Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 101381 раз)
Онлайн UA3ATQ
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #75 : 14 Апреля 2019, 01:15:13 »
А нужен ли нам этот синус?
Синус сам может и не нужен, но вот "расческа" из гармошек (являющаяся свитой меандра) в кабеле идущем к головке точно не нужна.
У 10BT выходных модулей внутри LPF с частотой среза порядка 17 МГц и изолирующий транс. В одном корпусе 2 канала слегка отличающихся по характеристикам (TX и RX) но в равной степени годных для нашей задачи. Не вижу повода их не использовать, если есть (а у запасливых точно есть) ;)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2019, 01:19:54 от UA3ATQ »
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #76 : 17 Апреля 2019, 18:23:59 »
Сегодня собрал и проверил простой способ стабилизации  ( 25 mhz ) опорника LNB по схеме OZ2OE по 3-й ссылке Михалыча в его посте 48. "Мин нет "! Схема заработала сразу. Только 74HC390 оказалась дефицитной, - еле нашёл на р / рынке.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #77 : 01 Мая 2019, 18:31:27 »
При работе с конвертером Стронг - 739, обратил внимание на заметный прогрев платы и корпуса от  температуры прогрева стабилизатора и микросхемы PLL. Через подложку, которая хорошо  проводит тепло и кварцевые монтажные площадки, прогревается кварцевый резонатор 25Мгц. Что  приводит к значительному дрейфу частоты. Чтобы устранить этот дефект,  пришлось установить дополнительную теплоизолирующую прокладку между платой и корпусом  кварца, толщиной порядка 4 мм. Закрепив  при этом прокладку и кварц двумя каплями клея. Тонкими проводниками восстановить схему и соединить корпус кварца с корпусной шиной платы. Кварц в lnb был заменён на такой же smd от чип и дип, из за значительного  несоответствия частоты ~ 260Кгц.  В крышке платы над кварцем сделано  прямоугольное отверстие с расчётом, чтобы резонатор не касался корпуса и оставался небольшой зазор.  Из такого же материала ( тех. поролон), сделана заглушка с вырезом по размеру корпуса кварца (подобие корзинки), которая вставлена в отверстие и закреплена по краям клеем. После доработки, дрейф частоты гетеродина  составил меньше 1Кгц. Конечно не как с ТСХО. Тем не менее, частота телеметрии спутника после включения конвертера в любое время,  практически остаётся на той же, которая  была ранее установлена в трансивере. Фото конечно на мой взгляд получились не важные, буду дорабатывать ещё один конвертер, постараюсь сделать получше, если конечно эта простая доработка представляет интерес.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #78 : 21 Мая 2019, 20:22:00 »
Сегодня подготовил два Стронга для работы с дрейфом частоты. Немного из опыта, для тех кто будет заниматься подобным мероприятием.  Чтобы не повредить  площадки на которых крепится кварц 25Мгц, а следом и дорожки, кварцы желательно удалять  феном t -330* с добавлением на площадки с каждой стороны,  по капле легко - плавного припоя - обычным 30w паяльником. 5-6 секунд равномерного прогрева воздухом по наружной стороне  и кварц легко удаляется пинцетом.   Дальше на очереди  конвертер с  (заглушкой). Интересно посмотреть, как работает с офсеткой фирменное изделие.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #79 : 23 Мая 2019, 15:48:01 »
Здравствуйте  .
Вот нашел такую программу .. а как применить не знаю..
Константин.
https://github.com/f4exb/sdrangel/blob/master/plugins/channelrx/freqtracker/readme.md?fbclid=IwAR25fMpwlOFulYGnC1dR2_vt-wPCmjMjGiBTzegqKDtfWMOI_wbJKHrDdpU
Оффлайн R2DHG
« Ответ #80 : 23 Мая 2019, 16:34:49 »
Это плагин для sdrangel по идее, но в сборку sdrangel под windows он не входит видимо - у меня такого нет в ней.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #81 : 23 Мая 2019, 20:31:18 »
Сегодня всё таки решил проверить чисто по маяку спутника, работу фирменной линзы на другом конвертере. Был приятно удивлён. Как не крути,  +3Дб. А мой фторопластовый конус 0,4. Видно многое зависит от материала.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #82 : 07 Июня 2019, 13:34:49 »
 Здравствуйте.
