Ответ #240
от EU2AA 18 Март, 2021 18:46
я имел ввиду резисторы нагревателя.
Андрей, пришлите адрес, вышлю почтой сколько скажете.
Ответ #241
от EU2AA 18 Март, 2021 18:52
Не обязательно использовать резистор NTC на 22к. можно и на 10к.(их пруд пруди в каждом холодильнике и на али есть) и подобрать резистор R2 в пределах 100-150к. Установив нужную температуру.
Может немного нужно будет подкорректировать усиление резистором обратной свяжи R5.
Совершенно верно!
Ставил и 100к, и 22к, пропорционально изменяя R5.
*ставить меньше, чем 1к нежелательно, ток возрастет.
Ответ #242
от RA3APW Карен 19 Март, 2021 21:29
Хотелось бы сделать нечто подобное, но с меньшими размерами.
Прочитал статью Прокофьева, но не нашел РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ в части СТАБИЛЬНОСТИ ЧАСТОТЫ.
Владимир, могу дать координаты RA3ACE для прояснения результатов.
Ответ #243
от RA3TES Андрей 19 Март, 2021 22:50
Уважаемый RA3ACE, возможно, не считал нужным, в то время, проводить измереня по стабильности, полагаясь на данные ГОСТ (ТУ) на генератор (кварц). Ограничился стабильностью температуры внутри термостата. Привел графики работы нагревателя термостата. График...
Да не возможно не преклоняться перед тем, что он в то время делали.
Доброго здоровья ии и удачи.
Ответ #244
от EU2AA 20 Март, 2021 00:40
Спасибо, Карен!
Это что, прочитав любую статью начинать донимать автора письмами и звонками?
Неприлично, понимаешь.
Ответ #245
от AKi 20 Апр., 2021 11:01
Ответ #246
от ua3xcr 20 Апр., 2021 11:42
Дорогая микросхема, у нас вроде не продают.
Ответ #247
от Sergi 20 Апр., 2021 16:33
Там любой MMIC усилитель можно поставить или даже транзистор КТ368 по типовой схеме с ОЭ, можно еще для перфекционизма и КФ из пары кварцев на 25МГц.
Ответ #248
от ua3xcr 20 Апр., 2021 17:08
Я про 7474.
Ответ #249
от Михалыч 20 Апр., 2021 17:11
Я про 7474
Вить, меняю на два кварца в карболитовых корпусах для перфекционизма и КФ.. ;-)
Ответ #250
от Sergi 20 Апр., 2021 17:16
Я про 7474.
Это D-триггеры, копеечная микросхема, тоже самое 74ac74, 74hc74, КР1554ТМ2 и т.п.
Ответ #251
от ua3xcr 20 Апр., 2021 17:21
Прошу прощения, видимо совсем запутался.
Ответ #252
от AKi 21 Апр., 2021 23:30
Поэтому я схему и скинул. Простая, ничего дефицитного нет. А выходной сигнал, пожалуй стоит, отфильтровать хотя бы ФНЧ.
Ответ #253
от r6dlc Владимир 18 Май, 2021 07:17
Здравствуйте! Поясните пожалуйста ,74hc74 вроде как бы делит частоту , как получается 25 мГц из 10 ?
Ответ #254
от RW3XL Игорь 18 Май, 2021 08:38
Сначала 10 МГц делится на 2 и получается 5 МГц. Причем на выходе 74hc74 прямоугольник и гармоник очень много. Потом фильтром выделяется пятая гармоника из 5 МГц - 25 МГц.
