Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 92523 раз)
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #465 : 30 Ноября 2022, 16:39:12 »
Чем я их должен «подкреплять» ?  И почем я должен в чем то оправдываться ?
Сергей, я о недавних просьбах коллег, назвать марку "удачной" LNB купленной у китайцев, да и мне интересно, так всё и осталось без подробностей и ответа....   Вот вы же, полагаю, не читали на форуме нечто подобное: "Купил LNB, ура, работает отлично, а вы как хотите...." все делятся информацией, что купил, что спаял, и другим...
Принимайте WSPR, и пишите, что получилось, или не получилось, в последнем нет ничего достойного осуждению.
   Успехов !
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #466 : 30 Ноября 2022, 16:47:01 »
Смотрел на 1300 МГц по гармонике рубидиевого стандарта 10МГц, на Спектране Resolution 0.031hz - на шкале Спектрана цена деления при этом 0.1hz
Круто!
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #467 : 30 Ноября 2022, 19:25:03 »
моё мнение, остаётся прежним, LNB конвертер должен принимать (слышать, декодировать....) все режимы, используемые на QO-100
Позвольте добавить к этому ЕМЕ.
Мысль такая - если "воткнуть" в середину лунного участка (или на край) стабильную несущую в качестве своего собственного маяка, расположив излучающий зонд где-то на краю тарелки, а Консоль "зацепится" за неё. Но появится битая частота.
« Ответ #468 : 30 Ноября 2022, 20:27:42 »
Действительно, sat LNB, весьма неплохой инструмент, что бы сделать первый шаг в EME на 3cm, да ещё и в двух сетках диапазона, нашем (IARU R1) и японском 10450MHz, если бы не стабильность частоты гетеродина....
Виктор Николаевич, в общем то идея синхронизации своего гетеродина, по какой нибудь заведомо стабильной несущей, далеко не нова, но в SDRConsole, это не сработает, подпрограмма (Рис 1) синхронизации "Geostationary Satellite Beacon" слушает весь спектр сигнала BPSK маяка, маяк, в свою очередь, постоянно передаёт пакеты своей информации (декод Рис 2), постоянной несущей в сигнале нет, возможно используются синхротоны.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2022, 20:31:05 от Михалыч »
« Ответ #469 : 30 Ноября 2022, 21:02:57 »
Логично - иначе Консоль "цеплялась" бы за любую несущую.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #470 : 01 Декабря 2022, 15:45:12 »
У кого не срослось с приёмом маяка SV8RV Op05 (Opera mode) "есть над чем поработать", и это нормально. Вот ещё один вариант, протестировать стабильность, и возможности приёмной системы, WSPR маяк F6BIR, работает 24 часа, по рабочим дням недели, по выходным отдыхает, частота (fr@1500Hz) 10489.568011MHz.
с SV8RV не сростается))  (обсуждали уже) , однако с WSPR дело идёт ..
мой сетап - 60см LANS + Octagon LNB ( кас..  "отпиленный") c внешней опорой 27МГц(далее GPSDO)
 с POTY на LNB и волновод закрыт крышечкой от кефира ))
KO85TB, все железки на улице, сейчас -10с, последний разряд (герц) немного туда-сюда, да и то скорее ПК
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2022, 15:54:05 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #471 : 01 Декабря 2022, 15:46:50 »
Да, конечно использовать бы синхру для ЕМЕ..., а может консоль работать с двумя физическими приёмниками одновременно ?
73! , Сергей
« Ответ #472 : 01 Декабря 2022, 16:07:17 »
"путь" сигнала не близкий, и спутник не стоит на месте, скорее допплер
Насчёт, двух физических приёмников к Консоли, надо взять да попробовать, у меня руки не дошли, теоретически можно. Сергей, мысль, к чему это, читается между строк ;-))) но наверное понадобится доработка программного обеспечения.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2022, 17:04:26 от Михалыч »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #473 : 01 Декабря 2022, 16:09:28 »
Может я что-то не понимаю, но что мешает привязать LO головки к стабильному генератору, например тому-же CTI на 10 мГц?
Для EME наверняка стабильности хватит, а не хватит, так его к GPSDO привязать.
Без GPSDO отлично работается FT8 и FT4 не говоря про остальные моды.
Влияние на шумовые характеристики системы конечно надо-бы изучить, но сейчас по зиме этим заниматься как-то не очень. Весной попробую заняться.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #474 : 01 Декабря 2022, 16:20:35 »
 надо будет провести лабу...
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #475 : 01 Декабря 2022, 18:43:42 »
Глеб, вот тут и проводим лабораторные работы по стабильности и шуму
Как всегда хочется дёшево, удобно, качественно и повторяемо, однако ...
73! , Сергей
« Ответ #476 : 01 Декабря 2022, 19:02:42 »
Глеб, этот момент, в некоторых случаях, можно исправить, увеличением диаметра тарелки ;-))
Сергей, судя по уровням WSPR, sv8rv в Op05 декодировать не получится, у меня этот маяк, чаще всего идёт на пределе декодирования -22...-21dB, и изредка -19 dB.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #477 : 01 Декабря 2022, 19:57:18 »
Игорь, да это так, у меня потеряно 5-6дб после модификации, но на текущий момент с антенной 60см все режимы  - CW - DIGI - SSB доступны полностью. Доделаю мобильный сетап (сейчас блок АКБ "рихтую") и проведу лабу с LANS 90см с разными LNB
Уже писал когда то и публиковал видео - QO-100 принимается на не переделанный LNB без отражателя
https://www.youtube.com/watch?v=EDPsuTN8MVc
https://www.youtube.com/watch?v=vYvyr6W5qqo
SDR= LimeSDRmini
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2022, 20:04:30 от r5au »
73! , Сергей
« Ответ #478 : 01 Декабря 2022, 20:48:17 »
Ну значит не все ;-))
Сергей, FT8, не смотря на всю мою "полетарскую неприязнь" к этому режиму, является слабосигнальной модой, и когда вижу уровни +10dB и больше, и реплики восторга, мол наконец то декодировал, ужасаюсь ;-) до чего мы докатились. SV8RV принимал и на тарелку 60cm, как ни странно, уровни те же, но декоды случались реже, модификация LNB заключалась в перепайке кварца, на "недрожащий", на эту же LNB с антенной 60см, был зафиксирован шум Луны 0.4dB, на частоте 10368.100
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #479 : 01 Декабря 2022, 20:58:22 »
Понял всю "Пролетарскую сущность" в фразе "все режимы", сам работаю всегда с с\ш=10дб и менее с мин мощностью, то что там на участке с FT8 происходит порой поражает до глубины души...
ну т.е. понятно я стараюсь работать на мин и всех призываю. Буду шлифовать LNB  с внешней синхрой до восстановления нужного уровня "снизу", нужно будет углубиться немного в схемотехнику сего устройства,
не может быть чтобы не было изящного решения. Задача на моей стороне простая  - есть эталон 10мгц и от него все синхронизируются. и точка  beer
73! , Сергей
