Автор Тема: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер  (Прочитано 32779 раз)
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Сильно напрягает во всех классических программах SDR-приёмников звук Ш-Ш-Ш-Ш... И ручной "регулировки ПЧ" в них нет... за исключением программы ExpertSDR. Сделал конвертер для SunSDR2 и теперь спокойно слушаю спутник. Так же, более комфортное прослушивание возможно теперь на классическом "чемодане".
Данная схема собрана "по быстрому на коленке". Всё работает. Планирую логическое продолжение с введением внешней опоры LNB и, возможно, за место КГ поставить  синтезатор.
А пока, в ожидании трансвертерного режима для трансивера SS-2...
« Последнее редактирование: 26 Март 2019, 14:47:13 от R1CAU »
Оффлайн RU6AI Евгений
В SDR Concole , можно выключить AGC -установить OFF и ползунком Level установить необходимое усиление.. .И не будет Ш-Ш-Ш-Ш ... А в последней версии -3.0.6 можно установить трансвертерный режим и будет показана реальная частота приема.
А за схему- спасибо.
Можно посмотреть- как конструктивно выглядит ? BPF что собой представляет?
« Последнее редактирование: 26 Март 2019, 15:02:30 от RU6AI Евгений »
Александр, если отключить всевозможные АРУ, и отрегулировать оптимально/достаточно усиление,  Ш-Ш-Ш... вовсе не напрягает. К тому же, в SDR Console есть девятиполосный эквалайзер, для для Hi-Fi фанатов ;-)))
За конвертер, спасибо!
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
не советую покупать продукцию от ROJON, слишком шумные генераторы. проверенно.
на смеситель 0 дБм точно не попадает, поскольку 3 гармошка генератора в чистой форме около +1,5 дБм. аттенюатор и фильтр вносят свою лепту, но в любом случае это на порядок лучше свистков в любых проявлениях.
« Последнее редактирование: 26 Март 2019, 15:36:44 от LEONID924 »
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Аха... ну, про отключение АРУ в консоле не доглядел. Хорошо если есть и можно настроить это навязчивое ШШШШШ.
Да, в курсе про разный DSP улучшайзинг и эквалайзинг, но хотелось бы что бы сразу и из коробки нормально работало.
Фото фильтра привести не могу, т.к. всё делалось по быстрому, из того что было под рукой. На полосках фильтр по прибору настроил. Сейчас уже конвертер в разобранном состоянии, рисую под него нормальную плату, что бы заказать в производство.
Про то что ROJON - слишком шумные генераторы, тоже, согласен, но делалось из того, что, вот, сейчас есть под рукой. С другой стороны, сильного ухудшения сигналов не заметил. С/Ш сохранился тем же, что и был при приёме на свистке.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
+1,5дБм на спектруме не видно, поскольку есть DC BLOCK и коакс,на них падает около 0,7дБ
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Я делал эксперименты с замерами, и думаю, падение уровня гетеродина, даже если будет ещё на 10дБ меньше - не фатально. Да, падает Кпередачи смесителя и растёт КСВ на портах, но уровень с LNB головки настолько большой, что эти все потери мало влияют на С/Ш по ПЧ. Да... уровень сигнала ПЧ меняется, но он настолько большой, что будет он 10мкВ или 50мкВ - на конечном качестве приёмного сигнала (читаем С/Ш) это мало сказывается.
Если есть возможность, порекомендуйте хороший и доступный ТСХО на частоты 200...300МГц. Ну, или тогда синтезатор, но это уже другая тема и уровень разработки. Конструкция не получается уже простой.
« Последнее редактирование: 26 Март 2019, 16:22:19 от R1CAU »
Оффлайн er1ak
Не забывайте, что в некоторых генераторах есть ножка для подстройки частоты напряжением, если она висит в воздухе то на выходе генератора все что угодно может быть, в фм радиостанциях формируют сигнал для модуляции.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Александр, какой уровень гетеродина подаётся на смеситель.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
на Али 4350/43501 по 8,5 долларов за штуку продают. за основу берём трансивер УКВ (433), в любом случае нужны 3 модуля, 2 из которых 4350, 3-й 9851.
последний получает на вход опорника очень термостабильный OCXO, не дорогой, но ХОРОШИЙ, с тактовой частотой 13 МГц, тем саммым 9851 выдаёт частоту оопорного 25~27 МГц для ВСЕХ перцев +LNB, причём это будет стабильно и можно
по большому счёту это не дорого. сейчас покажу рассклад.
вся система управлятся через Ардуино. первый вопрос ввода частоты опорного, запоминаем и далее, выход 9851 служит опорником 4350. последними выставляем частоты приёма/передачи. кроме всего 6 кнопок и валкодер. кнопками по разрядам меняет частоту , что бы не крутить одним килогерцем до 2-х ГГц.
один смеситель по средствам 2-х реле переключаем в оба направления.
в Ардуино есть полно открытого кода, хозяина нету.
нужно состыковать код, что бы запитать 3 синтезатора. ЖКИ с кнопками для ардуино есть на торгах, тоже копеечный. OCXO переходит 15 долларов, но это вещь!
https://www.ebay.com/itm/OCXO-Vectron-13MHz-High-Stability-Oven-Oscillator-New-old-Stock/272806056479?hash=item3f8482121f:g:k~oAAOSw7ZRZkrDa&frcectupt=true
https://ru.aliexpress.com/item/ADF4350-ADF43501-PLL/32966045078.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b7833ed4WWV4r
« Последнее редактирование: 26 Март 2019, 18:50:17 от LEONID924 »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
только на OCXO
Оффлайн R3GC Владимир
Это так. Хотя бывают и исключения. Например TCXO ISOTEMP 13 МГц. У него можно этот вывод оставить свободным и частота будет точная. Хотя конденсатор на эту ногу лучше припаять. А у остальных опорников на эту ногу нужно подавать напряжение и частоту устанавливать по эталону. У Vectron  на 64 МГц частота вообще чуть ли не на 20 кГц в стороне была без подключения резистора. У других подстройка поменьше, но после умножений или в синтезаторе частота будет сильно в стороне. Нужно предусмотреть резистор подстройки. Это термостатированные генераторы. Из термокомпенсированных без подключения управляющего входа только 13MHz tco-977 toyocom попадался. У всех остальных этот вход нельзя оставлять свободным.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
верно. либо 0,1мкф с первой ножки на землю, либо саму ножку на землю
ua3xcr
Леонид здравствуйте! Работает ваша идея с гармошками.  В базу бывшего гетеродина подал 3163MHz, на выходе у него плохонький фильтр, получился утроитель. На одну головку виден трек маяка и очень слабо станции. С рефлектором НТВ все нормально слышно. Очень сильный сигнал с головки, нужен аттенюатор. А если серьезно, нужно сделать как у Антона EW6FS, подать на смеситель нормальный гетеродин, а транзистор отключить. Слушал полчаса как наши разговаривали, Isotemp стоит прямо на ветру, все нормально.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Рад слышать. может ещё чем, смогу помочь. удачи!
