Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 111119 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #90 : 11 Июня 2019, 11:51:43 »
Решение по стабилизации частоты LNB от OZ1BXM -   http://oz1bxm.dk/sat/rock-stable-lnb.html
Карен, RA3APW
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
« Ответ #91 : 19 Июня 2019, 09:54:37 »
Провел интересный опыт... На лнб подаем 12В напряжение, частота бакена начинает плыть вверх, уменьшаем напряжение до 7,5В (ниже конвертер не работает) частота бакена плывет вниз... Значит можно повесить терморезистор на металлический корпус конвертера и теплоизолировать его весь при этом застатировав по теплу градусов на 30-35 по питанию напряжением от 8 до 12В.  В комнате при 8В питании очень мало дрейфует по частоте и не надо лезть внутрь.
Оффлайн R2DHG
« Ответ #92 : 19 Июня 2019, 10:58:44 »
Хмм... а если залезть внутрь и вывести 25МГц можно даже подобие ФАПЧ замутить раз готовый ГУН уже есть :)
  • QRA: KO85UV
« Ответ #93 : 19 Июня 2019, 11:35:13 »
Будет более эффективнее поставить подогрев кварца опорного генератора, который обеспечивает оптимальную температуру для минимального дрифта частоты - смотрите   https://www.ebay.com/itm/Precision-Crystal-Heater-for-HAM-radio-RTL-SDR-OCXO-TCXO-transceiver/273870482367?hash=item3fc3f3ebbf:g:WLIAAOSwLN5Wi7E3. Это аналог того, что делает DB6NT - https://www.kuhne-electronic.de/kuhne/en/shop/accessoires/crystal-heater/.
Главное, чтобы места было достаточно.
Карен, RA3APW
  • QRA: MN72ht
« Ответ #94 : 19 Июня 2019, 17:25:23 »
Такая штука у меня есть... места внутри конвертера нет. ЛНБ на RDA после снятия кварца отказался работать вообще, даже когда поставил его родной кварц обратно... Просто можно подобрать напряжение питания при котором меньше всего плывет.
« Ответ #95 : 19 Июня 2019, 17:49:39 »
А может термостатировать всю голову?
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #96 : 19 Июня 2019, 21:08:53 »
Не очень нормальный подход. возьмите нормальный овен любого производителя, нужно место размерами с саму головку. Моторола делала сама овен-так это вещь! мощный транзистор в режиме подогрева через термистор,захват операционником делают. кварц корпусом к спинке охладителя транзистора и всё это в "баньке",которая не пропускает тепло наружу.
« Ответ #97 : 19 Июня 2019, 21:52:08 »
Леонид, идентичная по принципу (с ОС) схема термостабилизации LO, применена qrp-labs, и давно опробована, кварц, два нагревателя (BS170), термодатчик, вынесены, через вырез в корпусе LNB, примерно на 8-10mm от штатной площадки установки ZQ, и помещены в термос, это хорошо работает и на улице, уход часоты незначителен, при изменении температуры.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2019, 21:56:32 от Михалыч »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #98 : 19 Июня 2019, 22:15:20 »
эта схема мотороловского MAKOM-II. ей примерно 30 лет. наверное всё таки QRP-LAB слизали оттуда. beer
« Ответ #99 : 19 Июня 2019, 23:22:58 »
В qrp-labs, на входе ОУ, добавлен подстроечный резистор, для установки исходной рабочей температуры, дальше все как обычно - гистерезис ;-) Все простые схемы термостабилизации идентичны.
  • QRA: MN72ht
« Ответ #100 : 20 Июня 2019, 05:51:33 »
Так про всю голову и разговор, зачем лезть в нее если можно целиком застатировать , нагреватель в виде 7806 там есть... Выставить границы 8-12В подобрать нагрев по минимальному уходу частоты...
« Последнее редактирование: 20 Июня 2019, 06:01:05 от Oleg (EX8MLT) »
« Ответ #101 : 20 Июня 2019, 07:20:09 »
Только сделать "полноценный термостат" , как положено - с ООС по температуре. Потребуется "лишних" пару десятков ватт по питанию. Может даже двойную печку.
Оффлайн R2DHG
« Ответ #102 : 08 Июля 2019, 11:41:38 »
Ковыряю GPS DO с OCXO 10 МГц на борту. Подскажите, как понять путем обмена по последовательному порту, что произошел захват частоты ? Если модуль начал отдавать координаты - значит частота у OCXO уже более менее установилась или все сложнее ? Хочу наардуинить какой нибудь простой индикатор. Модуль с протоколом Motorola, похож на вот такой https://www.ebay.com/itm/1x-NAVICOM-RCGD-M-GPSDO-10MHz-1PPS-well-built-and-better-Performant/312306372323. Что нибудь еще можно полезного извлечь (для использования в качестве опорного генератора) из того протокола ? Программку Lady Heather поставил, но пока не очень понял куда там смотреть и некоторые данные у меня не отображаются (по нулям).
Термостат делал вот такой https://www.w6pql.com/crystal_oven_controller.htm только с датчиком LM335 - работает стабильно.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 11:45:58 от R2DHG »
« Ответ #103 : 08 Июля 2019, 13:32:36 »
в термостате W6PQL датчик резистивный, а LM335 совсем другое,
...и зачем к GPSDO ещё и термостат с печкой?   :-X
Оффлайн R2DHG
« Ответ #104 : 08 Июля 2019, 15:23:23 »
Термостат отдельно для другого генератора, прикручу через ФАПЧ к GPSDO. Я ту схему взял за основу, а датчик прикрутил какой нашел.
