Здравствуйте!
Поделюсь своим небольшим опытом по стабилизации частоты.
Стабильность зависит от многих факторов.
Сам «свисток» (конструкция в теме «Первое включение…») имеет определённую стабильность. Если, например, потрогать его рукой, то через секунд двадцать частота убегает вверх на 250 Гц., а возвращается на место минут через 10.
Солнечное тепло рассеянного излучения от тарелки, очень быстро реагирует на частоту приёма. И хотя генератор имеет хорошую тепловую изоляцию, то видимо влияет изменение параметров самого спутникового конвертора? Хотя всё нужно проверить.
У меня давно лежала плата с генератором, который на фото.
Данный генератор не очень хорош с точки зрения стабильности. Частота гуляет в значительных пределах не прогнозируемо, несмотря на теплоизоляцию. Частота его меняется непредсказуемо не только под воздействием солнечного тепла, но и в тёмное время суток.
А возможность его применения произошла по единственной причине:
В SDRSharp на вкладке Radio есть функция Lock carrier, галочку здесь ставить не нужно!
Таблица зависимости частоты маяка сразу после включения (хвостик ПЧ в кГц) от времени, тон 1 кГц. в солнечный день:
Минут кГц.
0 558
10 553
20 551,9
30 551,7
120 551,6
180 551,9
Дальше 551,9 – Солнце далеко.
Максимальный выбег 551,6 – Солнце по азимуту.
После захода Солнца небольшие отклонения не более + - 50 Гц. за час.
Но это всё благодаря функции замок!!!
Конструкция на фото. Делал всё по наитию ))) глубоко не погружаясь в теоретические аспекты…
Не всем дано успешно выпаять кварц. Поэтому ознакомившись с соответствующей темой и с учётом того опыта, что у меня прекрасно получается сдувать феном всё что рядом ))) принял безжалостное решение удалить кварц с площадками! )))
К выводу синтезатора, куда подаётся 25 МГц. поставил маленькую ёмкость NP0 в качестве опорной площадки. На фото не очень получилось, это средний проводник.
Ранее у меня был опыт, когда генератор 13 МГц. от сотового телефона использовался с синтезатором для 5,7 гГц. Для демпфирования тепловых процессов, синтезатор помещал в теплоизоляционный контейнер из полиэтиленовой упаковки. После 30 минутного прогрева получалась хорошая долговременная стабильность. Частота конструкции прогнозируемо менялась в зависимости от температуры окружающей среды. Поэтому просто составил график зависимости частоты ПЧ от температуры воздуха и достаточно удачно попадал на требуемую частоту.
До того как у меня появился «свисток», подготовил плату генератора на 26 МГц., может позже подключу.
С уважением, Владимир /R3GS/
