Автор Тема: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер  (Прочитано 38645 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер
« Ответ #60 : 04 Сентября 2019, 15:14:36 »
Если не ошибаюсь, 432+306=738. приём ещё будет, но передача на 2400.хх или ошибся? тогда частота LO должна быть 1968 МГц. если пережеч Si590 на 656, и выделить 3-ю гармошку = 1968 МГц.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #61 : 04 Сентября 2019, 16:43:11 »
Добрый день, я про прием, передача формируется отдельным конвертером
73! Андрей RT3W
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #62 : 04 Сентября 2019, 18:03:21 »
Я тоже так думал,однако что написали,то и прочёл. Во всяком случае нужно предусмотреть 0,5 мегагерца разницы передача-приём.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #63 : 04 Сентября 2019, 23:58:06 »
Сделал конвертер 739 в 430, получилось не очень, в 144 получилось лучше при LO 595 Мгц по статье G0MRF. Оставлю пока SDR.
73! Андрей RT3W
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
« Ответ #64 : 05 Сентября 2019, 22:15:44 »
Добрый вечер.
TRV уже разработан:
« Ответ #65 : 06 Сентября 2019, 10:46:04 »
при LO 595 МГц
ещё вариант конвертера "по мотивам"......
Привет Sat-Fans!
После моего конвертера «oldschool style» я разработал и создал еще один простой, более современный конвертер 739 МГц в 145 МГц с тремя активными RF-компонентами. Я назвал это "NB-Converter tiny".
Он отлично работает для приема транспондера Oscar100 NB в диапазоне 2 м.
Я написал полный отчет и инструкцию по сборке для него.
Вы можете найти его по ссылке:
Konverter tiny style 739 auf 145 MHz
Извините, только немецкий язык.
Но есть много картинок и схем, которые можно загрузить, поэтому каждый должен найти для себя интересное.
73s
Armin DF1QE
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #66 : 06 Сентября 2019, 20:23:36 »
: Konverter tiny style 739 auf 145 MHz
Всё это хорошо, но програмулину на Si590?-нету.
« Ответ #67 : 06 Сентября 2019, 20:32:42 »
Андрей, частоту указывает покупатель, при заказе, Silicon-щики, высылают уже "прошитый", как то так, это работает.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #68 : 06 Сентября 2019, 22:13:42 »
Да понятно, но по указанной инфо нас посылают... подальше.
 Поделитесь ссылкой в России, если у кого есть такая информация.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #69 : 07 Сентября 2019, 17:41:11 »
в России действительно не купить, а поставщик есть DIGIKEY
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #70 : 07 Сентября 2019, 17:46:33 »
Добрый день, гораздо проще применить ардуино с платой синтезатора на adf435X, любую частоту до 4.4 Ггц можно выставить. У меня в конверторе 2.4 Ггц стоит джампер для установки пч 144 или 430.
73! Андрей RT3W
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #71 : 08 Сентября 2019, 19:20:09 »
Не совсем проще,поскольку нет програм под ардуино, которые позволяют сдвигать частоту в пределах сотни герц. а такой шаг нужен.
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
« Ответ #72 : 09 Сентября 2019, 20:46:25 »
Добрый вечер,
http://sp3osj.kooikerhondje.com.pl/Antenna/page_01.htm
Я достал PCB.
Я начинаю строить трансвертер.
Антенна 2.4GHz готова.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #73 : 10 Сентября 2019, 20:28:01 »
Вы можете найти его по ссылке: Konverter tiny style 739 auf 145 MHz
А кто- нибудь подскажите, на Si590 для это конвертора выходной  сигнал (Кмоп  ,   LVDS /   или   РЕСL) очень хочу узнать, ведь его можно заменить другим программируемым генератором, а то я что-то не совсем понимаю, так как при заказе требуют указать этот параметр+ рабочее напряжение ну и естественно частоту.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #74 : 11 Сентября 2019, 07:56:23 »
при заказе нужно указать несколько параметров. 7 ppm это стабильность за те же деньги. CMOS брать нельзя, т.к. частоты ограничены до 160 МГц. желательно указать уровень ECL (LVPECL). частоту указать до 3 знака после запятой.
Замена Si-590 на другие модели это DSC-1102, когда то была фирма DISCERA,сегодня MICROCHIP. там тоже на заказ частоты, но уровень RF=+7 dBm на выходе.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2019, 08:00:21 от LEONID924 »
