Автор Тема: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЁМ QO-100  (Прочитано 11739 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЁМ QO-100
« Ответ #60 : 17 Февраля 2026, 21:51:47 »
Да так и идёт ;-)
У меня такая "фильма", Михалыч!
P.S. А кто как борется с самопрослушиванием на передачу. Наверное, для SDR которые работают RX/TX это не актуально, но как у меня где SDR-RX, а  IC-275 - TX вот прям говорить и тут же себя слышать со спутника очень не комфортно.  При настройке для самоконтроля это удобно, но QSO проводить это ужас какой-то.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2026, 22:04:03 от R3KBF Петр »
« Ответ #61 : 17 Февраля 2026, 22:08:45 »
Пётр Василич, да нормально это. Относительно стабилен этот "показометр" SNR, когда маяк передаёт несущую.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #62 : 18 Февраля 2026, 09:53:19 »
Тарелка офсет, 45 см, стоит в помещении, на спутник через пластиковое окно "смотрит".
SNR 18 dB. по показометру SDR консоли.
Для информации... Bandwidth  ставил 1 МГц и 2 МГц. SNR, в полосе 3 кГц, не меняется 18 дБ, как и должно быть.
Оффлайн RA3FP
« Ответ #63 : 18 Февраля 2026, 13:14:51 »
В SDR Console есть опция "Mute audio" при передаче.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #64 : 18 Февраля 2026, 14:38:19 »
А как Console узнает, что я включился на передачу?
Оффлайн RA3FP
« Ответ #65 : 18 Февраля 2026, 15:00:46 »
Ну SDR Console видит Ваш Icom по CAT, значит и видит режим RX/TX.  Я дома гляну уточню. У меня с IC-705 работает нормально. Давно уже все настраивал.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #66 : 18 Февраля 2026, 15:37:42 »
В IC-275 я не нашел команды CI-V, которая бы слала в ExtRadio, что трансивер перешел на передачу.
Оффлайн RA3FP
« Ответ #67 : 18 Февраля 2026, 23:26:49 »
Да, нет там команды такой. Тогда наверно только в самой Console нажимать F5 и USB реле, что бы управлять трансивером.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #68 : 19 Февраля 2026, 09:03:09 »
По USB реле.В ветке по Консоли давал ссылку на реле,которые видит консоль.Должны быть конкретные VID PID. Первые реле,которые заказал,Консоль не видела.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #69 : 19 Февраля 2026, 10:32:19 »
Еще раз - у меня не PLUTO, который и RX и TX. Мне не надо трансивер переводить в TX, мне надо, чтобы сам трансивер при переходе в TX давал команду Консоли выключить звук и только. Это актуально только для CW и SSB, для DIGI  все равно, мозг не может декодировать цифру, поэтому он в этот момент делает вид, что его это не касается. С USB реле и обычным трансивером по мне выглядит нелогично: нажать F5, начать говорить - закончить говорить, нажать F5. Педаль/тангента как-то привычней для SSB. Или я чего-то не понимаю?
Я сделал так - на вход PTT трансивера завел управление реле, которое рвет провод выхода аудио из Консоли, который идет на динамик/наушники. Нажал педаль/тангенту звук отключился, отпустил - звук появился. Когда питание на реле подано - самопрослушивания не будет, питание с реле убрано - самопрослушивание есть. Как-то так.
С CW если работать с клавиатуры, все просто, там PTT компьютер делает, звук как и с SSB сразу отключится. С ручного ключа, подключенного к трансиверу - надо через педаль.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2026, 10:37:19 от R3KBF Петр »
« Ответ #70 : 19 Февраля 2026, 10:46:43 »
Я в курсе,что у вас не SDR  Pluto. Просто была упомянута Консоль и USB реле.И нажимать F5 .Я понял,что хотите управлять TX Айкома с Консоли.Консоль просто работает не со всеми USB реле.Вот и решил подсказать.Если что не так- извините.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #71 : 24 Февраля 2026, 19:49:16 »
Всем привет! Очередной вопрос. Влияет ли на качество приема (практически) установка после LNB полосового фильтра 740 МГц?
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #72 : 24 Февраля 2026, 21:47:11 »
Привет, Валерий Викторович !
Делал два (по четыре "стержня" - резонатора), первый ~740MHz, "баловался" и с АТТ и без, проку не увидел, в итоге оставил один ATT, какой, точно уже не помню -10 или -15dB, просто что бы не перегружать "ломовым" уровнем с LNB, SDR девайс. Второй ПФ на 618MHz (10368MHz) + тот же АТТ, иногда лунный с солнечным шумы измеряю, иногда 3cm ЕМЕ на LNB послушаю, вроди как лучше, чем без фильтра...
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #73 : 24 Февраля 2026, 22:35:20 »
оставил один ATT
Можно ПЧ пустить по тонкой проволоке (кабель 1мм), тогда и аттенюатор не нужен.
« Ответ #74 : 24 Февраля 2026, 23:15:06 »
Виктор Павлович, а можно и вообще "беспроводно" ;-))) Вот кабель с LNB + ATT "открытым концом SMA" висит на расстоянии сантиметров сорок, от RTL_SDR занятого другими делами, с другой антенной, программно переключаюсь на QO-100, и вижу сигналы с него ;-)
