Автор Тема: SDR тюнеры и их модернизация  (Прочитано 13939 раз)
Оффлайн ra9flw
Re: SDR тюнеры и их модернизация
« Ответ #45 : 27 Марта 2020, 12:20:53 »
А как ему не запаздывать ? Сигнал проходит почти 70000 км. Мин. задержка 0.2 секунды.
Да похоже на правду. 0,238 на слух заметны.
Как приятно убедиться в конечности скорости света :-)
Оффлайн R5AO
« Ответ #46 : 14 Мая 2020, 17:03:32 »
Добрый день!
Тихо "прекратил функционировать" RTL-SDR, работавший с LNB для приема QO-100. Прежде чем заказывать новый решил посмотреть, что у него внутри. Оказалось, что напряжение питания на микросхеме RTL2832U всего 0,4 В. вместо 1,2 В. Так как 1,2 В вырабатывается импульсным преобразователем, встроенным в эту микросхему и в обвязке только катушка индуктивности, которая звонилась,то решил попробовать подать внешнее питание 1,2 В. Вспомнилось, что КР142ЕН12, как раз имеет минимальное напряжение стабилизации 1,2 В. Как ни странно, "свисток" заработал. Внутренний преобразователь отключил методом удаления катушки индуктивности.  Потребляемый ток по шине 1,2 В составил 125 мА (найти этот параметр ТТХ и проверить значение не удалось). В приложении PinOut микросхемы и фото доработки. Возможно, кому-либо будет полезно.
73! Евгений
« Ответ #47 : 14 Мая 2020, 19:12:47 »
Может и помехи убавились?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #48 : 14 Мая 2020, 19:39:25 »
Как это проявилось ? Судя по описанию восстановления, полностью пропал прием ...
У меня один "свисток" чутье потерял. Прием есть, но только вещалки на 100 МГц. Похоже по входу что-то выбило, Тюнер Е1000.
« Ответ #49 : 14 Мая 2020, 21:46:35 »
Тюнер Е1000
Андрей, скорее E4000, была у них "болячка", первые шли с Шоттки диодом на входе, более поздние без него, хотя площадки под установку на плате остались, вот один такой без диода, "улетел" с теми же симптомами - отупел ;-) статика убивает входной увч в микросхеме, покупал второй такой же, диод допаивал сам, живой, лет семь уже.
Оффлайн R5AO
« Ответ #50 : 14 Мая 2020, 22:19:09 »
Использовал только с LNB для приема QO-100. Разницы не обнаружил. Слишком большой уровень сигнала от LNB.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #51 : 14 Мая 2020, 22:35:02 »
Как она, не греется? Сейчас полно всяких шимок миниатюрных dc-dc Может в свисток и поместится. Сам недавно приобрел несколько миниатюрных держат 3 ампера 24-1.2В регулировка и практически никакого нагрева
Оффлайн R5AO
« Ответ #52 : 14 Мая 2020, 23:09:09 »
Илья,
на стабилизаторе выделяется 0,5 Вт. Греется немного.
Поставил на радиатор и подключил проводами. Использовал то, что было под рукой. Главное удалось быстро восстановить прием QO-100.
« Ответ #53 : 15 Мая 2020, 09:24:48 »
Если отказал сдр-свисток (полностью перестал работать, определяться системой), первым делом проверяйте там линейный стабилизатор на 3.3в и электролиты - иногда дохнут, видимо, от перегрева.
Потом нужно аккуратно прогреть феном (с нанесением неактивного флюса) пайку двух чипов - это тоже одна из частых причин отказа этих изделий.
В общем нужен фен или мастерская, где это могут вам сделать. Только после этого можно пробовать что-то проверять-заменять, как подмена стабилизатора по 1.2в и др. эксперименты.
Оффлайн R5AO
« Ответ #54 : 15 Мая 2020, 13:22:42 »
В моем случае стабилизатор 3,2 В и электролиты оказались исправны. Отказ стабилизатора 1,2 В это не единственная и, скорее всего, не самая частая неисправность.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Последнее редактирование: 19 Июня 2023, 21:44:37 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #56 : 19 Июня 2023, 22:07:20 »
......wdsupply.com/wavelet-lab/usdr
".......& Specifications
    M.2 2230 Key A+E interface
    Full-duplex TX & RX
    Frequency range: 300 - 3700 MHz (usable range typically starts from 230 MHz)
    RX/TX Bandwidth: 0.75 - 28 MHz plus bypass mode
    Clock stability: 0.5 PPM
    Sample rate up to 30.72 Msps (40+ Msps in bypass mode)
    High-Speed USB 2.0: 480 Mbps, streaming ~15 Msps half-duplex or ~5-6 Msps full-duplex
    Extended power supply range: 2.85 ..............
Как то я соскучился, по привычной строке "Чувствительность.... мкВ"....   Хотя понимание DX на VUSHF и WeakSignal наверное сильно устарело, и было "вежливо" подменено на собирателя квадратов с уровнями 599+ через ретранслятор(ы)...
и это для УКВ !!!
(.... вот интересно, а в Пасху, начальнику, "в духе времени", яйца красят подчинённые, или сам себе, по старинке....?)
« Последнее редактирование: 19 Июня 2023, 22:24:32 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #57 : 19 Июня 2023, 22:35:23 »
Особенности и характеристики
    Интерфейс M.2 2230 Key A+E
    Полнодуплексная передача и прием
    Диапазон частот : 300–3700 МГц (используемый диапазон обычно начинается с 230 МГц)
    Полоса пропускания RX/TX : 0,75–28 МГц плюс режим обхода
    Стабильность часов : 0,5 PPM
    Частота дискретизации до 30,72 Мвыб/с (40+ Мвыб/с в обходном режиме)
    Высокоскоростной USB 2.0 : 480 Мбит/с, по передаче ~15 Мбит/с в полудуплексном протоколе или ~5-6 Мбит/с в полнодуплексном протоколе
    Расширенный диапазон питания : 2,85–5,5 В
    Компоненты только на одной стороне печатной платы
    Поддержка PCIe с установленным протоколом
    ВЧ разъемы MHF4
В цифровой технике приняли понятие BER - Bit Error.
Посылается 1000 бит информации,
порог чувствительности принимается, скажем, 95%, т.е. 950 правильно принятых бит.
Другой вопрос, что старые сигнал-генераторы имеют переключаемый аттенюатор в микровольтах...
Но их можно дополнить цифровой приставкой.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2023, 22:42:13 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #58 : 19 Июня 2023, 22:52:12 »
В цифровой технике приняли понятие....
Владимир Ильич, да не ново это всё, могу много дополнить про bits error, и более..... и кто "подсел" на SDR вовсе не против этого, НО......    сейчас среди этого "добра", много "резиновых баб, пластикового сахара, и безалкогольного пива....."
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #59 : 20 Июня 2023, 10:17:01 »
НЕНАСТОЯЩЕГО нынче много,
не только в нашем хобби,
нужно уметь различать
Владимир,
