основном повышаю усиления на верхних частотах и включаю компрессию.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #5 : 14 Сентября 2025, 14:10:37 »
Я сразу об этом подумал, прочитав ветку с Вашими мучениями с трансвертором на 430 МГц. Что то не допилили)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #6 : 14 Сентября 2025, 14:28:49 »
Да это так и есть..счас проверил сигнал гетеродина 404 Мгц...так на выходе кроме частоты 432 Мгц присутствует сигнал гетеродина 404 Мгц и так же модулируется..правда он ниже по уровню но присутствует...видно смеситель в трансвертере никудышный или по уровням что то не так..вообщем надо опять трансвертер копать..а я то успокоился  в корпус его упаковал..но видно.поторопился....
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #7 : 14 Сентября 2025, 18:21:03 »
Сейчас перешел на FT857..сигнал стал более менее,не фонтан конечно..но гораздо лучше...буду разбираться с транвертером..мне кажется что...что то с уровнем гетеродина..он забивает входной сигнал 28 Мгц..
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #8 : 14 Сентября 2025, 18:39:15 »
Любой смеситель работает нормально при разнице смешиваемых частот не более чем в 10-ть раз, при большей разнице придётся повозиться с уровнями смешиваемых сигналов и задавить частоту гетеродина.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #9 : 16 Сентября 2025, 11:31:12 »
Доброго всем дня! Можно с кем нибудь договориться и встретится на спутнике...что бы обсудить сигнал..может и не стоит копать,а оставить как есть...?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #10 : 16 Сентября 2025, 12:10:13 »
Докатились до скедов на QO-100.
Давайте вечером устроим мальчишник на российской частоте. Когда удобно?
Оффлайн R5AO
« Ответ #11 : 16 Сентября 2025, 12:18:25 »
Подойду к 20 мск с позывным R500SMP.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #12 : 16 Сентября 2025, 12:21:14 »
Хорошо..буду в это время или в 20.30..ответил в личку..
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #13 : 16 Сентября 2025, 13:21:47 »
Пойду поставлю блок, заржавел наверное.
« Ответ #14 : 16 Сентября 2025, 13:40:38 »
Анатолий Васильевич, напишите в ЛС, готов послушать и записать хоть сейчас.
