Автор Тема: SDR тюнеры и их модернизация  (Прочитано 16434 раз)
Re: SDR тюнеры и их модернизация
« Ответ #15 : 16 Января 2020, 14:35:38 »
    Привет все!
     Не нашел более подходящей темы, хотя иногда упоминаемые термины встречаются. Из сообщений в рефлекторе ЕМЕ и чате слышал, что применяют такую штуку, как funcube pro sdr, есть одно предложение на ebay, на Алиэкспресс такого нет.
 Я пока что бегло понял так, что:
-те, которых на Али море, они варианты на RTL2832U + R820T2 (это такой чип), бывают с термостабильным модулем TXCO, стоят от 4дол. Они все, как правило-12_и битные, или непонятно какие.
-14битные, это Affedri, стоит пару сотен дол и о нем не говорим.
                     Мне нужен, именно этот https://www.ebay.com/itm/Funcube-Pro-Plus-SDR/223846503306?hash=item341e4a938a:g:6mwAAOSwVR9eGHlb
потому что, не имея достаточно инфо и опыта, приходится полагаться на опыт применения коллегами-у них работает так, как надо.
                   Кто-нибудь может бегло обрисовать ситуацию, применение, места\цены, типы, разницу, предпочтения для наших дел? Не обязательно все вопросы, это не анкета
(а привычка "зреть в корень и брать за рога"),hi!
« Последнее редактирование: 16 Января 2020, 14:38:36 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #17 : 16 Января 2020, 14:59:36 »
Скорее сюда - FUNcube Dongle Pro или Installing MAP65 and the FUNcube Pro+ for JT65 EME или How to Set Up the FUNcube.... или .... есть на форуме, кто использует именно FCD на EME, SHF и просто в нашем деле.
« Ответ #18 : 16 Января 2020, 15:00:00 »
   Спасибо, Владимир! там 30 страниц текста, плюс по ходу ссылок-немеряно. Если по настоящему и как положено разбираться, то ...сами понимаете.
     К счастью, "по настоящему" не надо, хотя бы знать, с Али и этот funcube  отличаются чем-нибудь существенно?. Пока что подозреваю, что в последнем прошиты драйверы.
 Так часто бывает, например, надо узнать каким диаметром сверлить отверстие под метчик М8, а предлагают ссылки на "Технологию металлов" и ........ А всего-то надо 6,4мм, но сейчас.
« Ответ #19 : 16 Января 2020, 15:05:02 »
     С некоторыми уже в контакте. Вот оттуда и ссылка на сей девайс FUNCUBE dongle pro SDR.
Но такой один на ибей, опыта покупок нет, без регистрации не свяжешься, чем отличается от Китая не понятно. Если на пару дней подождать-терпимо, других дел полно.
П.С.  Спасибо Валерию,UY5UZ за способность быстро "просекать фишку" и вообще, специалисту широкого профиля, вот одна интересная ссылка от него:
http://blog.radiospy.ru/testy/parametry-rtl-sdr-sravnenie-s-funcube-panoramnaya-pristavka.html
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
"Сравнение FUNcube Dongle Pro и двух TV Dongle (RTL2832U+R820T) подключенных к одному ПК, на одну антенну, проводилось на частотах 145МГц, 438МГц, 1270МГц, в процессе экспериментов, выявились следующие достоинства и недостатки:....................................."
   И, наконец, самое главное, что интересует человека :
"Разницы то в приеме нету!))
За шо такие деньги тогда платить."
« Последнее редактирование: 16 Января 2020, 15:20:55 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #20 : 16 Января 2020, 15:48:05 »
     Нет, все-таки надо с источниками работать.  Разница есть, но в некоторых случаях для потребителя эта разница ничего не значить.  Для меня, в данном случае, имеет значение то, что Dongl (свисток) имеет больший динамич. диапазон и 16 бит разрядность. В деньгах это 30 дол. сверху. Все. Точка. Я нашел ответ на свои вопросы.
  Допишу для чего это мне нужно. По Валериной ссылке, выше UA6HJQ доходчиво описал сферы применения, Виктор, UA9FAD с ними играл как бы не лет 8 назад, короче-не супер новость.
               Мне надо для контроля своей передачи (бывает интерфейс глючит, пока не нашел от чего) и для контроля за ПОЛОСОЙ ПРИЕМА 200кГц в ЕМЕ и соревнованиях на УКВ. простая и полезнейшая вещь, редкое сочетание дешевизны и полезности.  Я думаю, что если бы были такие вот "коробейники", которые пришли бы к вам на дом и предложили показать, как
оно работает и купить, то 90% таки купили бы.  Ну, вот же помните, была такая мода по офисам таскать ширпотреб...... "Везде стоит 10р,а для вас - 1р и еще на 2р подарок!"
