Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 74559 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #180 : 21 Январь 2020, 10:26:02 »
Как по внешнему виду или упаковке определить Special Edition?
Александр!
Насчет special editon была шутка. Спутник высоко, маленькая тарелка у меня стоит низко и закрыта от ветра. Поэтому у меня нет этого эффекта. Но все равно, как соберусь, заменю кварц на SMD TXC, который покупал в ЧипеДипе.
Олег R7LP
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #181 : 31 Январь 2020, 22:09:26 »
Получил сегодня SR-320  и сразу переделал. Установил генератор 25 МГц 0.5ppm с одной стороны. С другой добавил стабилизатор 3.3 в. Включил. И о чудо все работает. Поднес головку к окну. Принимал станции довольно стабильно по частоте.
73! Андрей
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #182 : 04 Февраль 2020, 00:17:00 »
Какой генератор установили (корпус и модель)?
В Кварце(МСК) большой выбор генераторов, но навcкидку обнаружил 3ppm и 5ppm, меньше не заметил.
http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=25000&group=405
Какой взяли в Чипидипе?
  • QRA: kn87sc
« Ответ #183 : 05 Февраль 2020, 09:14:19 »
Генератор KX-9A размер 5/3.2/0.85   частота 25 МГц. 0.5ppm
73! Андрей
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #184 : 05 Февраль 2020, 11:39:40 »
Точно генератор? Точно 0.5 ppm?
Сайт производителя говорит про другие цифры https://www.geyer-electronic.com/fileadmin/user_upload/frequenz/quartz/KX-9A/GEYER-KX-9A.pdf и к тому же он говорит, что это не генератор, а резонатор. https://www.geyer-electronic.com/Quartz-Crystals-MHz-SMD.605+B6Jkw9MQ__.0.html и конкретно про 25 МГц https://www.geyer-electronic.com/uploads/tx_userartikelfrequenzstockfr/12.89013.pdf
  • QRA: kn87sc
« Ответ #185 : 05 Февраль 2020, 12:43:28 »
Да точно генератор. Я же на него подал напряжение 3.3 вольта. А с выхода у него почему то тастота в 25 МГц.появилась ;)
Ну и плату я переделал. дорожку разрезал и установилтуда кондер 100 пф. По поводу 0.5ppm -то что написали, тому и верю. А там кто его знает сколько ppm. Вобщем rtl  c кварцем работает стабильно. Частота не плывет.
73! Андрей
« Ответ #186 : 05 Февраль 2020, 12:57:38 »
На пробу, покупал на алиэкпресс, генераторы 5032 - TCXO 25MHz 0.5PPM
так вот PPM-ы наверное китайские, на 10GHz плывут как гады ;-)))) не считая "забора" на спектре, в широкой полосе от f основной.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #187 : 05 Февраль 2020, 13:08:38 »
У меня и с недоработанным LNB проблем пока не возникло. Весь Digi ДА отработал в FT-8 через QO-100. Включил синхронизацию по маяку BPSK и вперед. Сам всех видел (ну и себя тоже) и меня видели.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #188 : 05 Февраль 2020, 13:25:13 »
я не включал. И все стабильно.
p.s. Сейчас идет дожть со негом очень густой снег. Сигнал со спутника не меняется.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2020, 13:30:21 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #189 : 05 Февраль 2020, 15:26:57 »
Это с угла зрения "первооткрывателя" ;-)
Меняется, и ещё как, попробую без цифр, если после переделки конвертера, ENR приёма несильно пострадал, изменения можно увидеть, даже без специальной "измериловки", достаточно отрегулировать водопад на высокую "чувствительность", то есть контрастность и яркость, сделать такими, что бы было видно "зерно", оно же эфирный шум, на водопаде, ширина регулятора (контрастность) и его примерное положение (яркость), на картинке. Вот тогда и будет видно, что в сильный дождь и снег, атмосфера начинает шуметь больше чем обычно, водопад станет светлым, и те же погодные явления, неизбежно внесут потери в сигнал 3cm диапазона. О спектральной структуре сигнала NB транспондера, писал несколько раз, повторю лишь, что его использование, даже в оценочном качестве, больше - меньше, лучше - хуже, малопригодно.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #190 : 05 Февраль 2020, 20:43:14 »
Олег R7LP
« Ответ #191 : 06 Февраль 2020, 00:26:21 »
Брал такой https://www.chipdip.ru/product/7a-25.000maaj-t
Спасибо.
Этот кварц имеет стабильность 30ppm, а с какой тогда стабильностью стоят кварцы в головках?
Ps. Прошу опознать модель генератора
Маркировка:
FT25.000
333
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 00:41:46 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #192 : 06 Февраль 2020, 01:16:17 »
Кварцевый резонатор TXC выбран не из соображений стабильности, а из-за конструктивных особенностей, в отличии от классических резонаторов, где кристалл держится в "пружинках" кристаллодержателя, и в следствии чего, подвергается внешним механическим, либо акустическим воздействиям, порождающим микрофонный эффект, и как итог дрожание частоты (всё же "итого" 9750MHz!) с последующей "модуляцией" полезного сигнала, много раз писал об этом, и выкладывал примеры записи с плачущим или подвывающим сигналом, посмотрите в темах (крайний раз, даже на предыдущей странице, с примерами!) Возвращаясь к кварцу TXC, в нём кристалл не дрожит, сигнал чистый, термостабилизировать или использовать программную синхронизацию по BPSK, или принудительно затолкать в конвертер внешний ОГ 25/27MHz,  дело хозяйское, об этом, так же написано много.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #193 : 06 Февраль 2020, 01:23:50 »
Маркировка:
FT25.000
333
у меня стоит похожий FTM53S3-16.000-1.5/-40-+85OC  *1,5ppm
https://observablehq.com/@eu2aa/144-2400
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #194 : 08 Февраль 2020, 00:21:58 »
Видимо такие резонаторы типа ТХС.
Нашел на платах HDD IDE керамические резонаторы.
Первые 3 верхних (мелкая 3-хногая черная и белая керамика) имеют маркировку 25.00, а вторые (черные крупные) 25.000.
Снизу для примера 2 типа генераторов 7 и 5 мм.
