Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 77930 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #480 : 01 Декабрь 2022, 22:19:35 »
Сергей, судя по уровням WSPR, sv8rv в Op05 декодировать не получится, у меня этот маяк, чаще всего идёт на пределе декодирования -22...-21dB, и изредка -19 dB.
У кого не срослось с приёмом маяка SV8RV Op05 (Opera mode) "есть над чем поработать", и это нормально.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #481 : 02 Декабрь 2022, 00:29:50 »
Владимир Ильич, третью цитату, для полноты картины, моего никчёмного RX сетапа, не доцитировали ;-)
А как у Вас, с приёмом WSPR на модифицированный LNB конвертер ? Ну просто любопытно.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #482 : 02 Декабрь 2022, 22:35:00 »
Игорь Михайлович,
просто нет времени для экспериментов по приему.
Стало заметно лучше и мне этого достаточно.
Много интересных проектов: по 8-диапазонному трансиверу, по 5760 и 10368, проверка схемо-технических решений ПЕРЕДАЮЩИХ трактов.
"Достал" 10368 и 24045МГц из плуто, хочу этот вопрос довести до реальных QSO с EW7W.
С Виталием Гавриловичем у нас конкретный план.
Головками пока заниматься не планирую. И забивать свой комп разными программами тоже. Прошу не обижаться.
Владимир,
« Ответ #483 : 02 Декабрь 2022, 22:42:04 »
Владимир Ильич, спасибо за ответ, ну какие обиды, всё в порядке,
а "забивать комп" ни чем не придётся, на сколько я знаю, вы используете WSJTX, вот в ней и есть режим WSPR.
Добро пожаловать в клуб настоящих "сумасшедших" ;-)))  Успехов, на больших гигагерцах !
И еще раз, с Днём Рождения !
   73 !
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
« Ответ #484 : 10 Декабрь 2022, 20:19:00 »
У нас сильные холодные ветра дуют, пока на LNB не надел рукавицу прием FT8 был затруднен, такое  простое утепление стабилизировало прием.
Порывы ветра ,похоже, сильно и быстро охлаждали LNB. Будет хорошая погода, нужно будет утеплить LNB более "культурно"  :) .
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
« Ответ #485 : 10 Декабрь 2022, 22:10:52 »
У нас сильные холодные ветра дуют, пока на LNB не надел рукавицу.............похоже, сильно и быстро охлаждали LNB
с сильным, и быстрым охлаждением, функция синхронизации частоты в SDR Console, справляется отлично, другой вопрос, какого типа, в LNB, установлен кварцевый резонатор, на фото: корпус A - кристалл дрожит, от вибрации тарелки, даже при умеренном ветре, декодирование цифровых режимов затруднительно (микрофонный эффект, мешает нормальной работе гигагерцовых LO), корпус B - "попадается" гораздо реже, но работает намного лучше, вибрации есть, но декодированию той же FT8, не мешают. Корпуса smd резонаторов, керамика - писал в темах о TXC фирме, и smd металлокерамические как в Inverto, эффектом дрожания кристалла не "болеют".
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2022, 22:13:13 от Михалыч »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #486 : 10 Декабрь 2022, 23:04:17 »
По моему стабилизация от самодельного GPS VE2ZAZ по схеме OZ2OE самая дешёвая и простая , ну проще уже ничего придумать нельзя. К стати GPS VE2ZAZ  очень достойно себя на 24гГц показал, не хуже железок за тонны убитых енотов :)
EX RA3WME
« Ответ #487 : 10 Декабрь 2022, 23:19:56 »
И что там у OZ2OE в отличии от VE2ZAZ?
Самодельный GPSDO от VE2ZAZ использую уже более 10 лет.
« Ответ #488 : 10 Декабрь 2022, 23:22:08 »
Саша, проще, для фанов этого спутника, было придумано, больше трёх лет назад, кто понял, как это работает, успешно использует, ну а кто нет...
в Ответ #125 пример записи, и картина Rепина ;-)
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2022, 23:26:32 от Михалыч »
« Ответ #489 : 11 Декабрь 2022, 01:00:57 »
Михалыч, ну хочется толкнуть народ чуть дальше FT8 :)
EX RA3WME
« Ответ #490 : 11 Декабрь 2022, 01:04:36 »
GPS стабилизация частоты, вариации могут быть разные, можно и схему VE2ZAZ заставить работать на 25МГц, и ненадо прикручивать OZ2OE, ну если вы только QO100 занимаетесь, моно расширить фактуру и сделать опору для ВСЕГО, ну тут кому что
EX RA3WME
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #491 : 11 Декабрь 2022, 08:45:53 »
Михалыч, попробуй убери заводской пластмассовый корпус.
Обрежь облучатель, нарасти волновод, и на него одень передающую антенну 2,4 Ггц.
И
И порыв ветра, выглядывание солнца из-за тучки уводит(срывает) частоту. SDR Console не справляется
LNB заводской, для приема, и открытый с "патчем", разница большая, как небо и земля.
Правильно, Варежка плюс пакет закроет от ветра и Солнца. И стабильность частоты приблизится к заводской.
« Ответ #492 : 08 Январь 2023, 23:01:06 »
Нашел ОГ на 25МГц на Алиэкспрессе.
Конечно это не OCXO, но для первых опытов с размещением 25МГц "внизу" может подойти.
https://aliexpress.ru/item/33005189163.html
Посмотрел  на 52-й гармонике - на 1300 МГц. Для этого провел подготовительное мероприятие - подстроил внешний опорный генератор TS2000x до точности один герц. Рубидиевый стандарт оцениваю (проверял по GPSDO) не хуже 2 гц на 1300 МГц. Температура генератора 25МГц +32С (увеличение температуры на один градус с +32С до +33С увеличивает значение частоты на 12герц), кратковременная стабильность укладывается в один герц, долговременная конечно хуже. На 10368 МГц в восемь раз хуже - около десяти герц. На Луне либрация на частоте 10368 МГц ~ 30-300гц.
На трансивере устанавливал частоту 1299 000, чтобы на Спектране видеть разницу в 1 кГц.
Первоначальная разница в частоте 25 МГц генератора была около 250 гц (на 1299 МГц), пришлось открыть окошко и подкрутить. Это кропотливое занятие.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2023, 23:12:16 от UA9FAD »
« Ответ #493 : 09 Январь 2023, 11:58:00 »
Посмотрел температурный перегиб - он оказался на +51С, с дальнейшим прогревом частота понижается. Зря крутил, придется возвращать.
« Ответ #494 : 24 Февраль 2023, 00:22:15 »
The low jitter clock multiplier chip NB3N502
  - Stable 25MHz reference    (KA1GT)
