Автор Тема: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер  (Прочитано 38952 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Всем привет. Восстанавливаю свое оборудование. Прием появился. На LNB вылетела крыша пластиковая. Нужно установить новую.
Офсетка ( тарелка) немного в (дырочках) - приему не мешает. Скоро появлюсь на QO-100.
P.S. Установил 11 Винду.
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Андрей, очень рад!
Ждём!!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2022, 12:54:03 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
В 21.27МСК слышал работу UA3QLS/6 с PA3FYM на частоте 10489,515,
дал квадрат KN86UG.
Позвал сразу, как закончил QSO, но услышал только QRT.
Владимир,
Оффлайн us4mez
Добрый вечер участникам форума. Хочу послушать спутник.есть тарелка, головки разные(остатки, когда то монтажем занимался). Есть rtl свисток с али.но чё то он мне не понравился(слушал на других частотах). Может у кого-то есть залежавшийся конвертер на аде25 + 4351. Предложите цену .
Оффлайн us4mez
Просмотрел данную тему. Подскажите.для сборки несложного конвертера(по параметрам не хуже свистка). На 144 или 430.
Модули на Али вижу:
Смеситель аде-25:
https://ali.click/0a9rxt
Генератор:
https://ali.click/nc9rxh
Этот генератор нужно ещё улучшить с помощью тсхо?
Посоветуйте с чего начать, собрать приемную часть хочу. Может печатные платы какие то есть? Или собирать это все блочно?
если сможите войти,
https://elektronik-muenster.de/thread/33-konverter-739-auf-145-mhz-oldschool-style/
то интересные решения там есть. мой комп перестал туда входить ,а скачанное ,похерилось вмест  с жёстким диском.
этого сайта больше нет, но WAYBACKMACHINE может вернуть прошлое - Konverter 739 auf 145 MHz oldschool style
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Дмитрий, ADE-25 требует +13dbm, а плата генератора на ADF4351 выдает -1dbm, маловато будет. Смеситель дорогой, да  и не нужен он там.
 Плата генератора будет в комнате, там TCXO, так что все будет нормально. Вот дешевый вариант.
спасибо
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Лет двадцать назад нарисовал спичкой конвертер 435/144MHz чтобы слушать LO-19, не было трансивера на 70см.  Без кабеля, на входе ромбик из проволоки.
Развратили наше хобби китайцы, паяльщиков все меньше.
Дмитрий задал вопросы и пропал. Конвертер делать будем?
Оффлайн us4mez
Re: Конвертер, для приёма QO-100 на КВ(УКВ) трансивер
« Ответ #130 : 01 Февраля 2026, 10:20:34 »
Я не пропал. Нужно же генератор. Куплю на Али его(adf4351).там есть и просто модуль генератора, а есть с микроконтроллером и дисплеем на борту) . Нужно для этого генератора ocxo 10мгц, или он не улучшит сигнал с adf?
Оффлайн us4mez
« Ответ #131 : 01 Февраля 2026, 10:28:23 »
А от такого осхо можно при дальнейшей модернизации: запитать синтезатор adf4351
И второй генератор на 25мгц для стабилизации LNB.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #132 : 01 Февраля 2026, 12:30:27 »
На платах генераторов на ADF435x установлены TCXO 25MHz, если плата в комнате, стабильности достаточно. Плата с дисплеем работает автономно, а другой требуется внешний загрузчик. Может работать и от штатного TCXO и от внешнего OCXO 10MHz, но прошивка будет другая. Если собираете конвертер 739/430MHz, подойдут обе платы, но я бы купил без дисплея плюс плату OCXO 10MHz из которой потом получится 25MHz.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #134 : 01 Февраля 2026, 14:28:31 »
А есть практическая схема этого действия? Я попробовал умножить на 2.5 при помощи ICS511/512. Получилось легко и просто, но потом наткнулся на информацию, что по шумам не всё хорошо получается, притащил от китайцев отдельно ТСХО на 25 МГц. Но пока всё очень неторопливо собирается, разницу сам ещё не пощупал. Но проверенный на практике альтернативный вариант умножения не помешал бы.
