Автор Тема: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер  (Прочитано 34215 раз)
Re: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер
« Ответ #105 : 01 Августа 2020, 12:19:56 »
на этом кубике, стабильность частоты "НИКАКАЯ"
 - High Stability: ±10, ±25, ±50 ppm ...  :D
Андрей, а если DSC8122 "одеть в шубу" из пенопласта ?
ua3xcr
« Ответ #106 : 01 Августа 2020, 12:53:04 »
Игорь, я Isotemp поместил в алюминиевую коробку с пенопластом, он перегрелся и сгорел.
« Ответ #107 : 01 Августа 2020, 13:56:37 »
термостабилизация не сработала ;-)))
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #108 : 01 Августа 2020, 15:08:43 »
Всем привет,
вопрос с полнодуплексным приемом QO-100 решил добавлением двух новых плат к передающему комплекту:
Высокая стабильность частоты приема обеспечивается общим с передающим каналом OCXO, который обеспечивает опорные сингалы для двух синтезаторов - LNB и преобразователя частоты 739/144 МГц. Измеренное значение девиации Аллана на уровне 1 х 10(E-10) при тау 100 сек.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 15:13:03 от RA3APW Карен »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #109 : 01 Августа 2020, 22:13:40 »
1. Термостабилизация -  это не только ВКЛ/ВЫКЛ подогрева,
это еще УМЕРЕННЫЙ утеплитель!
2. Если внутри термостата имеются активные компоненты самого генератора, то имеет место ПОСТОЯННЫЙ подогрев!
3. Даже при ВЫКЛЮЧЕННОМ подогреве, но включенном генераторе, температура должна уходить вниз,
поэтому утеплитель должен быть УМЕРЕННЫМ!
4. Чтобы даже в жару +40 градС ОСТЫВАЛ!!!
*иначе перегреется и внутри все отпаяется...
5. Полезно внутри термотста иметь термовыключатель - перемычку из низкотемпературного припоя 110 градС, либо подпружиненный контакт припаянный тем же припоем по общему питанию. Отпаяется и спасет все остальное.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 22:24:03 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #110 : 06 Августа 2020, 22:51:41 »
Не помогает.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #111 : 07 Августа 2020, 07:29:44 »
Не помогает.
Есть в наличии SI530   с частотой 595 МГц. Temp stability = ±7 ppm,3.3 V option, 6-pad, 5 x 7 mm
« Последнее редактирование: 07 Августа 2020, 07:35:43 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #112 : 07 Августа 2020, 20:08:26 »
Мне нужно на частоту 304МГц, у меня ПЧ 435МГц.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
ещё вариант конвертера "по мотивам"
Мне интересна данная конструкция, только приём мне нужен на 435 МГц, а не на 144, помогите с пересчётом индуктивностей и ёмкостей по выходу на 435 МГц. Может кто предложит более интересную конструкцию приёмного конвертора. С опорой вопрос решён, за что отдельное спасибо  R3GC.
Онлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Интересное кино, шестая страница темы не открывается :), чего же там такого написано???  :)
все остальные открываются без проблем.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
так и у меня тоже не открывается.
Онлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Secret information  :) :) :)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Я всё таки изготовил данный конвертор добавив ему на выходе по ПЧ 144 МГц ещё каскад с регулируемым усилением на BF998. Отлично получилось, по уровню сигнала не уступает SDR-Consoli, по уровню сигнала маяка конвертор даже выигрывает 1-2дб, сравнивал при одинаковом уровне шума по S-метрам, но это сравнение не совсем коректно. Тем не менее теперь всё привычно и с одного трансивера можно работать.
Здравствуйте
Микросхема Si590
А как задается частота работы микросхемы ..
Константин.
Их вроде при заказе программируют на нужную.
оказывается можно программировать и самостоятельно , во тут описание
http://microsin.net/adminstuff/hardware/si570-si571-i2c-programmable-xo-vcxo.html
https://ru.answersexpress.com/one-crystal-oscillator-replace-many-61640
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
Привет
Мой двухдиапазонный TRV. выход: 2м/10м
https://www.youtube.com/watch?v=9XSU51DwF0M
Artur SP3OSJ