« Последнее редактирование: 16 Января 2020, 15:55:48 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #21 : 16 Января 2020, 15:50:51 »
FCD можно напрямую состыковать с MAP65. "Китайские свистки" только через доп софт.
Если не ошибаюсь, то Олег UX5UL использовал FCD,  можете по соседски поинтересоваться у него.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #22 : 16 Января 2020, 16:27:58 »
Аркадий, Вы уверены в этом? До сих пор я встречал свистки с 8-битным АЦП... Или Вы имеете ввиду какую-то другую разрядность?
73! Олег
« Ответ #23 : 16 Января 2020, 17:30:58 »
для контроля своей передачи....... для контроля за ПОЛОСОЙ ПРИЕМА 200кГц в ЕМЕ и соревнованиях на УКВ
Аркадий, для таких "нужд", вполне достаточно недорогого 8 битного RTL SDR с алиэкспресс, к тому же, всегда будет под рукой, в качестве анализатора спектра, с полосой обзора в 2MHz, ну уж если "попроёт", можно и на FunCube разориться, или RSP, или китайский 12bit SDR аналог, или другой, этого добра сейчас много.
« Ответ #24 : 16 Января 2020, 18:06:13 »
       Олег, спасибо за реакцию. Я сам ничего не имю ввиду, я привел ссылку и автор знает ответ.Вот цитата из ссылки UA6HJQ; #19 сегодня:
"× В FUNcube Dongle Pro установлен 16-и битный АЦП, поэтому динамический диапазон больше.
× У FUNcube Dongle Pro лучше характеристики по забитию."
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #25 : 16 Января 2020, 19:26:54 »
Аркадий  доброй  ночи !  По  поводу  "свистка" ,  один  из   лучших  в  своём  классе ,  (если  это  "Pro +" , ) ,  стабильность  высокая ,  по  входу  фильтр  "ПАВ" ,  16-бит ,  полоса  обзора - 192 кГц ,  работает  почти  на  всех  СДР-программах  и  почти ,  вернее  на  всех  операционных  системах .  Если  честно ,  все  остальные  "свистки"  и  рядом  не  валялись .  Его  многие  используют  для  приёма  на  ЕМЕ .  Я  в  своё  время  приобретал  такие  у  Кузьмина  Сергея  Борисовича .  С  уважением ,  Олег  RA0LDP .
« Ответ #26 : 16 Января 2020, 19:46:58 »
                   Полный комплект!
  Олег, вам и всем участникам обсуждения, большое спасибо. Вопросов нет на эту тему.  Приятен так же "побочный эффект"-люди сочли полезной информацию в этой теме, всегда бы так! Доброго вечера!
« Последнее редактирование: 16 Января 2020, 19:50:34 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #27 : 17 Января 2020, 02:29:29 »
Олег, доброе время суток! Дайте пожалуйста ссылку по поводу 16-битности АЦП. Коллеги ссылаются друг на друга, но хотелось бы увидеть первоисточник.
73! Олег
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #28 : 17 Января 2020, 06:35:57 »
Олег  доброе  утро ! Раньше  был  сайт  RV3APM  Сергея  Борисовича  Кузьмина  по  СДР-тематике ,  где  все  эти  аспекты  и  конструкций  рассматривались  довольно  подробно . Сейчас ,  когда  его  не  стало ,  нет  уже  больше  той  глубины ,  вернее ,  доступности  и  простоты  популяризации  этой  темы .  Это  просто  очевидно . Но  я  в  своё  время  когда  приобретал  эти  изделия ,  то  при  переписке  упоминалось  о  особенностях  конструкции ,  элементной  базе  изделия  и  даже  фотографии  вида  на  монтаж  с  применяемыми  компонентами . Где то  на  флэшках  сохранял  в  виде  скринов ,  но  нужно  искать . По  возможности ,  найду  и  Вам  отправлю ,  для  информации . С  уважением ,  Олег  RA0LDP .
« Ответ #29 : 17 Января 2020, 08:43:07 »
Про 16-ти битность упоминается здесь http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/hware/funcube/funcube.htm да и вообще там обзор интересный. На форуме фанкуба пишут, что ADC дельта-сигма.
