Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 109226 раз)
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #345 : 24 Мая 2022, 05:16:25 »
Игорь, речь про разъем подачи внешней опоры.
Владимир, спасибо, походу как раз рассогласование и гасит сигнал еще сильнее, что его не хватает....
эх.... а я ее уже "засиликонил" :-), сегодня снимать и разбирать придется...:-(
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #346 : 27 Мая 2022, 08:08:00 »
Кабель 50 Ом, поэтому для частоты 25МГц очень полезным будет резистор от 100 до 200 От
запаял вчера 200ом - вообще на выходе LNB пропал сигнал, ощущение что ничего нету... перестал видеть маяки, убираешь 25Мгц или подаешь - ничего не меняется.
как проверить, в домашних условиях :-) , что сама голова рабочая?
правда у меня кабель 75ом проложен - не думаю что это должно быть настолько критичным...
73! Roman. ex.R3KEE
« Ответ #347 : 27 Мая 2022, 08:48:57 »
Я проверяю грубо так- направив на ноутбук или туда, где есть излучение , появляются полосы на SDR программе.....
« Ответ #348 : 27 Мая 2022, 08:58:59 »
три состояния головы: рабочая, не рабочая, и дурная ;-)
Если поднести руку к облучателю, должен возрасти шум на 3......5dB, значит все в порядке
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #349 : 27 Мая 2022, 18:19:48 »
запаял вчера 200ом - вообще на выходе LNB пропал сигнал, ощущение что ничего нету... перестал видеть маяки, убираешь 25МГц или подаешь - ничего не меняется.
У меня с головкой IT-4077 поставил МЛТ-0,125 200 Ом, как нагрузка, и конденсатор 1206-33пФ - на вывод кварца.
Если у Вас уровня мало, то УВЕЛИЧЬТЕ 33пФ до 1000пФ, хоть 0,1мкФ.
Это заметно увеличит уровень 25МГц.
Кабель 75 Ом для подачи 25МГц, конечно, можно использовать.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #350 : 30 Мая 2022, 20:10:05 »
Пациент скорее мертв, чем жив!
в общем подключил внизу, ничего не вижу, ни закрывая рукой, ни направляя на компьютер и пр....
что с подачей 25МГц из вне, что на внутреннем кварце
даже если пальцем касаюсь элементов никаких изменений...
"частотомер" показывает что кварц генерирует - 24.9982кГц
напряжение на входе 12В.
напряжение на одном из стабилизаторов ~8В
на плате "теплых" элементов нет...
диагноз? в морг?
p.s. умная мысля приходит опосля.... надо было 16 вотль подать и на 90 градусов повернуть... может другой "канал" остался жив....
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 20:41:55 от R3KEE »
73! Roman. ex.R3KEE
Оффлайн r6dlc Владимир
  • QRA: LN05na
« Ответ #351 : 01 Июня 2022, 22:50:23 »
Здравствуйте! У Китайцев нашел самые дешевые OCXO  на 25 МГц , ни кто не пробовал применить для LNB ? https://aliexpress.ru/item/1005002066772941.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.73f625d4I3qYLy&sku_id=12000018624340353  Пока доллар не прыгнул вверх, в раздумьях покупать или нет?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #352 : 01 Июня 2022, 23:52:53 »
По Вашей ссылке видим, что согласно п.4.3 температурная стабильность обещанная  +-0,1ppm.
На 10ГГц - это +-1кГц.
Лучше, чем кварц.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2022, 23:56:50 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #353 : 02 Июня 2022, 17:32:04 »
то же наобещали 0.1 но tcxo...
https://m.aliexpress.ru/item/33005189163.html?gatewayAdapt=gloPc2rusMsite&sku_id=67058562203
Этот для микроволн интересней https://cdn.everythingrf.com/live/TCXO5302BM_series_81602142_637226292786050405.pdf
« Последнее редактирование: 02 Июня 2022, 17:34:49 от Михалыч »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #354 : 02 Июня 2022, 17:38:02 »
"Номинальная частота: 0,02 МГц ~ 200 МГц" цитата со страницы генератора.
Не знаю, какую стабильность они предлагают для генераторов на 200 МГц,  Но делим на 8 и получаем стабильность в 8 раз лучше.
Но лучше сделать GPSDO, получится дешевле дешевле, или сопоставимо, с ценой данного генератора.
ИМХО
  • QRA: LN05na
« Ответ #355 : 07 Июня 2022, 01:47:21 »
в простых GPSDO  сигнал грязный, а в более продвинутых нужен тот же OCXO + микроконтроллер итд ,  вот и думал использовать не дорогой OCXO , периодически калибруя  (вручную) его по дешевому GPS NEO8 к примеру.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #356 : 07 Июня 2022, 07:02:03 »
Прошу прощения , на мудрил :-) Общая стабитьность не получится в 8 раз лучше, все равно в LNB как опора для ФАПЧ. Это эквивалентно умножению... В нашем случае коэфф. умножения 390 (для генератора 25 МГц), вот и считаем как изменится стабильность.
  • QRA: LN05na
« Ответ #357 : 08 Июня 2022, 03:27:50 »
Модуль GPS у меня Neo8 засунул в пластмассовую коробку и вынес на крышу , питание , RXD TXD, выход импульсов все идет по витой паре ,кабель UTP 4 , все работает , единственное пришлось внизу  отдельный переходник поставить COM-USB , на платке он то есть ,но платка далеко, в общем с кабелем длинной 10 м все работает, все управляется , использую пока , как калибратор, частоты грязные но можно любую запрограммировать от 1 до 24 МГц пробовал , выше то же работает но сигнал меньше , к примеру ставишь 27 МГц , на частотомере отображается , как 23 МГц, но и на 27 МГц сигнал то же слышно. 25 мГц тоже работает, но с LNB да же не хочется пробовать . В общем можно не покупать выносную антенну, если на подоконнике плохо ловит спутники, вынести модуль целиком наружу .Когда сигнал от спутников теряется ,. пропадает и генерация. Второй этап , буду какую нибудь GPSDO паять.
https://aliexpress.ru/item/32869730797.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32869730797&sku_id=12000022607110863&spm=a2g0s.12269583.0.0.747f4db8yMmM3J
« Последнее редактирование: 08 Июня 2022, 03:39:02 от r6dlc Владимир »
  • QRA: LN05na
« Ответ #358 : 08 Июня 2022, 03:31:34 »
Да, вещь хорошая, если да же без термостата такая стабильность, но что то где купить,так и не нашел.
Оффлайн EW7AA
« Ответ #359 : 13 Июня 2022, 16:06:50 »
Посмотрите тему:
http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/mogilevskij-gpsdo/
Все уже реализовано. Сигнал 25 МГц достаточно чистый. На QO-100 разницы с кварцем не ощущаю.
