Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 92456 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #270 : 21 Мая 2021, 07:49:41 »
Нагревать до 50с-70с в зависимости от условий
73! , Сергей
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #271 : 21 Мая 2021, 18:10:16 »
Вот такой не большой эксперимент.
Прием сигнала маяка спутника с контролем частоты.
1. WEB SDR IS0GRB
2. WEB SDR amsdt-dl
3. Мое с термостатированным генератором (есть куда стремиться) :-)
Может кто -нибудь выложит что-то подобное со своей техникой, было бы интересно.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #272 : 21 Мая 2021, 18:45:14 »
Argo ни разу раньше не использовал, запустил как есть не разбираясь
Картинка через 2 минуты после включения аппаратуры
Подключение к радио через OpenVPN и WiFi
« Последнее редактирование: 21 Мая 2021, 18:59:02 от r5au »
73! , Сергей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #273 : 21 Мая 2021, 19:00:28 »
r5au cпс
А можно в Арго поставить MODE QRSS3, там более высокое разрешение по частоте получается.
На моем получается отметки через 10 Гц, а вся шкала частоты 1 кГц.
ps не обязательно  Арго использовать, много прог которые спектр рисуют. Просто разрешение по шкале частот побольше сделать.
Конечно такая стабильность не нужно в SSB и CW. В цифре не помешает..
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #274 : 21 Мая 2021, 19:04:05 »
Андрей, через пару часов сделаю
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #275 : 21 Мая 2021, 21:03:20 »
Вот как то так
Приём - мой самый первый сетап на QO-100:
LNB Octagon - первый опыт - подача 27МГц без выпаивания кварца
PLL самодельный на 27МГц на AD... с внешним Ref - 10MHz
Приёмник ColibriDDC, приём на 6-ой зоне найквиста , внешний Ref=10MHz, приём с внутренним Ref практически невозможен в этой зоне найквиста на этом приёмнике - паразитная модуляция и очень высокие шумы
Стабилизация  -  GPSDO - Leo Bodnar - 10MHz
Подключён к приёмнику удалённо через OpenVPN, радио работает в режиме прямого подключения и не рассчитано на такой удалённый режим, полоса сигнала - 20мбит
иногда проходят щелчки - артефакты канала связанные с работой ПО Радио: сам приёмник и ПО рассчитаны на работу с ping =1-2ms, ping моего канала - 6-12ms
ПК - ноут
« Последнее редактирование: 21 Мая 2021, 21:11:59 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #276 : 21 Мая 2021, 22:24:17 »
Точка перегиба у всех разная , но судя по постам , где то колеблется в районе 30-32 градусов , от сюда вопрос , нагреть то можно, но , как охладить, если термостат будет находиться на улице , а у нас на юге , может и до 40 доходить.
точка перегиба может быть в районе от 30 до 60 градЦ,
Вам, из жаркой местности, нужно поискать выше Вашей МАКСИМАЛЬНОЙ температуры
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Процесс термокомпенсации
« Ответ #277 : 21 Мая 2021, 22:37:29 »
Для ясности нарисовал эскиз, поясняющий процесс термокомпенсации.
Исходная ТЧХ, даже с оптимальным АТ-срезом кварца, имеет большую нестабильность.
Разработчики после снятия ТЧХ находят участок, где нестабильность приемлемая, например 50ppm.
Обычно это точки поблизости от +5 градЦ и +(30-60) градЦ.
Далее компенсируется левый и правый нестабильный участки, изгибая их в требуемый диапазон, в нашем случае - 50ppm.
Сам процесс термокомпенсации не описываю, он достаточно сложен.
Отдал этому три года жизни.
Из этого графика становится понятна ПРИЧИНА появления точек перегиба,
для нас интересна точка +(30-60) градЦ.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2021, 22:39:42 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Посказка
« Ответ #278 : 21 Мая 2021, 22:44:05 »
1.Если TCXO имеет диапазон до 85 градЦ, то точка перегиба почти наверняка будет в районе (30-40) градЦ.
2.Если TCXO имеет диапазон до 125 градЦ, то точка перегиба почти наверняка будет в районе (55-65) градЦ.
Владимир,
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #279 : 28 Мая 2021, 08:26:22 »
Сначала 10 МГц делится на 2 и получается 5 МГц. Причем на выходе 74hc74 прямоугольник и гармоник очень много. Потом фильтром выделяется пятая гармоника из 5 МГц - 25 МГц.
если тыковку почесать малость, такой огород вообще воротитьне нужно. не проще ли умножитьсразу 10 МГц на 2,5?
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #280 : 02 Июня 2021, 06:01:17 »
 Вопросик по поводу термостата.
Каким образом закрепить плату внутри "шубы" ?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #281 : 02 Июня 2021, 11:38:42 »
Андрей, обычно используют материалы с низкой теплопроводностью, например экструдированный полистирол (XPS) - пенополистирол, депрон .  Оба материалы распространены в быту
73! , Сергей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #282 : 02 Июня 2021, 13:01:00 »
Сергей, про саму "шубу" понятно.
Сделал и пенопласта.
Вот как плату внутри по жестче закрепить и теплопотери не увеличить :-)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #283 : 02 Июня 2021, 13:16:17 »
Припаять  4 проволоки к плате в 4 углах и воткнуть в пенопласт.
73! Андрей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #284 : 02 Июня 2021, 13:47:55 »
или на каплях герметика или монтажной пены, однако классика с проволочками - вечна )) beer
73! , Сергей
