Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 83899 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #300 : 21 Сентября 2021, 23:54:12 »
Нет таких приборов чтобы смотреть с такими минусами.
это не так
1.Приборы для ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ ФШ есть.
Но для нашей бедности они просто недоступны.
2.Я измеряю так:
- исследуемый генератор 25МГц подключаю к головке,
ФШ 25МГц, попав в петлю PLL ухудшается на частоте 9750МГц в 390 раз,
о чем в этой ветке неоднократно говорилось.
390 раз соответствует ухудшению ФШ на 52dB.
- подаю с генератора частоту 10,489ГГц, по полю через антенну --- > в рупор головки,
- на выходе головки смотрю частоту 739МГц анализатором, а минус 100dBc я уже вижу.
- если вижу цифру ФШ = минус 100dBc (при отстройке 10кГц, VBW=1Гц, время сканирования 8 минут с небольшим), то
- прибавляю 52dB, получается 100+52=152dBc.
Есть причина порадоваться.
Но если цифра измеренного ФШ значительно ниже, например, только минус 50dBc, тогда ФШ 25МГц всего-то минус 102dBc (50+52) и мы наверняка услышим искажения SSB-сигнала при ПРИЕМЕ с QO-100.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #301 : 22 Сентября 2021, 05:27:38 »
По нашей бедности , даже это проблема :-)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #302 : 22 Сентября 2021, 06:43:02 »
Однако в моей головке для спутника QO-100 установлен китайский CMD генератор на 25 МГц. 0.5 PPM - это как заявляет продавец.
И прием со спутника идет без искажений. Даже FT-8 принимал.
Вот видео приема https://www.youtube.com/watch?v=1jNVlvuqQ00&t=24s
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #303 : 22 Сентября 2021, 14:59:40 »
Андрей, это моя самоделка
Владимир,
Оффлайн ra8abe
« Ответ #304 : 22 Сентября 2021, 17:59:52 »
Вся соль не в искажениях, которые будут всегда и неустранимы от слова совсем, а в степени разборчивости.
    R (readability) — разборчивость (читаемость)
    S (strength) — громкость (слышимость, сила)
    T (tone) — тон (для cw)
При каком значении ФШ ОГ будет изменять сигнал несущей до неузнаваемости? От этой цифры и надо плясать, мне кажется.
-152 dBc/Hz в 10кГц на 25 МГц (при том что кварц на гармонике) это очень круто.
Александр
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #305 : 22 Сентября 2021, 18:38:20 »
именно столько
Владимир,
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #306 : 23 Сентября 2021, 11:21:11 »
На мой взгляд в вопросе разработки опорного сигнала синтезаторов следует подходить с учетом разумности и конкретных технических требований к конкретному радиоканалу, а именно к радиоканалу для QO-100.
Как всегда главными требования к опорному сигналу СВЧ генераторов будут два классических требования : к фазовому шуму и стабильности частоты.
При рассмотрении конкретных требований к радиоканалу QO-100 становится очевидно, что существенно более приоритетным становится требование к стабильности частоты, чем фазовый шум.
Специфика радиоканала QO-100 состоит в том, что в отличие от обычного радиоэфира уровень динамического диапазона в радиоканале сильно ограничен спутниковой системой LEILA-2 (LEIstungs Limit Anzeige) и определяет динамический диапазон сигналов в радиоканале в пределах 30 дБ.
В 2013 году стремясь понять какие цифры ФШ синтезаторов будут разумными публиковал здесь соображения «О выборе разумных требований к фазовым шумам синтезатора частот при разработке D-Star радиоканала» http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/o-vybore-razumnyh-trebovanij-k-fazovym-shumam-sintezatora-chastot/msg148231/#msg148231.
Если пересчитать эти требования от цифрового сигнала к SSB, то получим следующие значения:
Ppn = Pac + 10*log(Bc) ,
где
Ppn – однополосный фазовый шум синтезатора частоты при отстройке на канальный интервал, дБн/Гц
Pac – селективность по соседнему каналу, дБ
Bc – полоса фильтра основной селекции, Гц.
Pac определим как 30 дБ (динамический диапазон входных сигналов) + 10 дБ (защитный интервал)
Bc = 2700 Гц – полоса ФОС SSB трансивера
В таком случае
(30 +10) + 10*log (2700) = (40) +34 = 74 дБн/Гц
А с учетом того, что частота опорного генератора умножается в 390 раз (9750 : 25 = 390) имеем еще дополнительное увеличение ФШ на  52 дБн/Гц.
