Автор Тема: SDR тюнеры и их модернизация  (Прочитано 12944 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: SDR тюнеры и их модернизация
« Ответ #60 : 20 Июнь 2023, 23:13:27 »
Так .. подскажите доктору.   Поменял я полностью оборудование на  qo-100 .   Сейчас конвертер  LZ4AU и трансивер  ft897 .   Подключаю , конфигурирую , вроде все работает и даже увидел свой сигнал в телеграфном  скиммере.   Дальше пошли наводки в консоле (в момент передачи сигнал пропадает)  Я думал ксв ,(оказалось на моем штатном облучали высокое ксв ) Ставлю другой облучатель , ксв 1 но тоже самое.  Переключаюсь на другую тарелку , тоже самое .   И тут на меня дошло дать  CQ  на 40 ке.   Ясно , наводка на «свисток» SDR.  Как с этим борются ?  На прежнем оборудование у меня этой проблемы не было .   Насчет ферритовых колец в курсе .  ЗАвтра поставим ...
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #61 : 21 Июнь 2023, 03:41:36 »
Если трансивер подключён по сат то это не на водки это штатная работа, что бы слышать себя нужно отключить сат.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #62 : 21 Июнь 2023, 07:26:10 »
да нет.. наводка на свисток + высокий ксв .  диагноз поставлен ,  только не ясно пока как лечить
Блин , Виктор , Вы правы !  Отключил cat все зароботало! и даже провел первое QSO на этом конвертере .  Но  неудобно без сат , странно , раньше такой проблемы не было
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2023, 07:58:51 от UA6ATG »
« Ответ #63 : 21 Июнь 2023, 12:19:52 »
У 897 что и в телеграфе самоконтроль от работы САТ пропадает или я не понял конкретику проблемы?
Раньше когда-то люди говорили, что звук затыкался на прием от работы САТ, когда с большой периодичностью обновления велся спутниковый доплер из программ.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #64 : 21 Июнь 2023, 12:42:40 »
В момент перехода на передачу консоль просто выключает прием ..    Водопад «уходит» вниз или грубо говоря резко падает чуствительность .
Думал наводка , оказалось вот это  программно.  Неужели это нельзя выключить ?   Оно конечно и без сат можно работать , только привык к конфорту  ..
« Ответ #65 : 21 Июнь 2023, 12:50:21 »
Не пользуюсь консолью, но в других СДР-программах, где аналогичная синхронизация с трансивером , это выборочно - выключать или нет приемник во время ПРД трансивера.
Поищите, может и в консоле так?
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #66 : 21 Июнь 2023, 13:34:08 »
Михалых мог бы ответить , но он на меня обиделся .   Приду домой посмотрю , может там и есть такая опция .
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #67 : 21 Июнь 2023, 20:39:41 »
Вопрос решен.  Просто здесь нужно снимать галочки
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #68 : 21 Июнь 2023, 20:52:35 »
Михалыч может этого и не знать.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #69 : 21 Июнь 2023, 22:49:46 »
Сергей, ну это "поклёп", чистой воды ;-))))
Какие вообще обиды, и за что ?? Насчёт дальше, Владимир Ильич прав, упуская проф. деятельность, дома я занимаюсь приемом на УКВ, уже лет сорок, закоренелый SWL-щик, со стажем ;-) и блюду все радиолюбительские каноны и правила, мне это просто интересно, и чем выше частота, тем все это дело заманчивей, воочию начинаешь понимать единение стихий природы, физики и  технического прогресса, и мне это близко,  ну а что там с разногласием rx/tx в консоле, мне просто неведомо. "Чемоданы" Icom и  Kenwood, два года, как пылятся на даче, подсел на SDR,  в арсенасле есть единичные в исполнении экземпляры, но это всё приемники...
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2023, 23:45:30 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
LimeSDR XTRX
« Ответ #70 : 21 Июль 2023, 17:30:58 »
LimeSDR XTRX
Встраиваемый высокопроизводительный SDR в форм-факторе Mini PCIe
Документация с открытым исходным кодом.
Файлы проекта Altium и их выходные данные, включая спецификацию, схемы и макет, доступны в репозитории LimeSDR XTRX на GitHub.
Файлы проекта, которые могут быть запущены в бесплатной (как в beer) версии Xilinx Vivado v2022.1 (64-разрядная версия), доступны в репозитории GitHub LimeSDR. Исходные файлы в обоих этих репозиториях опубликованы на основании аппаратной лицензии Solderpad версии v2.1.
*пока что собирают деньги
обещают по  $699
**чем больше будет моделей, тем лучше для цен
« Последнее редактирование: 21 Июль 2023, 17:45:21 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #71 : 22 Июль 2023, 08:56:43 »
А как ему не запаздывать ?
Сравнивал задержку звука  при приеме CW с трансивера IC9100 и параллельно SDR Play RSP-1.  Звукрвая карта в ПК  Xonar D2. При настройках  разрядности 24 бит и частоте дискредитации 192000 Гц задержка на слух становится критически минимальной.
Сергей ua6aqn
IC 9100
