Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 94697 раз)
Оффлайн Александр R5DT
  • QRA: ko94nw
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #405 : 20 Октября 2022, 00:21:31 »
 Ок. Спасибо.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #406 : 20 Октября 2022, 12:39:14 »
Приехал генератор на 25 МГц
На выходе- синус.
 Посмотрю как будет работать с головкой...
[/quote]
RX3DPK, подскажите ссылку на Али, по которой приобретали генератор, если несложно...
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #408 : 20 Октября 2022, 16:35:18 »
Вот ссылка на генератор
Пишут: "100 м 50 м 25 м OCXO плата постоянная температура кварцевый генератор 100 МГц PCBA Высокая точность " 5 105,78 руб.
а про стабильность частоты ни гу-гу
« Последнее редактирование: 20 Октября 2022, 16:44:49 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #409 : 20 Октября 2022, 18:17:19 »
Видимо стабильность там определяется OCXO 10мгц.
Его можно отключить и подавать от генератора GPSDO
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #410 : 23 Октября 2022, 13:05:50 »
Здесь писали, что головки трудно дорабатывать,
вот есть на Али такие же как у меня, 452 шт. в наличии
https://aliexpress.ru/item/32840201248.html?sku_id=65891193346
доступ легкий.
Цена на него плавает от 850 до 945 р.
А двухпортовый, как писал Владимир R9LR, стоит 650р
« Последнее редактирование: 23 Октября 2022, 13:14:51 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #411 : 23 Октября 2022, 13:30:20 »
В FT4 работает плохо,
покупайте лучше Инверто, как советует Михалыч.
Если будет только один разъем, то второй можно привинтить к головке на уголке сбоку.
Внутрь от разъема SMA завести витой парой из ПЭВ-0,2 разного цвета или разных оттенков, чтобы отличить корпусной от ВЧ 25МГц.
Владимир,
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #412 : 23 Октября 2022, 14:07:00 »
Покупал на OZON 2 штуки
во первых прислали не то, что заказывал
один вообще не декодирует FT
Долго сравнивал с SR320
ХУЖЕ. SR320 ЛУЧШЕ
Думаю, может ещё заказать на АЛИ за 200 рублей
Лучшего пока не видел
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #413 : 23 Октября 2022, 14:55:38 »
ХУЖЕ. SR320 ЛУЧШЕ
Это что за LNB такой ? Я тут намучился с ними .  (у меня тот знаменитый от «Михалыча»)  НА 12 вольтах возбуждается (явно видно не водопаде ) и плывет частота .  Более менее работает на 9 вольтах.  Да и то через пень колоду.  Неожиданно частота начинает плыть .  Почему не пойму.   Поэтому в цифре не так активен , надоело нервы трепать .
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #414 : 23 Октября 2022, 14:59:21 »
ХУЖЕ. SR320 ЛУЧШЕ
Ссылку не дадите? А то найти не могу
Это? Закажу
 https://aliexpress.ru/item/32921337132.html?sku_id=66086969861&spm=a2g2w.productlist.list.38.2b5f4052Ydi54K
« Последнее редактирование: 23 Октября 2022, 15:02:32 от UA6ATG »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #415 : 23 Октября 2022, 15:53:38 »
Это? Закажу
Заказывал давно, и не у этого продавца
для меня главное было (и остается) коэффициент шума и цифровой HD
Ещё экземпляр от экземпляра отличается
Который LNB не декодировал, прогрел (пропаял) феном
так он стал работать лучше второго, но
уровень шума выше, чем у SR320
« Ответ #416 : 23 Октября 2022, 16:54:18 »
Сергей, менее вероятная причина, если э́то действительно возбуд, "неоптимальность" схемы инжектора  (или блока питания, случаи были), а более вероятная, это не возбуд, видимый на водопаде, а перегрузка входа китайского клона RSP1, при этом приемник и "рисует" некую область на водопаде, похожую на возбуд, все это можно убрать основными регулировками, включая подбор полосы семплирования, плюс желателен ATT 10....20dB, про него писал много раз.
А на LNB от Михалыча гнать не надо ;-) мужики пользуются, да и сам, все нормально.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2022, 17:39:16 от Михалыч »
Оффлайн Ua6lfd
  • QRA: Kn97tf
« Ответ #417 : 23 Октября 2022, 21:17:20 »
На Али есть сверх стабильный тсхо лнб специально для qo100 , как пишут китайцы +-15кгц ,цена 2019р ,но в наш регион не отсылают почему то! Чего то боятся.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #418 : 23 Октября 2022, 22:29:07 »
На Али есть сверх стабильный тсхо лнб специально для qo100 , как пишут китайцы +-15кГц ,цена 2019р ,но в наш регион не отсылают почему то! Чего то боятся.
Разве это стабильный?
Частота будет гулять +-15кГц, это 30кГц,!!    На 10,5ГГц - это 1,5ppm=1500ppb.
Ни SSB, тем более CW не поработаешь.
Нужно хотя бы 0,01ppm=10ppb,
даже тогда гулять будет +-100Гц, это еще как-то терпимо.
Владимир,
« Ответ #419 : 23 Октября 2022, 23:09:11 »
Параметр кратковременной стабильности, ни один производитель не указывает, а именно он, влияет на качество работы (приёма) в цифровых режимах, как ни нахваливали BullsEye, многих приобретение разочаровало. А все эти плюсы минусы кГц, долговременной (температурной) стабильности, фигня это все, есть куча вариантов, включая программные, как это побороть, не ухудшая характеристик конвертера.
