Автор Тема: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер  (Прочитано 38759 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Вчера впервые послушал спутник на один LNB ( без тарелки ), закреплённый за ограждение балкона с помощью изоленты. Сначала не мог найти сигнал, хотя шум, при подключении  LNB, возрастал очень сильно. Оказалось, что частота гетеродина LNB ( STRONG 739 ) была  смещена почти на 450 кгц  от требуемой и постоянно плавно "ползла"....Нижний CW маяк проходил с уровнем около + 6 дб в полосе 1 кгц и уверенно читался. В CW  слышал IK2DED с уровнем маяка или даже чуть громче, HS0, F5....Ещё выше кто то работал в SSTV.  Приём вёлся на самодельный конвертер 739,5 / 19,5 мгц.. В качестве гетеродина ( 720 мгц ) использовался умножитель на 72 частоты TCXO  10,000 мгц. Этот же TCXO синхронизирует работу PLL на ADF4350 на частоту 2256 мгц для передачи с ПЧ 144 мгц.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Николай, в  (strong 739) да и у многих других недорогих LNB, в основном установлены кварцы в низко - профильном усечённом корпусе. HC - 49S, HC - 49US. У которых  точность частоты при +25*С +- 30ppm. Стабильность +- 30ppm(- 40 +85*C). Для ТВ приёма это как бы нормально. А для наших целей  данный показатель надо менять на более стабильный.  2 Апреля провёл первые 4 - ssb связи c мощностью в облучателе 980mW с RA9DA, OM8MS, HA9HDP, IK8GJR c рапортами 5-6, 5 -7. Так же, пока проблема со стабильностью по приёму. На подходе два LNB конвертера, с которыми  планирую поработать над этим и другими вопросами.
Если её прикрутить к рупору Скобелева...
Онлайн R3GC Владимир
Интересно на такой рупор будет слышно?
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/antenna-ot-radara-10ghz/?action=dlattach;attach=83103;image
Владимир, добрый день!
В процессе "изысканий" ;-) был отпиленный LNB конвертер с куском своего волновода, немного сплющил и прямо воткнул во фланец wr90 рупора длиной 18cm, даже без соблюдения "культуры" ;-)) волноводных переходов и прочего, на водопаде видны все работающие станции, разборчив телеграф, для SSB не всегда достаточно, станции послабее, не разобрать.
Привет, Виктор. Да не надо Скобелева, есть тарелка. Просто вчера закончил паять конвертер под вечер и подумалось, что вряд ли усну, если не послушаю спутник, - хотя бы на один облучатель ( LNB ). Счас ломаю голову как застабилизировать частоту в нём...Что то сложное, с отдельным синтезатором "внизу" и подачей сигнала  точной частоты обратно в LNA, сооружать не хотелось бы. Сегодня вскрыл этот LNB ( STR739 ) и увидел усечённый кварц на 25 мгц. Места свободного там почти нет...пока не знаю, что предпринять...Спасибо UA3OW и R3GC за ремарки.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
в том случае когда LNB не зпускаетя от внешнего генератора, кварц отсоеденяют одной ножной от контроллера, приёчм ёмкостная обвеска остается, а сигнал OCXO/SYNTH с уровнем 0 дБм подают на подкачку.
  • QRA: LO00BK
Владимир, у этого рупора в таком виде круговая поляризация. Это устройство работало на частоте 10500МГц. Если доработать под вертикальную, будет принимать.
  • QRA: LO00BK
Кстати этот рупор  хорошо стыкуется со старыми моделями LNB. С новыми не смотрел.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Да,Леонид,отлично работает!
Отковырял ДРО нижнего диапазона и подал в затвор 3.35ГГц с ADF4350 под arduino через 2.2 пФ.LNB California Amplifier 2000 года выпуска без гребенчатых фильтров,ПЧ 432 МГц. Заказал коробку и TCXO 10 МГц
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
рад слышать! да уж, квалификацию не пропить (с)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
я отправил сообщение в личку. коробочки аллюминиевые есть, могу поделится.
ua3xcr
Если старая головка с фильтром, хорошую прибавку дает накладка из RO4003C.
На картинке прием на одну головку без рефлектора?
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Нет,это только 3-я гармоника генератора на adf4350
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Попались под руку вот такие генерторы,правда для достижения этих частот их прожигали. во всяком случае прилогаю листы данных, не плохое изделие.
