Автор Тема: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер  (Прочитано 38784 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер
« Ответ #45 : 03 Сентября 2019, 13:08:40 »
https://www.aliexpress.com/item/2035126682.html[/quote]
В корпусе продают проверенный с гарантией.
ADL5350 - High Linearity Y-Mixer  https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/ADL5350.pdf
ADE-1 - https://www.minicircuits.com/pdfs/ADE-1.pdf[/quote]
разбросы около 10% этоне супер линейный.
смотри мой второй проект "TRX HERON"
73
Artur
[/quote]
Artur  не знаю причём тут "TRX HERON", но сегодня очень просто загнать на экран всё что угодно. могу поместить с тем же упехом трансивер COMBO PICASTAR,но там всё построено руками от начала и до конца, включая синтезатор частот. каждая плата больше листа А4. в трансивере используется DSP , и каждый фильтр после намотки катушек настроен в "колокол".
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2019, 13:15:38 от LEONID924 »
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
« Ответ #46 : 03 Сентября 2019, 13:47:49 »
Доброе утро
Это будет очень хороший проект.
Мои расчеты 82$ + 10$ (мелкие детали)
+ case home: 2$ https://ru.aliexpress.com/item/32842932588.htm
+ case antenna: 10$https://pl.aliexpress.com/item/32817936668.html
Все это стоит денег 95Euro
Ну, тогда лучше купить его.: https://ru.aliexpress.com/item/4000123811535.html
Но это стоит дороже!
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2019, 13:58:05 от SP3OSJ »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #47 : 03 Сентября 2019, 14:16:20 »
В такую сумму нет абсолютно никаких шансов влезть.
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
« Ответ #48 : 03 Сентября 2019, 15:35:44 »
Дайте мне один подозрительный предмет, и я дам вам ссылку на покупку.
Один!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #49 : 03 Сентября 2019, 15:58:27 »
Один!
Интересует ссылка на рабочие ADF4350 за $1. Нужны.  А то мне за такую цену в основном неисправные присылали. Штук 30 выкинул.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #50 : 03 Сентября 2019, 16:39:55 »
Последний раз покупал здесь. https://ru.aliexpress.com/item/32912441933.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.132d33edB0buVy
Из 5 шт. одна не заработала. Может перегрел. Но здесь 0.48$
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2019, 16:42:37 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #51 : 03 Сентября 2019, 17:04:15 »
Продавцы обычно в первый раз нормальные присылают, а если еще раз берешь уже дохлые. А рекомендованная цена от производителя на ADF4350  $6-$7.  Соответственно на какой помойке  берут за $1 трудно сказать.
Никогда не мог подумать что  с копеечными 7805 в корпусе TO220 можно пролететь. Взял 50 штук и у всех при токе 0.3-0.5А  на выходе напряжение падает до 4.5В и менее. Обычно в таком корпусе 1А всегда держали.
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #53 : 03 Сентября 2019, 17:47:10 »
ADF4350 покупал у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/32912441933.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edQnt4Pg
50% брак, остальные работают. Хорошо, что в присланных рабочие есть. Как не крути - лотерея.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #54 : 04 Сентября 2019, 06:44:56 »
Artut,Конфуци правильно сказал,что очень трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате,тем более если не знать есть ли она там.
Вы пологаетесь на Али,а я начинаю проверки в ebay, а ещё уверенней через   digikey-   оттуда приедут рабочие детали на 100% и цена эта если не эталон,то реальная.  Потеря времени на замену дерьма или подделки, и ковыряние в плате....
Не нужно быть инженерами 2000-х, которые надеются на Гугл и забыли как открывать книгу, бесплатный сыр уже в мышеловки не кладут. На сегодня остались считанные люди,кто понимает в ВЧ,может написать программу,развести плату и проверить схему.
Цена которую я указал очень занижена.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2019, 06:47:49 от LEONID924 »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #55 : 04 Сентября 2019, 08:42:04 »
вижу какой-то ДЯТЕЛ постаянно минусы ставит, видимо узкий лобик не позволяет смотреть на вещи трезво. когда мозгов не хватает и скучно в жизни, дурная голова рукам покоя не даёт.
хотелось бы взглянуть на этого заумышлого, после того, как повторит эту конструкция. волосы не только на бошке рвать станет.
« Ответ #56 : 04 Сентября 2019, 10:17:18 »
Мне понятен этот "минусёр".  И это не Михалыч.  Просто может у товарища "иногородняя" совесть проснется и он отпишет в личку, зачем так поступает?
« Ответ #57 : 04 Сентября 2019, 10:48:27 »
И это не Михалыч
Михалыч злодей ?  :) :)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #58 : 04 Сентября 2019, 11:00:42 »
да причём тут Михалыч, ясен пень, что он в эти игры не играет.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #59 : 04 Сентября 2019, 14:43:21 »
739/144 MHz QO-100 RX CONVERTER BOARD
(G0MRF UHF-VHF Receive Converter for use with a satellite LNB)
Добрый день, а если изменить значение LO и селектирующих элементов то можно перенести и в 432 Мгц, хочу избавиться от SDR RTL. Конвертер на передачу работает от 432 Мгц. LO 306 Мгц получиться.
73! Андрей RT3W
