Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 109212 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #240 : 18 Марта 2021, 18:46:49 »
я имел ввиду резисторы нагревателя.
Андрей, пришлите адрес, вышлю почтой сколько скажете.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #241 : 18 Марта 2021, 18:52:29 »
Не обязательно использовать резистор NTC на 22к. можно и на 10к.(их пруд пруди в каждом холодильнике и на али есть) и подобрать резистор R2 в пределах 100-150к. Установив нужную температуру.
Может немного нужно будет подкорректировать усиление резистором обратной свяжи R5.
Совершенно верно!
Ставил и 100к, и 22к, пропорционально изменяя R5.
*ставить меньше, чем 1к нежелательно, ток возрастет.
Владимир,
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #242 : 19 Марта 2021, 21:29:49 »
Хотелось бы сделать нечто подобное, но с меньшими размерами.
Прочитал статью Прокофьева, но не нашел РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ в части СТАБИЛЬНОСТИ ЧАСТОТЫ.
Владимир, могу дать координаты RA3ACE для прояснения результатов.
Карен, RA3APW
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #243 : 19 Марта 2021, 22:50:19 »
Уважаемый RA3ACE, возможно, не считал нужным, в то время, проводить измереня по стабильности, полагаясь на данные ГОСТ (ТУ) на генератор (кварц). Ограничился  стабильностью температуры внутри термостата. Привел графики работы нагревателя термостата. График...
Да не возможно не преклоняться перед тем, что он в то время делали.
Доброго здоровья ии и удачи.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 22:52:56 от RA3TES Андрей »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #244 : 20 Марта 2021, 00:40:34 »
Спасибо, Карен!
Это что, прочитав любую статью начинать донимать автора письмами и звонками?
Неприлично, понимаешь.
Владимир,
Оффлайн AKi
  • t.me/worldabove1ghz
    • Личный канал в телеграме
« Ответ #245 : 20 Апреля 2021, 11:01:36 »
Ползая по твиттеру нашёл такой вариант формирования 25 МГц. Возможно кому то и пригодится.
https://twitter.com/hholsink/status/1122514326747799552?lang=bg
ua3xcr
« Ответ #246 : 20 Апреля 2021, 11:42:35 »
Дорогая микросхема, у нас вроде не продают.
« Ответ #247 : 20 Апреля 2021, 16:33:22 »
Там любой MMIC усилитель можно поставить или даже транзистор КТ368 по типовой схеме с ОЭ, можно еще для перфекционизма и КФ из пары кварцев на 25МГц.
ua3xcr
« Ответ #248 : 20 Апреля 2021, 17:08:56 »
Я про 7474.
« Ответ #249 : 20 Апреля 2021, 17:11:47 »
Я про 7474
Вить, меняю на два кварца в карболитовых корпусах для перфекционизма и КФ.. ;-)
« Ответ #250 : 20 Апреля 2021, 17:16:07 »
Я про 7474.
Это D-триггеры, копеечная микросхема, тоже самое 74ac74, 74hc74, КР1554ТМ2 и т.п.
ua3xcr
« Ответ #251 : 20 Апреля 2021, 17:21:09 »
Прошу прощения,  видимо совсем запутался.
Оффлайн AKi
« Ответ #252 : 21 Апреля 2021, 23:30:04 »
Поэтому я схему и скинул. Простая, ничего дефицитного нет. А выходной сигнал, пожалуй стоит, отфильтровать хотя бы ФНЧ.
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
« Ответ #253 : 18 Мая 2021, 07:17:06 »
Здравствуйте! Поясните пожалуйста ,74hc74 вроде как бы делит частоту , как получается 25 мГц из 10 ?
« Ответ #254 : 18 Мая 2021, 08:38:15 »
Сначала 10 МГц делится на 2 и получается 5 МГц. Причем на выходе 74hc74 прямоугольник и гармоник очень много. Потом фильтром выделяется пятая гармоника из 5 МГц - 25 МГц.
