Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 92679 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #15 : 03 Апреля 2019, 08:33:33 »
В принципе то, что написано на упаковке 0,1 дБ или на наклейке, не соответствует действительности, т.к. первый каскад решает всё, а  полевиков ширпотреба с уровнем шума ниже 0,35 дБ нет пока что.
NF лучших конвертеров и МШУ диапазона 3см 0.6 dB (с волноводным входом). Реально 0.8 dB, остальное экзотика. Если видите цифры меньше, не сомневайтесь - нас обманывают!  Только с криогенным охлаждением значения NF на много лучше.
Павел  US4ICI
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #16 : 03 Апреля 2019, 08:49:29 »
Спасибо Павел. если посмотреть на внутренности LNB старых моделей, первый транзистор там отличался от остальных, но каскадов усиления было 3. значит делали  совестно, за что брали деньгу соответственно и цифру по шуму писали верную. поляризация зависила от установки самого LNB.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 09:14:01 от LEONID924 »
« Ответ #17 : 03 Апреля 2019, 12:00:14 »
можно использовать как отдельный малощумящий модуль для радиолюбительского спутникового диапазона?
Можно, и не только спутникового,
чуть ниже, на странице RA3WDK
+pdf трансвертеры DB6NT, для сравнения, или полистать, хотя не совсем в тему.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 12:03:12 от Михалыч »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #18 : 04 Апреля 2019, 20:04:40 »
  Про стабильность частоты LO LNB. Дневная и в ночное время - отличаются. Оказалось, что это не от допплеровского сдвига. Возможно и от температуры, и от ветра, и от приёмника SDR PLAY RSP1, или от их взаимодействия.   Хочется найти причины. Имею вопрос, поскольку никогда не занимался подобным делом. Можно ли поверить стабильность частоты приёмника SDR по приёму сигналов от цифровых ТВ каналов? Есть ли в их спектре стабильная несущая? У нас в городе работают два мультиплекса на  частотах 750...758 и 774...782 МГц. Моё расположение находится в низине и закрыто строениями на пригорке со стороны телецентра. Поэтому нужно делать антенну (хотя бы простую), чтобы принимать неотражёнку на этих частотах. Есть ли возможность таким способом проверить стабильность? Занимался ли кто-нибудь подобным делом?
 На скринах - уход частоты (может быть в пределах +\- 150...200Гц).
   Игорь.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #19 : 05 Апреля 2019, 15:22:10 »
в ЦИ ТВ  (стандарт DVB-T2)несколько  тысяч несущих.Лучше  по аналоговому ТВ   несущую наблюдайте, она  явно выражена и  очень стабильна(только брать сигнал  из эфира надо , а не от кабельного оператора)
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #20 : 05 Апреля 2019, 15:24:08 »
дополню к посту 4= схема  ОСХО для  LNB
Гетеродин (для LNB  с родным 25 мгц кварцем) будет  10062 МГц
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 15:57:05 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #21 : 06 Апреля 2019, 11:41:38 »
   Вчера смотрел на нестабильность частоты своего приёмника SDRPlay по несущим цифрового ТВ. На аналоговом канале на ДМВ несущую почему-то не нашёл, а то что принималось там - было зигзагообразного вида...
За три часа  наблюдения, (после некоторого прогрева), уход частоты от несущей на цифре составил +60 Гц. А затем и вовсе почти ничего... Смотрел на большом разрешении спектрана СДР консоли. Так-что смело могу исключить из поисков причин нестабильности при приёме на 10 ГГц этот приёмник, несмотря на отсутствие к нему внешнего опорника.
   Игорь.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #22 : 07 Апреля 2019, 08:32:51 »
Народ,кто знаком с TCXO  как на картинке? Листов данных нет,интересует распиновка. Знаю, что есть 3 функции- подстройка частоты напряжением, ВЧ выход и питание. Землю видно. Можно методом научного тыка,но боязно. Спасибо за содействие.
« Ответ #23 : 07 Апреля 2019, 09:05:46 »
Судя по картинкам, средний вывод это выход..
« Ответ #24 : 07 Апреля 2019, 10:00:00 »
Упоминается с генератором HP 1813-0006 (VECTRON 231-1010)  OCXO  5MHz к сожалению ссылки URL Not Found, но можно найти многостраничные сканы мануалов HP8640B или HP8640B Operating & Service - может помогут...
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #25 : 07 Апреля 2019, 12:31:14 »
спасибо всем за ответы!
средний контакт таки выход ВЧ - полный разрыв по сопр., остальное нужно искать,что бы не повредить.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #26 : 07 Апреля 2019, 18:41:02 »
 улучшение стабильности LNB  путем  подачи 25 мгц   по кабелю достигло минимальных затрат- много  продается 5 мгц Ландыш ,Гиацинт  500руб- умножаем на 5 и фильтруем.Недостаток - 15минут прогрев
Алексей  R2DRJ
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #27 : 07 Апреля 2019, 18:46:07 »
 Верно,но проще построить PLL из 2-х микросхем,тем паче 5 мега делить не нужно. А TCXO делим на 5. Вообще я поборник  OCXO, но те, что на фото подвернулись в подарок.
« Ответ #28 : 07 Апреля 2019, 19:04:36 »
много  продается 5 МГц Ландыш ,Гиацинт
не было Ландыш-ей на 5МГц
« Ответ #29 : 07 Апреля 2019, 19:33:42 »
на 5МГц
Тюльпан. Термостат внутри стеклянного термоса. На выходе подчисточный фильтр на таком же кварце.
 Может и Геоцинт также?
