Автор Тема: Складная антенна HORN для QO-100  (Прочитано 1038 раз)
Оффлайн SP3OSJ
  • Новичок
  • QRA: JO83IE
« : 27 Ноябрь 2024, 19:30:14 »
Zdrastwujcie rebiata
Многие радиолюбители, работающие в полевых условиях через спутник QO-100, вынуждены использовать большое зеркало, которое неудобно перевозить. Поэтому я решил сделать складную для транспортировки антенну HORN, которая состоит из 4 частей, сложенных из алюминия толщиной 1,2 мм.  Антенна получилась легкой.  Кварц на 25 МГц был удален из LNB, электроника была разобрана и вместе с корпусом установлена на HORN. Вот как это выглядит. Будет снято видео о прослушивании на 3см на QO-100.
Daswidania
Artur
Re: Складная антенна HORN для QO-100
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 2024, 20:00:36 »
Какие размеры раскрытой стороны рупора?
И пож-ста сделайте сравнительные измерения с офсетной параболой, например с 50см.
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 2024, 20:43:32 »
По "грубым" подсчётам, по усилению, приведённый выше рупор, эквивалентен тарелке диаметром ~170cm (малопригодна для практической реализации на 10ГГц) , такая тарелка будет иметь апертурный раскрыв больше 120 degres, рупор же 80....90 degres.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2024, 21:01:07 от Михалыч »
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 2024, 07:58:55 »
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 2024, 09:19:57 »
Из всех удобоваримых вариантов , которые я рассмотрел , получилось что антенна с использованием ( при этом он остаётся пригодным по прямому назначению )  обычного зонта достаточно проста и удобна . В качестве отражателя можно использовать металлизированную ткань с али. Кусок заказал себе уже , проверю сообщу.
73! , Сергей
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 2024, 09:24:38 »
170мм
описка ;-)
Три раза перечитал предыдущее сообщение, и не понял ничего о малопригодности. Потом понял, что все даки опечатка.
Для Европейской части 17см рупор может и подойдет, но для Азиатской части 9-0 районов уже нет, к сожалению.
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 2024, 11:14:09 »
17см рупор
~17см парабола....
В моём qth принимает сигнал на голый конвертер, но сигнала недостаточно, что бы синхронизировать частоту средствами sdrconsole, немного экспериментировал, с тарелочкой 23см, и с небольшим рупором (l=12cm), всё начинает нормально работать. Посему вариант рупора из начала темы, годится, как вариант.
« Ответ #7 : 28 Ноябрь 2024, 17:00:19 »
Ждем, ютуб только в России забторможен.
« Ответ #8 : 28 Ноябрь 2024, 20:28:58 »
 - видео о прослушивании на 3см на QO-100
   ...Piękny piesek ;-)
« Ответ #9 : 28 Ноябрь 2024, 20:58:05 »
.Piękny piesek ;
Согласен, собачка почти охотничья, а информации в видео вообще никакой, баловство и хвастовство одно.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2024, 21:06:35 от R9LR »
« Ответ #10 : 28 Ноябрь 2024, 21:17:36 »
 - приём SSB  - Horn and TRV 3cm and QO100
« Ответ #11 : 28 Ноябрь 2024, 21:24:02 »
- приём SSB
SSB на 55-57- чушь какая,это бывает на антенну 60 см , когда она не полностью направлена на спутник.
А если напрямую направить на спутник,  при элевации 20 градусов, простой нормальной головкой типа HХ2, то можно принимать с уровнем 55, а если добавить "юбку", будет 57. Книжки зачетные.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2024, 21:33:37 от R9LR »
« Ответ #12 : 28 Ноябрь 2024, 21:31:03 »
Напрямую направив на спутник  при элевации 20 градусов простой нормальной головкой можно принимать с уровнем 55, а если добавить "юбку", будет 57
Согласен, у меня с меньшим рупором получалось лучше.
Перемудрил что то.....   - Horn 22 dBd 10 GHz
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2024, 21:46:25 от Михалыч »
Оффлайн SP3OSJ
  • Новичок
  • QRA: JO83IE
« Ответ #13 : 28 Ноябрь 2024, 22:22:47 »
Pasmatri:
« Ответ #14 : 28 Ноябрь 2024, 22:29:51 »
Pasmatri:
The difference between dish - horn is ~9dB
Артур, это нормально !
Наверное видео несколько неудачны ;-)
