Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 90570 раз)
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #195 : 08 Февраля 2020, 00:46:17 »
типа ТХС
Александр, третий снизу "правильный".
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #196 : 15 Марта 2020, 23:40:34 »
   Всем  привет!
После запуска в работу термостабилизированного  опорного генератора на 25 МГц имел проблемы с декодированием "узкополосных" цифровых мод FT4, FT8, JT65A... Сегодня утром, воспользовавшись хорошей погодой и Team Viewer, установил  уровень с выхода этого генератора  по самому минимуму, (имеется такая предусмотреная возможность). На скринах во вложениях видно, как при 80 мВт (или где-то около этого...) выходной мощности со своего передатчика, идёт приём FT8 и JT65A,  а также приём BPSK и 2х тонального маяков.  Две последние - с максимальным разрешением. Не понятно только почему  DT  всегда около 1 секунды и можно ли его где-то подкорректировать.
  Игорь.
« Ответ #197 : 16 Марта 2020, 00:23:03 »
уровни в единицах dB, "громковато" для оценки,
Игорь, а как с приёмом маяка SV8RV в Opera Op05 ?
 f=10489.603520 MHz и узкополосней некуда :-)
« Ответ #198 : 16 Марта 2020, 01:41:17 »
Игорь, а на фото или ссылку можно взглянуть? Генератор на улице или в помещении? Термостатирован?
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #199 : 16 Марта 2020, 13:05:48 »
   Привет, Михалыч!
   Программу эту для декодировки я не устанавливал... Но сейчас посмотрел на частоте - изредка появляются какие-то сигналы с разным уровнем на частоте звука чуть выше 2000 Гц и 15 сек длительностью.  Это от маяка или что-то другое?
   Игорь.
« Ответ #200 : 16 Марта 2020, 13:18:39 »
Привет Игорь!
Да, это Opera маяки, SV8RV самый тихий, в этой моде нет (привязки) синхронизации по времени, идёт как идёт, программа ЗДЕСЬ если что, для включения режима Op05, нужно установить один их УКВ диапазонов, нет 3cm, ну так уж сложилось, все ставят 1296.600
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #201 : 16 Марта 2020, 13:22:51 »
  Привет, Виктор!
Вкратце, генератор установлен в уличном обогреваемом блоке со всем хозяйством, и там же  самодельная коробочка из строительного пенопласта. Термостабилизация КГ  47,2 +\-0,1 град.  До дома около 50 метров проводов...
   Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #202 : 16 Марта 2020, 13:29:09 »
Только-что на этой частоте что-то зашумело и появилось....
« Ответ #203 : 16 Марта 2020, 13:51:32 »
это не то, в Opera модуляция QRSS (медленный телеграф), SV8RV идёт с уровнями -22....-19dB не услышишь, вот на нём и надо "производительность" приёма проверять, ещё есть IK1WVQ, SP5XSB эти "громкие", сейчас ещё включён маяк Владимира RX3DHR.
трек должен быть в полосе AF 1400 - 1600Hz.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 14:11:18 от Михалыч »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #204 : 16 Марта 2020, 20:24:02 »
Приняты итальянский и греческий маяки - немного слышно как пищат...
Игорь.
« Ответ #205 : 16 Марта 2020, 21:23:17 »
С итальянцем ладно.. а вот SV8RV отличный результат.
Игорь, мои поздравления!
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #206 : 16 Марта 2020, 23:05:19 »
  Спасибо за поздравления. На скринах покажу как помогает  Консоль "улучшать" отображение даже небольших уходов  частоты моего опорного генератора для  LNB при подключении BPSK маяка.
 Принимается двухтоновый маяк за время около 10 минут в каждом случае.
  Игорь.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 23:08:41 от UA4LCF »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #207 : 17 Марта 2020, 00:00:54 »
 Ещё одно интересное наблюдение за уходами частоты опорного генератора визуально и оценочно можно сделать, если развернуть на экране окно "Geo. Sat. Beacon".
 Игорь.
« Ответ #208 : 17 Марта 2020, 09:27:10 »
Игорь, ТСХО типа ROJON ?
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #209 : 18 Марта 2020, 22:27:43 »
    Всем привет!
  У нас на улице "втихаря" заменяли интернетное оборудование. Сейчас всё заработало.
  Новый LO после прогрева работает неплохо. Кое-что по нему, но без систематизации, положил в облачное хранилище. Заняться им вынужден был после приобретения и испытаний ТСХО "ROJON" 25 MHz. Вскрыл его, добавил на положенные места блокировочные конденсаторы, подобрал по мин.шуму стабилизатор, установил на мягкую прокладку корпус, подрегулировал вых. напряжение. Стало значительно лучше на приём со спутника. Тлф   и тлг - приём удовлетворительно. Цифровые моды -декодирование -плохое! Решился
изготовить самодельный опорник на 25 МГц. Порывшись по закромам, нашёл кварцы на 75 МГц в корпусе Э2 с какими-то штампиками.  Очень состаренные- начала 80х г.в.  Собрал КГ на малошумяших BFR93, делитель на 3  на 500 серии м/сх, буферные каскады.
  КГ - установил в самодельный термостат. Приём со спутника значительно улучшился - широполосные моды - декод всегда, узкополосные -через пень-колоду (это оценка по- русски, т. е. почти никак). Опять решился на очередную доработку.  Основное внимание - питанию КГ и делителя на три, запитав каждый из них от своего малошумяшего источника питания. За основу взята одноимённая схема Полякова (есть в интернете и в моём хранилище). Рекомендую к применению!!!
 Опять всё установлено за параболами на улице. И результаты по приёму со спутника очень порадовали.
 Цифры на снимках с экрана монитора - без претензий на точность. Другой техники для измерений, увы, нет. Как и в ближайшей округе...
https://cloud.mail.ru/public/5hoN/57UeUDzYD     -86 Мбайт.
    Игорь.