В итоге требования к ФШ опорного генератора на 25 МГц получаются как 74 + 52 = 126 дБн/Гц при расстройке 3 кГц (ширина SSB канала), что является очень НЕ высоким требованием по ФШ опорного генератора, то есть может быть обеспечено практически любой схемотехникой без дополнительной настройки.
То есть чем меньше динамический диапазон входных сигналов, тем скромнее требования к ФШ синтезаторов.
В связи с этим при проектировании радиоканала следует обратить основное внимание на измерение характеристик стабильности частоты, то есть получение значений девиации Аллана в пределах 10(-9) … 10(-10) от несущей.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #307 : 23 Сентября 2021, 14:27:07 »
В связи с этим при проектировании радиоканала следует обратить основное внимание на получение значений девиации Аллана в пределах 10(-9) … 10(-10) от несущей.
Мне больше нравится отклонение сигма-тау, что,
как всем известно,
равно квадратному корню из дисперсии Аллана.
Владимир,
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
« Ответ #308 : 24 Сентября 2021, 06:17:11 »
Я купи Китайскую головку,поставил на отдельную тарелку для приема, стабилизация достаточна с учетом стабилизации по маяку со спутника. Но покоя не дает моя старая LNB , там синтезатор  TFF1015 , у него два симметричных вывода для кварца 25 МГц , я пробовал и трансформатор на колечке и резистор нагрузочный с разделительными конденсаторами , все работает НО если подавать сигнал внешний , идут искажения принимаемого сигнала ,подавал сигнал с разных источников , цель была уже не стабильность, а добиться не искаженного принимаемого сигнала , пробовал ставить последовательно кварц, пробовал ФНЧ, ни каких результатов. Потом читая в гугл переводе форум немцев , увидел, что там то же кто то мучился с головкой на этом чипе , потом просто купил октагон ,и я то же  оставил эту затею. Но не покидает мысль, что я что то делал не так. Приборов естественно нет. Вот и придумываю. что еще можно попробовать . Гиацинт не вариант, это я уже понял . Еще, в моей LNB частота сильно плывет от питающего напряжения , но так как телевидение меня пока не интересует , подаю просто стабильные 12 в , да и с родным кварцем все работает нормально, вот в чем вопрос. Уже и на кабель грешил , использую 75 Ом 25 метров без фольги .Почему нужно умножать ? Не ужели нет другого способа получить стабильный сигнал ? Головки на керамических резонаторах вроде имеют лучшие шумовые показатели , может всю головку LNB поместить в термостат ?  И еще , разве так важна точность генератора? Ну пусть он будет не 25 , а 25.1 или 24.9 , некоторые синтезаторы это пережевывают, за то не надо всякие петли , варикапы , подстроечники итд . Уже в конвертере  можно учесть эту ПЧ.    Прошу прощения за много букв и дилетантские вопросы.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2021, 07:13:28 от r6dlc Владимир »
  • QRA: LN05na
« Ответ #309 : 24 Сентября 2021, 07:25:09 »
UR8IP Андрей -Вы не могли бы  показать схему вашего генератора?
« Ответ #310 : 09 Октября 2021, 19:53:04 »
« Ответ #311 : 09 Октября 2021, 21:16:00 »
что,
как всем известно,
Улыбнуло :)
ua3xcr
« Ответ #312 : 02 Января 2022, 23:40:26 »
С Новым годом друзья! Дайте пожалуйста ссылку где продается нормальный ТСХО 25MHz. Снял с китайской платы на ADF4350, плывет. В передатчике уже есть ОCXO Isotemp, спилил ему крышку,  поместил туда платку с  TCXO и опять запаял. Пока нормально, но хочется как надо.
Оффлайн EW7AA
« Ответ #313 : 03 Января 2022, 07:23:12 »
С Новым годом!
Если делать как надо, то нужен GPSDO. Например такой: http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/mogilevskij-gpsdo/
И LNB, передатчик и приемник можно стабилизировать от одного источника стабильной частоты. Долговременный дрейф частоты получается не хуже +/-20 Гц на 10,489 ГГц.
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 13:07:01 от R9LR »
Оффлайн RK5D Евгений
« Ответ #314 : 11 Апреля 2022, 10:30:42 »
Подскажите, пожалуйста, такой генератор https://www.chipdip.ru/product0/8004558947 пойдет для внешней опоры? Ну и потом его в термостат.
RU2H