Пока на улице было прохладно lnb SR -320 работала стабильно...сейчас потеплело и частота начала плавать.
Как всё-таки стабилизировать...я склоняюсь к методу подачи опорной частоты снизу по кабелю.
Константин.
« Ответ #83 : 07 Июня 2019, 16:44:17 »
Константин, здравствуйте. У меня так и сделано. Подаю 25 мгц снизу в LNA по одному кабелю. По схеме кого то из OZ, - на двух микрухах там формирователь этой частоты. Писал об этом в этой ветке где то выше. Всё сразу заработало, причём удобно то, что для гетеродина приёмника  используется тот же OCXO 10.000 мгц, что и для синхронизации 25 мгц. Сначала хотел запихнуть опорник в сам STR-729, но это показалось неудобным, потому как места там мало и нужен малюсенький опорник 25 мгц с хорошей стабильностью. В и-нете такого не нашёл, на Али такие с 3...20 ppm есть, но этого вряд ли достаточно. Поэтому и выбрал метод опорника внизу...Только вот, когда сделал, то и работать через QO-100 что то расхотелось....по крайней мере пока...
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #84 : 07 Июня 2019, 16:49:42 »
Николай, а мы хотим но никак не начнем...
В купленной LUMAX LU-40SST/M стабильности и рядом нет, надо делать внешнюю опору.
https://ru.aliexpress.com/item/33005189163.html?spm=a2g0v.search0604.3.39.3b2e7fe5mIsojQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=ee04f593-bb28-4b1a-91a1-4a0ebb144065-6&algo_pvid=ee04f593-bb28-4b1a-91a1-4a0ebb144065&transAbTest=ae803_5
Вот такой ставят некоторые коллеги... Никто не пробовал?
Склоняюсь к варианту от OZ, но буду разводить плату и подбирать компоненты...
« Ответ #85 : 07 Июня 2019, 17:48:52 »
Дмитрий, её, стабильности, нет и рядом, ни в одном, купленном LNB (..бытового применения), не только lumax**, выбрать не получится, всегда надо что то предпринимать ;-) если не предполагается использование SDRConsole V3 и синхронизации частоты по digi маяку qo-100, это хорошо работает, с любыми PLL конвертерами, писал ранее. Про LO по ссылке, то же писалось, не один раз - много гармоник......  не нужен такой...
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #86 : 07 Июня 2019, 17:59:56 »
К сожалению, не смог запустить консоль с RTL-SDR- подбор DLL ничего не дал, не видит он его хоть тресни.
Надеялся что хоть что-то получится принять, пускай с заметным уходом частоты.
Но пока от легкого сквозняка вижу как летает по мегагерцам широкая линия от какого-то спутника...
По китайским генераторам публика описывает свои восторги-
https://www.facebook.com/groups/252645695661305/
« Ответ #87 : 07 Июня 2019, 18:39:40 »
Может с драйвером что не так?
Последовательность конфигурирования программы такая, вкратце:
Select Radio - Definitions - Search - RTL Dongle - появится в окне - (выбрать) поставить галку,
далее тут же - Converter Selection - Edit - выбрать Down Converter и прописать LO в формате 9.750.000.000
Предварительно зайти в Programm Options (общие) - Display - Spectrum - поставить 99.9GHz  что бы отображались десятки GHz (перезапустить консоль) - если RTL DSR рабочий, под него установлен драйвер - всё должно заработать. Далее View - Select - галку на Geostationary Beacon (перезапустить консоль) появится окно, подкорректировав Calibration/Radio Configuration PPM, что бы digi маяк стал виден на водопаде Geostationary Beacon около 10.489800*, включить синхронизацию, ну и дальше по ходу освоения ;-)
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 18:42:00 от Михалыч »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #88 : 07 Июня 2019, 19:13:40 »
Да, что-то с драйвером. Я более подробно опишу в соответствующей теме.
« Ответ #89 : 07 Июня 2019, 19:43:57 »
Николай Борисович, дык процесс "паяния" чего либо, всегда интереснее результата, это нормально !  :)
