Автор Тема: SDR тюнеры и их модернизация  (Прочитано 14018 раз)
Оффлайн RA0LDP Олег
Re: SDR тюнеры и их модернизация
« Ответ #30 : 17 Января 2020, 11:00:56 »
Игорь  добрый  день ! Вы  используете  программу  LINRAD ?
« Ответ #31 : 17 Января 2020, 16:18:08 »
Здравствуйте Олег! Нет, я LinRAD не пользуюсь. По ПЧ на СВЧ я использую Gqrx.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #32 : 17 Января 2020, 17:11:29 »
В связке с WSJT принимал EME станции на SDRPLAY-1. Такой вариант хорошо подходит
для приема второй поляризации. Но с налета не получилось соединить с MAP65.
Вопрос:  может быть кто то это уже делал и возможно ли SDRPLAY-1 соединить с MAP65 ?
Виктор r3pa.
« Ответ #33 : 17 Января 2020, 17:30:22 »
Посмотрите хелп на МАР65, раздел Hardware and Software Requirements
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #34 : 17 Января 2020, 23:50:00 »
Валентин, большое спасибо за инфо, сейчас гляну.
Виктор r3pa.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #35 : 14 Февраля 2020, 21:56:26 »
КОЛЛАПС СЕГОДНЯ ПРОИЗОШЁЛ,оба опорника пропали.... все те кто занимался привязкой отсчёта частот через КОНСОЛь 3 работатье могли. значит наталкивает на мысль, что нужен конвертер на приём так же.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #36 : 05 Марта 2020, 10:47:42 »
https://www.youtube.com/channel/UCBun_oPbvw75MMx4norDLHA
  Собрал такой приемник, Малахит-DSP называется, плату приобретал у автора. Работает прекрасно,
прием до 1000МГц. Испытал на QO-100, очень понравилось, компа нет, а панорама есть.
« Ответ #37 : 08 Марта 2020, 19:13:30 »
Малахит-DSP
Есть ещё вот такая штучка для поля - MoRFeus 30 MHz–6 GHz
SDR приёмник, Up/Down конвертер, ГСС и т.д......
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #38 : 08 Марта 2020, 20:16:44 »
« Ответ #39 : 09 Марта 2020, 08:28:04 »
Есть ещё вот
Хорошая вещь, но этот стоил мне 2т.р. Плата, STM, MSI, корпус. Остальное нашел в тумбочке. Последние прошивки уже до 2ггц. Спаял за 2 дня и еще неделю искал залипухи. Оса 6г конечно есть, но только как прибор.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #40 : 09 Марта 2020, 09:07:54 »
SDR TRX там давно создали на его базе, однако прибор вещь! ну и завсё хорошее платить нужно.
http://www.cqdx.ru/ham/new-equipment/osa103-mini-hf-sdr-transceiver/
Оффлайн ra9flw
« Ответ #41 : 27 Марта 2020, 07:57:23 »
Добрый день!
Была мысль избавиться от запаздывания звука с  RTL свистка. Вывел провод с выхода RT820 и подал на TS570 частота 3,500МГц. Станции со спутника слышны, но:
1. Спектр инверсный
2. Есть запаздывание звука (в дуплексе пробовал на своем передатчике)
Вопрос:
Почему звук запаздывает? RT820 только переносит спектр, или как? Тракт-то должен быть аналоговым?
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #42 : 27 Марта 2020, 10:30:50 »
Почему звук запаздывает ?
А как ему не запаздывать ? Сигнал проходит почти 70000 км. Мин. задержка 0.2 секунды.
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #43 : 27 Марта 2020, 10:35:25 »
SDR-устройства  (будь  то  приёмник  или  трансивер ) ,  где  есть  "свой"  ЦАП  из  которого  звук  идёт  сразу  на  акустику ,  задержки  практически  не  заметны .  А  так ,  весь  "поток"  обрабатывается  ещё  на  компьютере ,   звуковой  сигнал  идёт  после  компьютера ,  а  это  всегда  даёт  задержку  при  прослушивании  когда  сравниваешь  сигнал  на  "прямую"  и  через  SDR .  Примерно  так .
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #44 : 27 Марта 2020, 10:49:43 »
to RA0LDP Олег
Здесь все аналоговое и задержка только из-за расстояния.
