Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 84143 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #390 : 24 Августа 2022, 00:40:51 »
Да, пожалуй , одна из лучших по приемлемой цене из приемных головок по соотношению шум / усиление. Есть и на 2 выхода.
У них легкий доступ к внутренностям, а по цене они мало отличаются от двухвыводных.
Можно и на 2. Но их так ужали, что ни вскрыть, ни доработать.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #391 : 25 Августа 2022, 07:57:59 »
Обсуждение по декодированию и чувствительности программ перенесено в http://forum.vhfdx.ru/programmnoe-obespechenie/dekodirovanie-i-chustvitelnost-programm-37724/msg465862/#msg465862
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #392 : 20 Сентября 2022, 23:51:13 »
Приехал генератор на 25 МГц
На выходе- синус.
 Посмотрю как будет работать с головкой...
« Ответ #393 : 21 Сентября 2022, 08:10:38 »
Выходной фильтр на 25 МГц сделан на ФВЧ+ФНЧ.
Немного странное решение для получения 25 МГц из 10 МГц генератора. Интересно, генератор на обратной стороне платы на какую частоту (точнее, это ГУН) ?
Если настолько трудно найти готовый ОСХО на 10 МГц с чистым спектром, то почему не купить наши круглые стеклянные кварцы на 10 МГц (которые уже под термостат были сделаны на 50-60 град) и сделать чистый генератор с контуром 50 МГц в коллекторе транзистора, а потом поделить частоту на два триггером?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #394 : 21 Сентября 2022, 12:29:59 »
например вот так.
74LVC74APW делит 10МГц на 2, получается 5МГц, выдаст ПРЯМОУГОЛЬНИК,
а это сумма нечетных гармоник,
выделяем ПЯТУЮ гармонику - 25МГц и усиливаем
*естественно, стабильность исходных 10МГц никто не отменял.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2022, 12:40:38 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #395 : 28 Сентября 2022, 13:32:35 »
На выходе- синус.
Проверено в работе, стабильность достаточная для FT8, на фоне работающих станций лучшая.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #396 : 10 Октября 2022, 11:44:47 »
Вроде в этой ветке многоуважаемый Михалыч писал про хорошую работу головки Inverto Pro c PLL. Я поставил такую голову весной и писал в форуме про невозможность приёма FT8. Мой косяк, давно разобрался. Поставил синхронизацию в SDRConsole по нижнему маяку.... Его колбасит всё время разными модами и синхронизация срывается. После установки синхронизации по среднему маяку всё стало работать отлично. Рекомендую голову как дешёвый вариант приёмной части. На Озоне головы стоят дешевле 400 р. Для меня вопрос со стабильностью приёма снялся.
« Ответ #397 : 10 Октября 2022, 12:36:46 »
Вроде в этой ветке........ писал про хорошую работу головки Inverto....
в другой - low-noise block downconverter (LNB) - Inverto IDLO-SNS410-UNCOM-OPX
"новшество" сигментированный рупор облучателя
а эта "странность" рупора (на фото видно), вроде как ещё выполняет и роль фильтра, от "пролезания" гармоник сетей 5G
« Ответ #398 : 10 Октября 2022, 23:44:23 »
После подобных модификаций, было бы уместным, увидеть разницу шума "холодное" небо - земля, или "холодное" небо - полоса транспондера (участок, естественно без сигналов станций), но для измерений, проще всего использовать первое, с программой TotalPower и RTL SDR, направил LNB в небо, зафиксировал значение, направил на землю, так же зафиксировал показания, посчитал разницу. Для подобных "замеров", в качестве источника шума, ещё можно использовать энергосберегающую люминесцентную лампу (не светодиодную !) Проводить измерения "до" и "после".... Очень часто, возникают ситуации, когда после "подтыкания" к LNB, трижды - ультавысокостабильного источника опорной частоты, значительно ухудшаются приёмные свойства конвертера, и на это, почему то не обращают внимание... (как наш недавний спор с  Владимиром EU2AA, разгоревшийся с банального вопроса, и к сожалению, ни чем не закончившийся...)
Для примера, вышеупомянутый LNB конвертер Inverto, разница S/G = 5.5dB., разница небо/NB транспондер = 5.9dB...
хорошие цифры, для антенного блока, работающего ниже паспортной частоты.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2022, 23:59:37 от Михалыч »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #399 : 11 Октября 2022, 00:06:13 »
Производитель генератора публикует картинку с анализатора для версии 100 МГц-
Субъективно, при работе низкой мощностью, себя слышу отлично. Станция корреспондента при этом мой сигнал не разбирает.
Сейчас временно все разобрано, надо будет сделать замер шума при следующей инсталляции.
Головка хорошо слышит без зеркала тоже))
« Ответ #400 : 11 Октября 2022, 00:14:48 »
это обнадёживает ;-)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #401 : 11 Октября 2022, 00:15:35 »
Если производитель публикует такую картинку в качестве доказательств качества его генератора, то как много лет назад говорила моя учительница биологии " мальчик не в теме"...  :-)
А если серьезно, то по этой картинке и такому АС никакой вывод о качестве генератора сделать нельзя... к сожалению... и на радость компании R&S
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #402 : 11 Октября 2022, 00:41:44 »
Увы, других данных по генератору не имею.
R&S остался в Москве
У китайца древний Anritsu, от которого лох цепенеет.
Ваш генератор я не могу себе позволить.
Оффлайн Александр R5DT
  • QRA: ko94nw
« Ответ #403 : 19 Октября 2022, 23:44:31 »
На выходе- синус.
 Привет, Дмитрий.  На какую голову подавали сигнал и куда? Прямо на кварц? Можно поподробней?
731 Александр.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #404 : 20 Октября 2022, 00:09:07 »
Приветствую!
LNB такой- https://aliexpress.ru/item/32868330940.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.2ad74aa6MlXFQU&sku_id=10000015040364817&_ga=2.264295247.1513069632.1666213311-2737677.1592424114
Сигнал генератора нагружен на резистор 200 ом, далее через конденсатор 22 пик приходит на ножку кварца. Детали SMD 0805 ставятся в районе кварца вдоль стенки. От разъема идет свитый тонкий провод ПЭЛ.
Все пайки в линзах паяльником на 220 в квадрате LN20
