Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 74585 раз)
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #165 : 16 Ноябрь 2019, 08:14:48 »
Как сделать (перезапуска консоли)? С уважением ua6lfd Пост 87
« Ответ #166 : 16 Ноябрь 2019, 11:45:13 »
Закрыть программу, затем запустить вновь.
Оффлайн ua3qus
« Ответ #168 : 20 Январь 2020, 13:25:18 »
Привет всем! Поделюсь своим собственным "ленивым" методом стабилизации частоты LO LNB -а вдруг кто-то воспользуется... Преамбула. При стандартном питании 12в конвертер без переделок дрейфует по частоте быстро, долго, далеко-нам НЕ подойдет. Неоднократно видел информацию на разных форумах (включая этот), что питание LNB можно снизить до 6,7-6,8в без нарушения работоспособности, при этом LO дрейфует уже медленнее и не так далеко. Исследовал свой Lumax  LU-40SST/M. Через 15 минут после "холодного" пуска скорость дрейфа 150 Гц/мин, через 30-уже 30 Гц/мин, 40-20 Гц/мин. Через 1 ч 10 мин дрейф практически останавливается. Отметим этот факт и пойдем далее. Расходники. Надо LM7812, LM317, тумблер и, возможно, металлический корпусок с щепоткой разных разъемов. Работа. Либо изготовить свой (в мет. корпусе с разъемами), либо доработать уже существующий инжектор питания, добавив в него стабилизатор на 12в, стабилизатор на 7в (6,7в с добавкой 0,3в для компенсации потерь в омическом сопротивлении 10м кабеля до LNB) и тумблер для оперативного переключения питания 12в-7в. Калибровка. При полностью прогретом в течение 1,5 часа в режиме 7в LNB настроиться на CW маяк QO-100 и записать на бумажку частоту настройки приемника ПЧ. Далее засечь секундомером момент ХОЛОДНОГО пуска LNB в режиме 12в, отслеживать время до момента, когда наблюдаемый маяк QO-100 достигнет ранее записанной частоты (можно просто НЕ выключать приемник ПЧ), и зафиксировать этот момент. Вычислить разницу между двумя моментами, торжественно обозвать ее Временем Нагрева и записать на бумажку (ожидаемое время 2-3 мин, у меня 2м 35 сек). Пользование. Глядя на часы, делать холодный пуск LNB в режиме 12в, и спустя Время Нагрева щелкнуть тумблером в положение 7в. Далее в течение примерно 1-1,5 мин наблюдается волнообразный (вверх-вниз) затухающий процесс установления частоты, и спустя всего 5 мин после включения уже можно работать через спутник. При ошибке переключения в 5 сек стабилизация чуть позже, но в 5 мин все равно укладывается. Результаты. Лично мне ситуация со стабильностью здорово напомнила советской поры хорошие UW3DI и UA1FA-раз в несколько минут чуть тронешь ручку частоты, но не более-о подстройке в течение обычной связи  речь НЕ идет... Гуманоидная связь (CW  SSB) нормальная вполне, для компьютерной же "цифры" может стабильности и не хватить (не пробовал).Достоинства. Можно НЕ ковырять LNB, реализация доступна большинству НАМов. Недостатки. Нет мгновенной готовности (потеря 5 мин), мельтешение с часами и тумблером, полноценную синхронизацию от хорошего опорника для "цифры" НЕ заменит. Букв много, но реализация вполне проста. Фактически, предлагается лишь БЫСТРЫЙ и ДОЗИРОВАННЫЙ разогрев до установившегося режима. Буду рад, если кому-то поможет. Юрий UA3QUS
« Ответ #169 : 20 Январь 2020, 17:41:31 »
Юрий, очень хорошо что ещё "дымит" паяльник! ;-)))
Программа SDR Console V3, давно научилась отображать реальную частоту приёма 10489.***.***MHz, кроме того, в программе есть функция синхронизации частоты по BPSK маяку, то есть установив функциональный "маркер" на полосу маяка, отсчёт частоты в программе, будет соответствовать частотному плану QO-100, пример CW маяк (Рис1) находится на 10.489.550.000 как и предписано, и т.д., кроме того, это же функция стабилизирует частоту, по средствам AFC за, в данном случае "опорным" сигналом BPSK маяка. Ваш метод, хорош для условий относительно стабильной внешней температуры, а представьте ситуацию, когда Солнце (весенне, летнее, которое уже будет греть, ни как сейчас) будет нагревать LNB периодически скрываясь за тучами, частота будет "гулять" вверх - вниз, это проверено.
Даже если ни чего не делать, и воспользоваться, программной синхронизацией частоты, к "достоинствам" следует добавить "завывающий звук" вызванный механическим и акустическим воздействиями извне, на кристалл кварцевого резонатора (с последующим умножением на коэфф. 390) который рано или поздно надоест. О том как избавится, от этого "недуга", с минимальными затратами, на форуме писалось много.
