Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 111494 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #60 : 13 Апреля 2019, 17:41:08 »
А как "размножить" ocxo 10МГц? Т.е. один опорник подать на несколько потребителей? Думаю, что тупо в параллель не совсем правильно?
Как вариант здесь  - http://ve2zaz.net/GPS_Std/Downloads/VE2ZAZ_GPS_Derived_Std_QEX_09_10_2006.pdf
« Ответ #61 : 13 Апреля 2019, 17:46:11 »
Все по кругу от одного OCXO на 10 мег
Сделана такая схема, работает нормально. Не могу найти сейчас по фазовому шуму  - знаааачительно лучше, чем голый рубидий.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #62 : 13 Апреля 2019, 17:57:32 »
Я беру OCXO с прямоугольником на выходе, подаю на соединенный в параллель всеми входами октальный буфер (всяких 74HCT245 с разбора материнок дверних валяется пара горстей), и потом соединенные группами по 2 или по 4 выходы через 50 ом и развязывающий конденсатор идут на фильтры-трансформаторы от 10BaseT сетевых карт (тоже накопилось с разборов). Получается приемлемый синус.
« Ответ #63 : 13 Апреля 2019, 18:06:32 »
Cпасибо всем за ответы и советы!
Т.к. у меня не рубидий, то фильтр не нужен. Также в личку посоветовали более простую схему от этого-же автора.
На ней и остановлюсь.
73!!
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #64 : 13 Апреля 2019, 18:18:01 »
во первых не тупо, а именно так и делают все крупные производители.фирма "TRACK",давольно престижный производитель иточников сигналов и синтезаторов частот.цена опорника на 100МГц под 3,000 долларов тянет. так вот берётся один опорный генератор, сигнал его фильтруется, пропускается через сплиттер, умножаетая, делится и.т.д.
всё это делается,что бы преодалеть проблены фазировки и когерентности сигналов в синтезаторах частот.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #65 : 13 Апреля 2019, 18:21:14 »
Я беру OCXO с прямоугольником на выходе(?).........Получается приемлемый синус.
синус можно 3-мя цепочками НЧ-фильтра получить.самое дешёвое и простое.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #66 : 13 Апреля 2019, 18:30:35 »
Ну вот, сейчас я все брошу, разденусь, выкину на помойку коробку трансов от 10BT и полезу искать детали на LPF и простые трансы для гальваноразвязки. ;)
А OCXO с прямоугольником - чтобы было сподручнее в качестве буфера логику применять. А потом уже ее "округляет" фильтр в трансе неплохо. Можно еще звено LPF добавить перед трансом если захочется еще прирезать гармоники. Если OCXO с синусом - тут уже сподручнее буфер на операционнике как у RT5D было выше показано.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2019, 18:35:48 от UA3ATQ »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #67 : 13 Апреля 2019, 18:39:56 »
рубидий или золото это не важно,фильтр нужен в любом случае. даже самый дорогой опорный генератор засорит весь спектр. есть случаи, когда клиенту нужны гармошки, а в нашем случае срезать  не помешает. вообще не мешало бы посмотреть картинку на спектруме.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #68 : 13 Апреля 2019, 18:43:43 »
зачем же такой огород с буффером,трансформаторами и остальным, когда можно НЧ-фильтр + 3 сопротивления по 18 Ом, что бы равномерно нагрузку расспределить.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #69 : 13 Апреля 2019, 18:47:51 »
Потому что хочется 4 гальваноразвязанных выхода по +5-7 дБм, и желательно с достойной развязкой между ними. Чтобы блох не ловить потом в поле.
И кроме того - все вышеперечисленное - условно бесплатное (октальные буферы и трансы). Погром одного 24-портового 10-мегабитного хаба (почти бесплатно на eBay или иногда Авито, если что) оставляет увесистую коробочку полезностей часто включая породистый импульсный блок питания. ;) А карты порой просто от помойки спасаются - на них тоже есть...
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2019, 18:58:26 от UA3ATQ »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #70 : 13 Апреля 2019, 19:50:40 »
Сергей, у меня с демонтажа есть некоторое количество CDCLVD110A.
Если интересно - могу поделиться.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #71 : 13 Апреля 2019, 20:19:17 »
Глеб, спасибо! Если не удасться найти операционник как в схеме, я обращусь.
« Ответ #72 : 13 Апреля 2019, 22:41:22 »
А нужен ли нам этот синус? В синтезаторе "наверху" все равно формирователь, зачастую более высокочастотный.
К тому же "кратные частоты" давно "забиты" и не годятся для связи.
У меня в трансивере TS2000 внешний высокостабильный ОСХО 15.6МГц меандр, а внутренний ТСХО синус - есть возможность оперативно переключать - разницы (кроме стабильности) не замечаю.
Другое дело мусор от рубидия - его фильтрует петля ФАПЧ.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2019, 22:43:27 от UA9FAD »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #73 : 13 Апреля 2019, 23:01:25 »
Фильтр для синуса это второстипенно, но срезать всё выше 25/27 МГц это основная цель фильтра. что и как там формируется малоизвестно, поскольку внутреннее строение 3566 известно по ножкам или функциям.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #74 : 13 Апреля 2019, 23:03:05 »
... то поглядите на это (справа в меню DAmp-10, почему то сразу не открывает страницу в основном окне)...
https://borisxm.blogspot.com/2014/03/damp-10-10-MHz-distribution-amplifier.html
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2019, 23:06:50 от UA3ATQ »
