такой генератор https://www.chipdip.ru/product0/8004558947 пойдет для внешней опоры? Ну и потом его в термостат.Скачиваем по Вашей же ссылке файл https://static.chipdip.ru/lib/287/DOC006287600.pdf. Смотрим параметры.
посмотрите тутО, даже дешевле, если брать не дорогой. Спасибо за ссылки!
один дорогой но 5ppm
второй 20 ppm
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7166.08
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3049.10
2.1 ФНЧ не менее 5 порядка. На SMD-конденсаторах. Выводные конденсаторы не подойдут - пропустят высокие частоты. Например, такой .Да, так и хотел делать по вашей схеме на qrz.by
2.2 Уровень будет чрезмерно высокий, около +18dBm.
Длинный кабель РК50-2-12 длиной (25-50) метров не спасет, на 25МГц упадет (1-2)dB.
Придется ослабить аттенюатором из тройки резисторов. Децибел на 10, лучше измерить, чтобы выход в кабель был в районе +5dBm.
Без внешней стабилизации FT-8 не хочет декодироваться
В голове заменен только кварц. Уж не помню и какой. С чип и дипа....
То же перепаивал, но позже, появились LNB c заводским SMD резонатором схожей конструкции - Inverto IDLO-SNS410-UNCOM-OPX (Ответ #518 и фото PCB Ответ #523)По вашей наводке взял такой. Но вот пока FT-8 на нем и не смог декодировать. Засинхронизировал с помощью консоли, но так и не получился почему-то декод. Правда мало прогревал, может из-за этого. В выходные попробую ещё.
Помимо этой никудышной "цифры" FT8, есть более требовательный к стабильности частоты режим WSPR, на частоте 10489.568.000 работает маяк F6BIR, вот скрин декода.тоже декодировалось. Поэтому и решил попробовать сделать внешний генератор.
Есть желание испортить приёмные характеристики LNB, экспериментируйте с так называемой "внешней опорой" с "ненормированным" уровнем фазового шума.Возражать Вам приходится редко,
Илья! а как погодные условия влияют на стабильность и BPSKПривет Виктор! Так если голову солнышком напечет,то частота немного уходит. Так и надо появиться.
Появилось желание на этом спутнике появиться
1 Совать ОДИН и ТОТ же кварцевый SMD-генератор в LNB, где совершенно мало места, выломав оттуда кварц и порвав дорожки,Привет Владимир! Ну можно и не рвать дорожки. Тоже стоял в 739 голове кварц-лодочка. Сделал по совету Михалыча и заказал smd. Так с той лодкой вообще нормально ничего не работало и после переделки все стало ок. Практика показала,что вариант рабочий.
либо просто подать внешний сигнал от ТОГО ЖЕ самого генератора?
Отсюда очевидно, что никакой кварц или TCXO такую стабильность обеспечить не сможет
12-Apr-2022 19h47m47s, 10489.500.42 MHz, CW-U.mp3
А то, как в детстве, помню, приходишь из цирка и думаешь - "как это все фокусник совершил" и ответа никак не находишь :-)
2 Чтобы нормировать ФШумы, нужен ОЧЕНЬ ДОРОГОСТОЯЩИЙ прибор. Что удорожает SMD-генератор многократно. 100%-я проверка ФШ очень дорогое удовольствие. Как правило ФШ у SMD-генераторов на приличном уровне. Выборочно проверяют все производители, взяв дорогой прибор на время.Владимир, в сообщении №306 ( http://forum.vhfdx.ru/prijomnoe-oborudovanie/stabilizacija-lo-sat-lnb/msg440595/#msg440595 ) этой темы я приводил расчет требуемых ФШ для опорного генератора 25 МГц для синтезатора LNB. Требования очень не высокие и могут быть измерены даже хорошим анализатором спектра, а не анализатором фазовых шумов. При правильном конструировании такие ФШ (минус 126 дБн/Гц @ 3 кГц) могут быть получены сразу же без каких-либо "танцев с бубном".
Есть еще и косвенные методы проверки ФШ, о которых ВЫ сами писали.
Требования очень не высокие и могут быть измерены даже хорошим анализатором спектраКарен, тип такого анализатора спектра привести можешь?