"Цифра" есть широкополосная и узкополосная, не столько стабильность, сколько вышеупомянутое "дрожание - завывание" не даст принять например полноценную картинку в SSTV или KG-STV, о узкополосных режимах, даже и вспоминать не надо...Как бы не хотелось, а конвертер ковырять придется ;-)))
Оффлайн ua3qus
« Ответ #170 : 20 Январь 2020, 18:46:44 »
Да, вероятно, придется ковырять... Тем более, что наработки уже есть и приборный парк позволяет настроить хоть черта лысого (на работе, не дома). Пока передатчик еще не готов, буду SWLить так, а как дорасту-сделаю опору PLLполучше. Вероятно, вструмлю "Топаз" или "Гиацинт". Про программную АПЧ в Console в курсе... Просто поделился ПРОСТЫМ методом. Юрий.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #171 : 20 Январь 2020, 19:13:25 »
Никто не проводил опыт с DRO LNB, убрав резонаторы и подав на транзистор сигнал LO необходимой частоты? Будет ли так работать, какой уровень сигнала будет достаточно подать?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #172 : 20 Январь 2020, 19:51:59 »
Юрий, к слову, многие пишут, что за счёт изменения заводской частоты LO, "перетащили" ПЧ LNB на 432MHz, а кто то и на 144, этого делать не следует.
Давно было такое СРАВНЕНИЕ (таблица внизу страницы), NF на "заводском" участке диапазона, и на радиолюбительских частотах, конечно на разных LNB эти значения отличаются, есть лучше, есть ещё хуже. Я долго возился, с адаптацией МШУ LNB, переделкой волноводной части, под 10368MHz, в плане улучшения S/N, не счтитая незначительных улучшений в пол dB, ни чего толкового не вышло. Недавно попробовал поменять родные кварцы 25MHz, на 24.5 и затем 24.0MHz, на двух конвертерах получил ПЧ для sat 10489 - 1129MHz, и для 3cm 10368 - 1008MHz, и с ними, на обоих участках диапазона, улучшение S/N на несколько dB ! Пришел к выводу, что микросхемы RDA3566E (и им подобные) ни есть радиоэлемент универсальный, работа смесителя адаптирована к ПЧ около 1GHz (начало TV спутниковой ПЧ 950MHz). По приёму QO-100, эту разницу, увидеть невозможно, поскольку спектр состоит из находящейся над шумом, и несовсем стабильной шумовой полосы транспондера, и собственно сигналов маяков и станций, находящихся уже над (по уровням) шумовой полосой транспондера.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2020, 20:13:56 от Михалыч »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #173 : 20 Январь 2020, 21:22:26 »
http://forum.vhfdx.ru/eshailsat2qo-100/eshailsat-2/msg354538/#msg354538
нужно поискать пару ответов, люди пробовалим у обих получилось.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #174 : 20 Январь 2020, 21:28:12 »
Ну не знаю, Михалыч! Может мне сильно повезло, и у меня LU-40SST/M попалась special edition. Но работает без переделки, как L739 и SR-320 с замененными TXC кварцами. Вот у тех сигнал дрожал до переделки. Правда они стояли на Супрале 90 см. А Люмакс стоит на какой-то импортной 60 см, низенько и в затишке. Может ее поэтому ветер не болтает.
Вроде проблем не было. Надо попросить жену постучать по антенне и послушать в это время. Может и надо тоже кварц заменить... :)
Олег R7LP
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #175 : 20 Январь 2020, 22:30:54 »
 LEONID924, спасибо!
Раз  пошло значит надо будет попробовать тоже.
« Ответ #176 : 20 Январь 2020, 22:38:55 »
Геннадий, Strong Lumax ешё какие то, без замены кварца, то же пробовал, да и стояли на 60 и 70cm тарелках, без ветра хорошо, с ветром хуже, кажется в старой теме, остались первые записи. Ну подвывало и подвывало, подсказка о дрожании кварца, под прошлый Новый Год, "пришла" от кота ;-))) Виктора UA9FAD, дай Бог им обоим здоровья! Про это, то же есть в старой теме. Нашёл, что есть в природе smd кварцы, в керамике, попробовал - не дрожат, с тех пор и ставлю. А пример записи, что в Ответ #169 это новая LNB GKF2111 Azimuth на тарелке 1.60 или 1.70m не мерил точно. Сегодня снял это корыто, на балконе не развернуться, лунное окно с ним сузилось, и элевация 40 град. предел ;-))) Поставил 90cm, по случаю посмотрел Солнышко с новым "подопытным" GKF2111, на 10368.100 пока без переделки - шумит  :)
ua3xcr
« Ответ #177 : 20 Январь 2020, 22:40:19 »
у обих получилось.
Пробуйте, подавал три гигагерца с чем то на бывший гетеродин и на головку без рефлектора слушал SSB.Там есть что в руках подержать, паять не страшно.
« Ответ #178 : 20 Январь 2020, 23:57:50 »
Как по внешнему виду или упаковке определить Special Edition?
« Ответ #179 : 21 Январь 2020, 03:08:21 »
Олег, я жутко Извиняюсь !
Без оправданий ;-)
