Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 95814 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #420 : 24 Октября 2022, 00:05:14 »
есть куча вариантов, включая программные, как это побороть
хорошо бы это иметь к виде конкретной пошаговой инструкции,
хотя бы несколько вариантов,
многие бы сказали спасибо!
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #421 : 24 Октября 2022, 08:21:31 »
Все обсуждалось, и не по одному разу, есть в темах...
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #422 : 24 Октября 2022, 10:59:21 »
НА 12 вольтах возбуждается (явно видно не водопаде ) ...
Иногда за возбуждение можно принять высокий фазовый шум опорного генератора LNB ...
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #423 : 24 Октября 2022, 11:19:39 »
Это точно!   Пока же я , по «совету друзей» купил на али очередную головку.  Прийдет , рискуя жизнью полезу на крышу .  Так , что Михалыч мог бы спасти чью то жизнь ,  быть может ..
http://ua6atg.net.ru
« Ответ #424 : 24 Октября 2022, 16:59:09 »
Это точно!
В медицинской практике, иногда бывает так - для того, что бы победить болезнь, нужно победить самого пациента...
могу только пожелать, не совершить тройной тулуп...
« Ответ #425 : 24 Октября 2022, 22:25:38 »
НА 12 вольтах возбуждается (явно видно не водопаде ) и плывет частота
Ну хоть бы картинку прикрепили, как это ?
Сергей Викторович, пока не пришла посылка из Китая, и Вы в здравии, обновите API для своего RSP1 - SDRplay_RSP_API-Windows-3.11, в настройках SDRConsole выберите SDRPlay V3, после запуска установите RF Gain 2, IF Gain -50dB, AGC Off, AF AGC Off (отрегулируйте уровень РРУ во избежании перегрузок), включите синхронизацию по среднему маяку спутника, и всё получится, и таки да, аттенюатор...   минус 15dB, можно расположить в корпусе инжектора питания LNB, спаяв из трёх резисторов smd типа, или просто МЛТ типа 0.25 или 0.125Вт, с минимальной (лучше откусить под корень выводы, а торцы резисторов обточить плоским напильником до меди) длиной выводов.... Впрочем, на мои "реплики", Вы не отвечаете, можете и не отвечать, я не обижусь ;-)
Из доступных, на сегодня, LNB которая работает без модификаций - Inverto..., найдена, а все эти покупки "котов в мешке" с алиэкспресс, могут быть бесконечны, и получится как в известной басне "Мартышки и очько"....
« Последнее редактирование: 24 Октября 2022, 22:36:38 от Михалыч »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #426 : 25 Октября 2022, 14:22:09 »
Михалыч, но зачем Вы так? Каждое Ваше сообщение (ценное) я сохраняю в evernote и это сохранил . Возможно применю . Когда , не знаю.  Дело в том , что вторая тарелка (на которую надо и ставить LNB для FT8) стоит в довольно неудобном месте для настройки .  Тут еще погода..  На основной тарелке работает все как часы (SSB и cw) Особенно как я еще настроил вчера cat с OMNI RIG .  Да так удобно .. шелкаешь мышкой и работаешь в с кем хочещь .  С FT8 проблема «решена» варварским но верным способом через веб сдр :-)  Хотя и тут как то странно иногда себя ведет виртуальный кабель .  За ним приходится следить .  Хочу  поставить на другой диск некую операционную систему (может LINUX может WINDOWS)  и там продолжить эксперименты   уже с виртуальными кабелем.   Надеюсь на понимание :-)
« Ответ #427 : 25 Октября 2022, 16:12:45 »
...получая очередной диплом, за такую "связь", можно со стыда сгореть, перед самим собой
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #428 : 25 Октября 2022, 16:50:12 »
Диплом за cw получен самым честным образом
« Ответ #429 : 15 Ноября 2022, 23:13:41 »
 фильтр 25 MHz
 - каждый децибел подавления имеет значение для конечного результата
 crystal_filter_V1-sch.pdf  под картинками
  • QRA: KO85UV
« Ответ #430 : 16 Ноября 2022, 08:36:14 »
фильтр 25 MHz
Игорь Михалыч, "я тебе один умный вещь скажу - только ты не обижайся" - установка кварцевого фильтра в данном случае не поможет абсолютно никак.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #431 : 16 Ноября 2022, 09:23:22 »
Мне думается тут не фильтр нужен, а высокостабильный ОСХО, с изначально хорошими параметрами (фазовый шум и пр.).
« Ответ #432 : 16 Ноября 2022, 10:19:37 »
Карен Эдуардович, умный вещь учтён, и оприходован ! ;-)
 Спасибо !
   beer
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #433 : 16 Ноября 2022, 10:25:48 »
я вот помню что гдето спрашивал, но уже не помню что ответили :-( - какой смысл в резисторе параллельно цепи?
вот на этой схеме R1 0Ом...
еще где-то была схема там 1й контур был зашунтирован...
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #434 : 16 Ноября 2022, 12:08:06 »
фильтр 25 MHz
Но что замечу - установка после LO хорошего ФНЧ для подавления гармоник, желательна. Проверил на разных LO для своего LNB: кварцевый генератор, OCXO, синтезатор, ФНЧ улучшает с\ш. Посему его и оставил. А кварцевый конечно здесь как припарка, лучше взять какой ни будь TCXO/OCXO например 100(или выше) и поделить на 4(или больше), ну или кому как надо.
73! , Сергей
