Автор Тема: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер  (Прочитано 31775 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер
« Ответ #90 : 05 Февраль 2020, 20:09:35 »
Здравствуйте.
Я прием попробовал на RTL SDR мне не понравилось...пробовал программу  SDR SARP .SDR HD..    Решил для себя сделать конвертер для трансивера.
Конвертер вниз. Построил из модулей с Али.... В качестве смесителя модуль ADE25..Гетеродин на базе синтезатора ADF4351 +Arduino nano +добавлен усилитель SPF5189 в синтезаторе поменял генератор на TCXO 25 MHz  0.1 ppm.Пч 432 МГц. Трансивер  FT 736. LNB SR-320 .  Тарелка 75 см.
На передачу конвертер тоже с модулей с Али  ...пока нет УМ...облучатель POTY
Тарелка та же 75см.
Константин.
Оффлайн UY5UZ
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #92 : 12 Февраль 2020, 08:01:09 »
по большому счёту Si5351 это не синтезатор, может где то лежало рядом,так что 25.хх МГц от него не совсем катит. покажите замеренный уровень фазовых шумов на частоте опорника (25,ххх) на отсечках 100 Hz и 1 kHz, но в еденицах dBc/Hz, а не jitter в ps.
то, что в листах данных, всё равно, что в СССР на заборе слово мир писАли с 3-я грамматическими ошибками.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #93 : 12 Февраль 2020, 08:09:25 »
вот такая вот интересная штука получается, что уровень ФШ этого "изделия" был замерен (см. картинку). а умножение на 390 это потери 52dB, значит на 1kHz к получаем -53dBc/Hz в лучшем случае, где нужно как минимум -85dBc/Hz.
https://www.silabs.com/community/timing/forum.topic.html/what_are_the_phasen-9BJX
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 09:04:51 от LEONID924 »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #94 : 17 Февраль 2020, 21:02:51 »
Я заказал в Москве DSC8122 уже прошитый на  нужную мне частоту, но пока всё в стадии и будет просто конвертер для приёма.  Хочу попробовать вместо Si590. По уровню на выходе DSC8122 получил +0,7Дбм, если верить китайской измериловке. Во вложении характеристики.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2020, 21:09:23 от R4HV Андрей »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #95 : 18 Февраль 2020, 12:52:38 »
это не +2 на выходе?
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #96 : 18 Февраль 2020, 15:56:57 »
снова нашлась пара дебилов и портит карму. постоянная клиентура.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #97 : 18 Февраль 2020, 19:11:29 »
Согласен не +2, но при 200 Ом по питанию MAR-3SM получил на смесителе +10 дбм.
В общем конструкция полностью готовая и рабочая, пока нет возможности послушать спутник, ни одно окно не выходит в южном направлении - беда. С головкой ещё придётся повозится, стабильность LNB - слов нет.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2020, 19:16:42 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Проверил работу конвертера на приём, всё работает, приём есть. Так же провёл эксперимент с совмещённым облучателем на передачу, для проверки ухудшения приёма головки LNB. Результат такой, что делать совмещённый облучатель на одну тарелку я отказался, так как разница в принимаемом сигнале со спутника большая. При приёме на одну головку сигнал читается, с  облучателем установленным на  головку тот же сигнал уже становится не читаемым. Про этот облучатель я писал в теме Re: Облучатели антенны 2.4 ггц
« Ответ #337
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
 В общем решил послушать, купил Lumax LU-40SST/M, по быстрому слепил конвертер на SRA-2 смесителе, начал делать генератор, но подумал для того что бы просто послушать  хватит и NanoVNA в качестве генератора,  усилил 595МГц сигнал ERA-3 подал на смеситель, подключил к ts-2000 частота 144МГц и вот оно счастье громко слышу маяк 569, антенна 90см супрал, антенну настроил по солнцу, пока не настраивал по максимуму сигнала.
 Кварц LNB дрожит когда ветер сильный, в SSB не сильно слышно, в CW сильно портит, частота плывёт.
 Надо подобрать уровни с генератора, к сожалению нет приборов, какое напряжение получилось на смесителе не знаю.
73 de ra0acm
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте.
Прислал мне один добрый человек  прошитую  attyni-13  на две частоты 307 и 1968 МГц.
Хотел сам этим вопросом позаниматься ...но повезло ..сэкономил мне месяца два...
Запаял ее для проверки в  синтезатор ADF 4351 конвертор вниз 739-432 МГц. Все отлично работает . Раньше синтезатором управлял Ардуина.
 Теперь надо придумать коммутацию чтобы и конвертер вверх 432-2400 МГц. Запитать от этого синтезатора.
Константин.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2020, 17:41:02 от ua1ccu »
Оффлайн ua1ccu
Здраствуйте.
Вот так выглядит конвертор вниз  739-432 МГц или вверх 432-2400МГц.
Т е этот наборчик работает реверсивно  как на прием так и на передачу..
Синтезатор ADF 4351+ATTYNI13  ..усилитель сиртезатора SPF5189Z ...миксер HMC412
Синтезатор вырабатывапт либо 307 МГц для приема...или 1968 МГц на передачу.
Константин.
Оффлайн R3GC Владимир
Решил тоже альтернативу SDR попробовать.
В качестве приемника блок от релейки 13 ГГц. Фильтр опущен вниз с помощью ФЛАН 1мм. Гетеродин на HMC534LP5. Частота ПЧ с опорником 13 МГц получилась 434 МГц. Гетеродин работает на частоте 10055.5 МГц. Слышно спутник на рупор неплохо. Даже особенно не прицеливался. Проверял на даче. Дома, с балкона не слышно. К сожалению деревья не пропускают 10 ГГц. Рупор обычный, не с круговой поляризацией. Но при вертикальной поляризации слышно немного лучше. Записал на телефон. Качество правда ухудшилось, но в принципе CW читается.
https://yadi.sk/i/QB2HljKB3ZbObg
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Константин.
Т.е. себя услышать не получится?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Удалось запустить конвертер на приём на этом кубике, стабильность частоты "НИКАКАЯ", зато вчера провел три связи на один трансивер в режиме SAT без использования SDR , правда режим"трасса" пришлось отключать. Прогрев даже в течении часа не обеспечивает стабилизацию частоты и она постоянно плывёт. Нужно что-то другое применить вместо этой опоры.
