Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 82701 раз)
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #105 : 08 Июля 2019, 16:38:23 »
Ok
tnx
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #106 : 05 Сентября 2019, 10:39:11 »
Коллеги, кто-то давал совет, как аккуратно кварц из головки выпаивать. Надоело своими кривыми руками дорожки отрывать...
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #107 : 05 Сентября 2019, 11:21:07 »
Фен или 2 паяльника
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #108 : 05 Сентября 2019, 13:48:33 »
Феном сдуется все что можно на мой взгляд... но это на мой......
« Ответ #109 : 05 Сентября 2019, 13:58:29 »
Если строительным, то да ;-)
Нагреваю паяльником корпус резонатора, затем феном на ~170°C, совсем немного "помогаю" с обратной стороны платы, пинцетом снимаю кварц, самый первый то же оторвал с дорожками ;-)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #110 : 05 Сентября 2019, 16:23:59 »
Не уверен. Поток и температуру нужно регулировать. В 95-м занимался ремонтом мобильников,не то что бы кварцы,0402 оставплись на месте.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #111 : 17 Сентября 2019, 22:17:27 »
Кусок мокрого асбестового полотна разминается пальцами и наклеивается на детали вокруг. Вода плюс асбест не дают разогреться и "поплыть" остальному.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #112 : 18 Сентября 2019, 13:53:14 »
Берете сплав Розе или Вуда, разбавляете припой на ногах кварца (да пожирнее :-) ) и тогда феном паяльным он гораздо легче снимается, а то и просто паяльником. Это мой опыт - паяю постоянно smd
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #113 : 18 Сентября 2019, 13:55:54 »
А на паяльном фене поток на минимум и никогда ничего не разлетится.
Игорь RN3ZQ
« Ответ #114 : 18 Сентября 2019, 16:32:43 »
В  соседней ветке полиимидный скотч для этих целей?
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #115 : 08 Октября 2019, 16:12:48 »
             Здравствуйте!
   Поделюсь своим небольшим опытом по стабилизации частоты.
   Стабильность зависит от многих факторов.
   Сам «свисток» (конструкция в теме «Первое включение…») имеет определённую стабильность. Если, например, потрогать его рукой, то через секунд двадцать частота убегает вверх на 250 Гц., а возвращается на место минут через 10.
   Солнечное тепло рассеянного излучения от тарелки, очень быстро реагирует на частоту приёма.  И хотя генератор имеет хорошую тепловую изоляцию, то видимо влияет изменение параметров самого спутникового конвертора? Хотя всё нужно проверить.
У меня давно лежала плата с генератором, который на фото.
   Данный генератор не очень хорош с точки зрения стабильности. Частота гуляет в значительных пределах не прогнозируемо, несмотря на теплоизоляцию. Частота его меняется непредсказуемо не только под воздействием солнечного тепла, но и в тёмное время суток.
А возможность его применения произошла по единственной причине:
В SDRSharp на вкладке Radio есть функция Lock carrier, галочку здесь ставить не нужно!
Таблица зависимости частоты маяка сразу после включения (хвостик ПЧ в кГц) от времени, тон 1 кГц. в солнечный день:
Минут     кГц.
0            558
10          553
20          551,9
30          551,7
120        551,6
180        551,9
Дальше 551,9 – Солнце далеко.
Максимальный выбег 551,6 – Солнце по азимуту.
После захода Солнца небольшие отклонения не более + - 50 Гц. за час.
Но это всё благодаря функции замок!!!
Конструкция на фото. Делал всё по наитию ))) глубоко не погружаясь в теоретические аспекты…
   Не всем дано успешно выпаять кварц. Поэтому ознакомившись с соответствующей темой и с учётом того опыта, что у меня прекрасно получается сдувать феном всё что рядом ))) принял безжалостное решение удалить кварц с площадками! )))
   К выводу синтезатора, куда подаётся 25 МГц. поставил маленькую ёмкость NP0 в качестве опорной площадки. На фото не очень получилось, это средний проводник.
   Ранее у меня был опыт, когда генератор 13 МГц. от сотового телефона использовался с синтезатором для 5,7 гГц. Для демпфирования тепловых процессов, синтезатор помещал в теплоизоляционный контейнер из полиэтиленовой упаковки. После 30 минутного прогрева получалась хорошая долговременная стабильность. Частота конструкции прогнозируемо менялась в зависимости от температуры окружающей среды. Поэтому просто составил график зависимости частоты ПЧ от температуры воздуха и достаточно удачно попадал на требуемую частоту.
   До того как у меня появился «свисток», подготовил плату генератора на 26 МГц., может позже подключу.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #116 : 13 Октября 2019, 21:23:12 »
Всем привет,
испытал решение формирователя опорного сигнала 25 МГц для синтезатора LNB на базе умножающего PLL фирмы ON Semiconductor NB3N502.
В качестве опорного частотозадающего сигнала использовалась плата OCXO 10 МГц.
Все просто и повторяемо - частота стоит отлично, но фазовый шум на выходе на частоте 25 МГц получился только - 90 дБн/Гц при расстройке 10 кГц.
При умножении до 9750 МГц еще теряем 52 дБ и в итого на выходе синтезатора 9750 МГц с ФШ равным 38 дБн/Гц при расстройке 10 кГц.
Вообщем, как говорит моя супруга, "третий сорт - не брак"   :(
Более подробно с картинками - http://www.ra3apw.ru/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-25-%d0%bc%d0%b3%d1%86-%d0%b4/
« Последнее редактирование: 13 Октября 2019, 21:32:19 от RA3APW Карен »
« Ответ #117 : 13 Октября 2019, 21:36:07 »
"третий сорт - не брак".
- супруга права!
Карен, vy спасибо, за эксперимент ...ФШ равным 38 дБн/Гц... если "сопоставить" с большинством уровней станций на QO-100, наверное вполне приемлемо,
для других областей применения LNB, конечно, не годиться... хотя... в этом "случае", размер антенны, будет иметь значение.
..И, да, Вечер добрый!  :)
  • QRA: KO85UV
« Ответ #118 : 13 Октября 2019, 22:09:50 »
- супруга права!
Вечер добрый, Игорь.
То, что супруга права сомнений нет  ;) - см. приложение.
Честно говоря не ожидал, что NB3N502 так скромно сработает, ожидал существенно лучших результатов.
Несколько лет назад игрался с подобным решением на PL602-04 http://www.ra3apw.ru/proekty/pl602/  и там на частоте 164 МГц уровень ФШ был -125 дБн/Гц.
Вполне возможно, что будет приемлемо на QO-100... вон с сотовой связи там и 30 дБн/Гц достаточно...
но как-то такой результат не дает радоваться решению задачки, увы...
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #119 : 14 Октября 2019, 11:44:15 »
извеняюсь дико, но все ссылки от Карена битые, загрузить не реально
 но тем не менее лет 7  назад работал с ICS501/511,очень даже прилично по шуму и гармоническим составляющим, тем паче,что собрано на "коленке".
к картинкам: кварц 19,44МГц, умножение на 8.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2019, 11:47:30 от LEONID924 »
