Автор Тема: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЁМ QO-100  (Прочитано 10838 раз)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЁМ QO-100
« Ответ #45 : 16 Февраля 2026, 21:16:22 »
Всем привет! Все пытаюсь понять насколько точно наведена моя приемная тарелка (офсет 1 м) на спутник. Первый CW маяк у меня идет с SNR 38 дб с фильтром 3 КГц. Интересно у кого с каким SNR он идет. Спасибо. 73 & GL.
73! Валерий, MN83jd
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #46 : 16 Февраля 2026, 21:30:25 »
Самый простой вариант, послушать WEB SDR QO-100. Их много по всему миру. Примеры:
 https://eshail.batc.org.uk/nb/       http://websdr.is0grb.it:8901/
У итальянцев антенна офсет 1 метр. Можно ориентироваться на них, либо накопить статистики по другим WEB SDR и сравнить со своим приемом,  с учетом разницы  в усилении антенн.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #47 : 16 Февраля 2026, 22:29:49 »
Спасибо за ответ. Я веду речь об SNR, с учетом того что транспондер имеет собственные шумы, при определенных условиях (не сильно маленькая тарелка) этот показатель не зависит от размера последней, вероятно зависит еще от Кш LNB. Но я хотел бы понимать с каким SNR принимают коллеги и исходя из этого делать выводы о точности юстировки моей антенны.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2026, 22:42:18 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #48 : 16 Февраля 2026, 22:55:02 »
Чем Вас вот эти данные не устраивают ?
Антенна такая же как у Вас, 1 м офсет. Шум отдельно и соотношение сигнал/шум наглядно видно.
Если Вы слышите шум самого транспондера, то все в порядке.
ИМХО
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #49 : 17 Февраля 2026, 06:07:04 »
У меня SNR 27-28 dB в полосе 3КГц при Bandwidth 2 МГц, шум спутника не вижу, маяк на 10,489 569 500 ГГц еле видно.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #50 : 17 Февраля 2026, 06:29:34 »
Забыл сказать, антенна 52 см эл.4 градуса маяк еле видно, но бывает иногда SNR на пару dB улучшается вечером в основном.
« Ответ #51 : 17 Февраля 2026, 10:31:16 »
При малом диаметре параболы так бывает.
Головку-конветер по месту крутили (угол поворота конвертера у вас должен быть в зависимости от места от 23 до +45 градусов) ? Какой у вас сейчас стоит градус? Bandwidth 2 МГц -  зачем его делать больше 1 мгц? проверьтесь тут- https://www.mapsat.ru/
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2026, 10:33:29 от R9LR »
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #52 : 17 Февраля 2026, 11:57:16 »
Владимир добрый день. LNB у меня на облучателе подкручена по максимуму сигнала. Bandwidth 2 МГц меньше не делается т.к. использую HackRF. Если сравнивать SNR, то надо это делать в одинаковых программах с одинаковыми настройками Bandwidth.
У Вас какой SNR ?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2026, 12:01:38 от pit24 »
Оффлайн UN1EAE
  • QRA: MO52cw
« Ответ #53 : 17 Февраля 2026, 17:31:28 »
У меня тарелка 60 см, бытовой LNB    SNR 23 dB
73! Виктор
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #54 : 17 Февраля 2026, 18:01:26 »
Маловата и маяк на 10,489 569 500 ГГц  не видно, а  Bandwidth сколько у Вас?
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #55 : 17 Февраля 2026, 18:07:06 »
В центре транспондера есть маяк, по нему обычно частоту синхронизируют.
Есть софт (названия не помню), для чтения телеметрии передаваемой этим маяком.
Эта программка выдает SNR и показывает стабильность частоты. При приеме на "свисток", надо принимать во внимание усиление выставленное в настройках "свистка". От этого SNR также зависит.
Bandwidth сколько
В данном случае, SNR измеряется в полосе 3 кГц, так , что по барабану какой Bandwidth.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2026, 18:09:21 от RA3TES Андрей »
Оффлайн UN1EAE
  • QRA: MO52cw
« Ответ #56 : 17 Февраля 2026, 18:11:13 »
Bandwidth 1 MHz
Я только делаю первые шаги, для начала прием из того что было  *yagi*
тарелка 60 см. + бытовой LNB + RTL SDR + SDR Console V3.3
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2026, 18:24:37 от UN1EAE »
73! Виктор
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
« Ответ #57 : 17 Февраля 2026, 18:49:11 »
В других программах возможно так и есть, но в консоли если Вы увеличите Bandwidth, то SNR уменьшиться. Если сделаете зум то  SNR увеличится. Можете сами провести Л.Р. По этому я и говорю что надо с одинаковыми настройками сравнивать. Вы в какой программе смотрите?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2026, 19:00:08 от pit24 »
« Ответ #58 : 17 Февраля 2026, 19:44:09 »
Привет, Валерий Викторович !
Да так и идёт ;-)
« Ответ #59 : 17 Февраля 2026, 19:54:10 »
На трассе "ГСОрбита - Земля" на 10 - 12 ГГц, вечером всегда наблюдается улучшение "прохождения" (если можно его так обозвать)
  при таких углах места (элевации), на офсетках при штатной установке зеркала, часть сигнала "съедает" тепловой шум земли (шумящий на 2...3dB), можно несколько выиграть к прибавке сигнала, если установить тарелку гусаком сверху.
