Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 73400 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #285 : 03 Июнь 2021, 00:42:10 »
Вопросик по поводу термостата.
Каким образом закрепить плату внутри "шубы" ?
Да никак!
Просто положить на дно коробочки, склеенной из депрона (потолочная плитка 3мм).
До 120 градЦ депрон выдерживает без плавления.
Со стороны нагревателя обычно кладу стеклотекстолитовую прокладку (0,2-0,3)мм.
Перестраховка, на случай если при регулировке "понесет" температуру.
Для регулировки использую более просторную коробочку, крышку не заклеиваю, а просто придавливаю грузом.
Когда резистор R2 подобран и запаян,
кладу в новую коробочку и заклеиваю клеем Титан или Мастер.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
« Ответ #286 : 07 Сентябрь 2021, 01:28:14 »
Здравствуйте! Имеется кварц от "гиацинта" 5 МГц позолоченный , имеет ли смысл на его основе делать термостатированный генератор? И может кто поделится схемкой на 25 МГц что бы с малым шумом итд. с этим кварцем. На Авито видел генераторы от Гиацинта ,выходит дешевле Китайского OCXO, стоит ли связываться? В начале темы читал про шумы итд. Но разве Китайский TCXO на 25 МГц по шумам лучше?
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2021, 02:06:20 от r6dlc Владимир »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #287 : 07 Сентябрь 2021, 09:14:35 »
Ключевое слово - КВАРЦ.
Это просто кусок минерала из Уральских гор. Да, обкладки позолочены.
Из него Вам еще предстоит сделать генератор.
Вы спаяете генератор с малыми шумами?
У Вас есть приборы для измерения шумов на уровне минус 150dBc?
Ключевое слово - TCXO. Шумы - ГАРАНТИРОВАНЫ.
Китайцы вобрали весь опыт и многие технологии от мировых лидеров.
И у них есть измерительная техника.
Владимир,
« Ответ #288 : 07 Сентябрь 2021, 12:52:42 »
посему, не стоит тратить свой цигун по пустякам ;-))
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #289 : 07 Сентябрь 2021, 16:52:16 »
Попробуйте запустить кварц на этой логике.
Конденсаторы нужно изменить, индуктивность тоже. Я чуть позже сделаю. Фазовый шум будет намного лучше чем у китайских генераторов.
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #290 : 07 Сентябрь 2021, 20:38:20 »
Не теряйте время. Ничего путного не получится. Будет плыть. Частота высокая. Это не КВ.
Было у меня много термостатов с убитыми кварцами. Они в опорниках ISOTEMP очень нежные. Боятся ударов кувалдой по мачте во время ПД, падений мачты и пр. Сразу кирдык. Пробовал вместо родного кварца ставить другие - плывут и не останавливаются. Сильней чем без подогрева. Если переставлять рабочий кварц в другой ISOTEMP  - в принципе стабильность неплохая, но до штатной все равно сильно не дотягивает.  Видимо на заводе под каждый кварц подбирают детали по ТКЕ. Поэтому если кварц убит особого смысла в перепайке кварца с другого такого же опорника нет. Будет плыть. Проще новый опорник купить. На фото вскрытые изотемпы.
« Ответ #291 : 07 Сентябрь 2021, 20:59:07 »
Всё верно, и микрофонный эффект от этой "колбы" на 9750MHz будет как от большого концертного микрофона.
  • QRA: LN05na
« Ответ #292 : 20 Сентябрь 2021, 08:18:40 »
Ползая по твиттеру нашёл такой вариант формирования 25 МГц. Возможно кому то и пригодится.
https://twitter.com/hholsink/status/1122514326747799552?lang=bg
Я собственно про этот пост, как из 10 МГц сделать 25 МГц, там 10 делится на 2 , вот я и подумал , если взять сразу стабильные 5 МГц от Гиацинта или поместить кварц от него в свой термостат? А микрофонный эффект от куда будет ? Если генератор в помещении и колба запаяна и запрятана  в несколько слоев теплоизоляции .Выделить например 5 ую гармонику и усилить ее.Позолоченная и полированная пластина не просто же так. Долговременная стабильность думаю будет лучше Китайских . А температурную уже как то реализовать. По шумам в данном случае думаю сильно гнаться не нужно. Ведь тут шумит и аппаратура самого спутника и приемная LNB , хоть эталонно чистый сигнал подай ,выше не прыгнешь. Хотя значительный фазовый шум и приводит к девиации и искажению сигнала в SSb с этим я сталкивался.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2021, 08:38:06 от r6dlc Владимир »
« Ответ #293 : 20 Сентябрь 2021, 15:47:43 »
Здравствуйте !
В заводском исполнении, ОГ геоцинты, ландыши, помимо того что как сделано внутри, для минимизации механического воздействия устанавливались в аппаратуре на амортизаторы, иногда довольно сложной конструкции, для обеспечения должного демпфирования ОГ в зависимости от требований, области использования и т.д... к тому же, в свою бытность, эти ОГ не использовались в аппаратуре Х и Ku диапазонов, тогда "рулили" клистроны и диоды Ганна.
У Вас в распоряжении качественный кристалл, квац.. как угодно, отличающийся от обычного "некачественного" лишь точностью частоты, несложно получить "из него" 25MHz, и посмотреть на их "качество" каким нибудь прибором, но далее, для получения частоты LO конвертера, этим 25MHz предстоит умножиться на 390, то есть все огрехи, нестабильность и микрофонный эффект, фазовый шум самого генератора в "итого" увеличатся в 390 раз, а это охренеть как много !
Владимир Георгиевич, вообще, практическое исполнение Вашей затеи, само укажет на недостатки, ведь этот генератор спаять нетрудно. Делайте, и нам неучам здесь напишите что получилось ;-)
 73 !
« Ответ #294 : 20 Сентябрь 2021, 20:45:57 »
Не знаю, то ли байка, то ли быль, если что омичи поправят.
В тяжелые двухтысячные на завод по производству кварцев поступил ответственный заказ - нужно сырье. Кто-то из ветеранов вспомнил, что при строительстве завода отбракованные глыбы заливали в фундамент. Раздолбили и достали - качество отбраковки лучше чем из современного карьера, и дешевле.
По теме: имел дело с Тюльпаном, думал как обычно послушаю высшую гармонику на 1300МГц - не тут-то было, не слышно её, хорошо давят фильтры.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #295 : 21 Сентябрь 2021, 14:35:09 »
Вот и генератор готов. 25 МГц.
Замеры и сравнение с китайским генератором чуть позже.
73! Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #296 : 21 Сентябрь 2021, 20:45:07 »
Как и обещал.
Мой генератор и китайский CMD 25МГц 0,5 ppm - для сравнения.
p.s. платку переделаю , нужна плавная регулировка по питанию для точной настройки на меньший фазовый шум.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2021, 20:54:31 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #297 : 21 Сентябрь 2021, 21:11:30 »
ни на одном, ни на другом минус 150dBc не просматривается.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2021, 21:16:15 от EU2AA »
Владимир,
  • QRA: kn87sc
« Ответ #298 : 21 Сентябрь 2021, 21:39:37 »
Нет таких приборов чтобы смотреть с такими минусами. Но работу генератора можно оценить и с меньшим разрешением.
73! Андрей
« Ответ #299 : 21 Сентябрь 2021, 22:47:27 »
Мой генератор и китайский........нужна плавная регулировка по питанию для точной настройки на меньший фазовый шум
Андрей, это ни фазовый шум, остаточные гармоники или остаточная модуляция, можно пробовать ослабить фильтрами.
